| Московское время 01:30:30 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 09:30:30 |
Автор: kamanci (---.static.zebra.lt)
Дата: 07-01-14 17:12
здрасте, посоветуйте якорь для твердого песчаного дна. я запарился выбирать между плуг с шарнирм, просто плуг, кошка и т.д. Якорь нужен для 5-метрового алюминиевого катерка, ширина 2,1, мотор 60л/с. СПАСИБО
Автор: Zveruga (---.233.188-0.ertelecom.ru)
Дата: 07-01-14 17:47
5кг. Вам за глаза. Плуг поднимается в разы легче всяких раскладных кошек, т.к. скользит сквозь толщу воды, другие имеют сопротивление(поверьте это важно т.к. в воде достаточно ощутимо)
На течении 5 кг плуг держит 20 футовый Аллюмакрафт весом 1300кг и не только на песчаном дне.
Важно правильно его привязать, при зацепе переворачивается и тянется за "перед". Потерять практически невозможно.
Дата: 07-01-14 17:53
а что значит правильно его привязять и тянется за перед??? как я понял однозначно плуг, а с шарниром или без?
Дата: 07-01-14 18:18
основной якорный трос привязать за малое отверстие и подвязать сам трос другой, более тонкой, веревкой за овальное отврстие. При зацепе дергаешь катером, тонкая веревка рвется и якорь переворачивается, тянется за "нос"
Можно в овальное отверстие кольцо повесить и пропустить сквозь него тело троса. Кольцо должно разорваться при определенном усилии.
Думаю, шарнир не нужен.
