| Московское время 01:02:18 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 09:02:18 |
Автор: Владимир 161 (77.66.133.---)
Дата: 07-01-14 22:34
Всем привет! Подскажите при установке ДТ сам датчик должен соприкасаться с головкой блока или с водой в двигателе, при какой установки будут правильные показания температуры?
Автор: Андрей339 (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 07-01-14 22:44
Смотри в колонке тем " Температурный датчик МТ-2 " ! Там получишь ответ на свой вопрос!
Автор: STORM (---.178-65-196-174.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 07-01-14 22:47
Да без особой разницы,наверное....
Фирменные датчики температуры либо просто вставлены в глухие отверстия в головке блока,либо вкручены в неё по резьбе,при этом я не знаю выходит ли часть датчика в водяной канал или нет......
Автор: amok (212.26.228.---)
Дата: 08-01-14 00:42
с водой не обязательно, а вот с головкой соприкасаться должен как можно лучше, в идеале без краски и через минимально тонкий слой термопасты - меньше будет инерционность
Автор: Серый Волк (---.dynamic.peoplenet.ua)
Дата: 08-01-14 04:09
Всем привет! Подскажите при установке ДТ сам датчик должен соприкасаться с головкой блока или с водой в двигателе, ---1 только с корпусом двигателя(головки блока) --меньше вероятность что он прокородирует, меньше обрастёт накипью. _________ при какой установки будут правильные показания температуры?----2--температуры? воды или мотора? В лод. моторе проточная(одноконтурная, незамкнутая и т.д.) система охлаждения. Темп.воды и темп.мотора могут различаться значительно.
