| Московское время 21:04:11 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 05:04:11 |
Автор: auto-master (---.193.99.97.usernat.ip.net.ua)
Дата: 07-01-14 02:06
подспускала немного лодка (5-10 качков в неделю каждый балон), грешил на клапана. Намылил всю, обнаружил пару-тройку мельчайших дырочек (еле видно, как образуется пена), гораздо тоньше иголки. Как они могли образоваться? Как их правильно клеить (вроде как латку для таких мелких дырочек не логично лепить)?
фото прилагается
Автор: Баджер (83.234.206.---)
Дата: 07-01-14 02:11
Клеил не лодку а матрас надувной суперклеем,без заплат.
Намазывал в 3 слоя.получалось крепко .Но хрупко.Главное не сгибать пятно клея....Матрас служил и служит ...
Автор: Толстый (---.211.45.94.lofisnet.ru)
Дата: 07-01-14 02:40
Есть герметики для ПХВ, капнуть на больное место. Один из них - AirSeal.
Автор: Savage (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 07-01-14 02:41
Вырезаешь кружочки из ПВХ 3см. в диаметре,ткань можно тоньше,чем из которой баллон.Прикладываешь на место склейки,обводишь карандашиком.Можно для аккуратности обклеить бумажным скотчем вокруг,если руки аккуратные,то можно и так мазать.Мажешь оба места и заплатку и баллон клеем для ПВХ(из ремкомплекта),ждёшь кристализации(пока липнуть перестанет).Берёшь фен( у жены) для волос,можно стоительный,но на самом малом тода,греешь,накладываешь и прикатываешь.Клеить на сдутый баллон.В принципе через час можно пользоваться.
Я заклеиваю только заплатками.Дырки могли образоваться от чего удобно.Один раз даже от банки из под пива баллон продрался.
Автор: Шторм (---.ln.rinet.ru)
Дата: 07-01-14 02:52
Видел в инете .Создай вакуум в баллоне(насосам выкачай почти весь воздух чтоб всасывал баллон))и капни малюсенькую каплю клея для пвх.Клей можно развести на 10 процентов ацетоном чтоб пожиже был.Пару капель с промежуточной просушкой и прижми.
Автор: LIFT (---.gprs.mts.ru)
Дата: 07-01-14 02:59
Подкачать 5 раз до нужного давления , в неделю это в пределах нормы. А так жидким пвх и все будет норма, может у тебя крючьками кто то побаловался;) иль пепл от сигарет, в любои случае не столь трагично.
Дата: 07-01-14 03:38
Сашок 3 3 писал:
> auto-master ...а кто производитель? как называется сей резинопарахед?
называется барк-330, плотность - 1100
Дата: 07-01-14 03:41
дмитрий076 писал:
не соглашусь, потому что пару сезонов назад вообще не знал, что такое подкачка. Подкачивал только для порядка по пару качков. А сейчас за неделю лодка превращается в использованное "резиновое изделие №2"... Ну скорее не 5-10 качков (это я погарачился)), а по 10-15 в каждый балон наверное.
Дата: 07-01-14 22:17
Толстый писал:
в принципе есть клей полиуретановый, специально для ПВХ, двухкомпонентный (когда-то у производителя заказывал). Только не знаю, прозрачный он или нет. Подойдёт, чтобы "капнуть"? Или искать именно герметик?
Автор: Scratch (---.pppoe.nsk.ertelecom.ru)
Дата: 07-01-14 22:35
Было бы не плохо попробовать заделать изнутри - вывернув клапан, попытка - не пытка...
Дата: 07-01-14 22:36
auto-master писал:
> дмитрий076 писал:
Ну у меня две лодки обе 2006 накаченные, хранение в гараже на прицепах, по окончанию сезона проверка на герметичность, показала на каймане подклеить киль по шву. Корсар как был в идеале так и остается, я пользуюсь манометром не только в электро насосе браво, но и после встроеным в шланг. Лягушкой "достичь" требуемого давления производителем в киле, иле в баллонах 430 корсара, задача не из легких и даже больше не реальная, или ляге хана свалиться хомут, вылетит шланг и т.д. 10-15 даже качков в неделю до состояния "бревна" на ошупь, или при наличии манометра в пределах допустимо адекватного.
Дата: 07-01-14 22:41
На "худой" конец приклеить липучку на основе пвх, для крепления сумки под воблеры если рыбами занимаешься где клапан, дабы эстэтику не терять) с верху тоже можно крепеж для спининга красивенький китайской приклеить)
Автор: kvr (---.qwerty.ru)
Дата: 08-01-14 00:47
Где то натыкался на такой вариант "ремонта": Акриловая грунтовка для стен глубокого проникновения - заливается в баллон, баллон накачивается до рабочего давления и ворочается во всех плоскостях чтобы грунтовка внутри растеклась по всей поверхности, дать время на проникновение во все дырки. Далее выворачивается клапан и грунтовка сливается, клапан возвращается на место и баллон накачивается совсем совсем слабо, только чтоб стенки не посклеивались и оставляется на какое то время чтоб грунтовка окончательно встала. Вроде там народ так баллоны от сплавного катамарана делал, типа там у них уже сама ткань пошла и таких свищей было ну очень много. И после этого они на этих баллонах еще несколько лет ходили. Сам не пробовал - не было нужды слава богу. Но как вариант по моему имеет право на жизнь
Автор: Сибиряк с Оби (---.metronv.ru)
Дата: 08-01-14 01:16
клей Aquasure, просто намазать со спичечную головку, очень хорошая агдезия, прозрачный, прочный, гибкий, подвохи клеят на гидрокостюмах неопрен встык без всяких накладок-заплаток.
Кстати обувь тоже клеет офигенно. Единственный минус- сохнет долго - 12-14 часов.
Автор: Александр I (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 09-01-14 01:25
А если уж совсем быть точным-виноваты не кошки ,а -ИХ ОТСУТСТВИЕ!!!! ЭТО ПРОСТО МЫШИ,ДРУЖИЩЕ!!! А насчет подклейки-тебе уже дали сто советов...НО!!!! НИ ОДИН НА 100% не даст уверенности в надежности!!!! Поэтому-только заплатки на каждую из дырочек.. по всем правилам с соблюдением технологии! Или другой вариант-пусть это сделает другой после покупки ее(лодки) у тебя.... С уважением!
Автор: auto-master (---.dhcp.vega-ua.net)
Дата: 09-01-14 02:47
Александр I писал:
> МЫШИ,ДРУЖИЩЕ!!! .... С уважением!
это из собственного опыта? Пытаюсь представить... мыши... Но почему по ОДНОЙ дырочке (только в одно месте есть двойной прокол)? Если это мышь/крыс, то лодка должна быть погрызана или как минимум проколы должны быть двойные/тройные и т.д...
Автор: Александр I (---.yota.ru)
Дата: 09-01-14 17:18
Просто на этих местах оставались (пусть даже микроскопические) остатки еды(рыбы,ее крови,чешуйки,и прочая...),такие прокусы-покусы оставляют самые маленькие 1-2ухсантиметровые мышки ,которых в жизни даже не всегда заметишь....Но если -не заметишь-это же не значит,что их нет.. ОНИ ЕСТЬ! ОНИ НЕ МОГУТ НЕ ЕСТЬ НАШИ ЛОДКИ УНЫЛОЙ ЗИМОЙ,когда есть больше мож быть просто-НЕЧЕГО!.. С уважением
Автор: Руфман (78.81.64.---)
Дата: 09-01-14 18:48
Вывод.Перед хранением смазать лодку кошачьей мочей.Можно из ручного пульвера для бытовой химии.)))
Дата: 09-01-14 19:48
Руфман писал:
> бытовой химии.)))
а кошачья моча противна не только людям, мышам тоже?)))
Дата: 09-01-14 20:07
Ну конечно.Коты-враги мышей.Том и Джерри смотрел?)))Мышка она ведь как думает."Пахнет кошачьим ссаньем.Значит он где-то рядом.Надо валить."
Автор: Zander (---.178-71-128-120.avangarddsl.ru)
Дата: 10-01-14 00:22
У меня была такая проблема от крючка с воблера, который выплюнул судак на верху. Один крючек пробил балон, я его снял с воблера и на берегу взял одноразовый шприц с иголкой, залил в него клей их ремнабора, отметил шариковой ручкой место прокола и вместо крючка ввел туда иглу, вылавил немного клея постепенно вытягивая из балона и все. Забыл добавить - приспустил балон примерно на половину объема. Через час был снова на воде, третий год катаюсь без проблем и заплаток.
Дата: 10-01-14 00:47
Zander писал:
взял одноразовый
> заплаток.
неплохой вариант. А клей какой был, двухкомпонентный?
