 Московское время 06:46:51
 Владивостокское время 13:46:51
 Опять 25. Вопрос про лобовое стекло.
Автор: Зкщырф (178.130.42.---)
Дата:   04-01-14 20:13
Всем привет.
Чего-то не пойму, как в таком исполнении, крепится рамка к лодке?
Там ведь труба: заклепками не приклепаешь.
 Re: Опять 25. Вопрос про лобовое стекло.
Дата:   04-01-14 20:20
Вытяжными снизу.
Дата:   04-01-14 20:26
Снизу это пипец. Я тоже так подумал, но это ж как-то не технологично что-ли. На уже готовой лодке там снизу никак не подлезть.
А какие еще варианты есть? Длинными саморезами сверху? Будет ли надежно держаться?
Автор: Елена, Мурманск. (---.95-54-190-65.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   04-01-14 20:28
прихватки со стороны стекла и прижимной рамки ...
Дата:   04-01-14 20:32
Т.е. уголком? Уголок к трубе, а к лодке не трубу а уголок клепать?
Дата:   04-01-14 20:37
Зкщырф писал:
Зачем уголки, хотя можно и через уголки , если клепать, а если есть ТИГ, то можно прихватить
Дата:   04-01-14 20:52
Варить к корпусу лодки не хочу. А уголком, мне кажется колхозно будет.
Блин.
А если вместо трубы снизу взять уголок, то тоже непонятно, а как наклон тогда сделать? Уголок-то под 90%, а стекло имеет уклон.
Дата:   04-01-14 20:57
А вообще прихватками или заклёпками - герметичности не будет.
Дата:   04-01-14 21:00
Зкщырф писал:
Может технологически сначала клепают рамку, а потом уже палубу ставят и приваривают к бортам ...
На фотке что то похожее на клёпку ...или там вообще болт, т.е. рамка (труба) крепится на три болта, по середине и по краям ..
Дата:   04-01-14 21:03
s494 писал:
герметичности можно добиться если между стеклом и прижимной планкой поставить уплотнительную резинку .
Модно между трубой и стеклом тоже поставить (резинку)
Дата:   04-01-14 21:05
А вот фиг знает, я тоже не пойму. Но, однозначно, что все надо как-то сделать именно сверху, т.к. снизу доступ исключен, тут без вариантов.
"А вообще прихватками или заклёпками - герметичности не будет. " - на фото же как-то закреплено? Приварку не предлагать.
Дата:   04-01-14 21:06
Вот еще фото
и еще фото
Дата:   04-01-14 21:09
Зкщырф писал:
Тогда на болтики с красивыми шляпками притягивать сверху сверху. (три или пять болтиков, смотреть по месту.
Если не получается спрятать, то надо это подчеркнуть ! (так говорят знакомые ремонтники (евроремонт)
Под трубу можно герметик (силикон), а можно и не мазать ... :-)
Между трубой и стеклом, а так же стеклом и прижимной планкой резинку ..
Дата:   04-01-14 21:13
Елена, Мурманск. писал:
> s494 писал:
Это то да, но по палубе под трубу на приборку и в кокпит.
Что интересно,уголок на старых первых прогах был приклёпан к палубе через теоколовую ленту, потом ленты не стало, лечили пластилином ;)
Дата:   04-01-14 21:15
Зкщырф писал:
> и еще фото
болты ... :-) , скорее всего три штуки, т.е. по центру и краям ...
Дата:   04-01-14 21:17
"Тогда на болтики с красивыми шляпками притягивать сверху сверху. "-
Саморезы длинные? Или мебельные болты? Чем лучше?
"лечили пластилином"- не, пластилином колхозно. Эстетика нужна.
Действительно, скорее всего болты.
Дата:   04-01-14 21:20
Зкщырф писал:
...мне кажется на болтик с гайкой, которая самоконтрящаяся .. (гайку конечно изнутри :-)
Лучше нержа ...
Дата:   04-01-14 21:22
"гайку конечно изнутри"- изнутри может быть можно подлезть только в центральной части, и то- может быть, но не факт. Справа-слева не подлезть будет совершенно точно. А боковые части тоже надо крепить, хотя бы по одной точке справа и слева.
Дата:   04-01-14 21:33
Зкщырф писал:
если не подлезть, тогда клёпки ...лучше из АМГ 2 или 3, он крепче чем простые алюминиевые .., нержа ещё крепче ..
Дата:   04-01-14 21:40
Про пластилин - понятно, сейчас герметики существуют.
А вот здесь не проглядывает ли ДЫРА?
Автор: Хаос (---.spbmts.ru)
Дата:   04-01-14 21:54
"...как в таком исполнении, крепится рамка к лодке?"--------------------------
Сходил бы к Беркутовцам на форум и спросил у владельцев. Лодка на фотках вроде их. Думаю владельцы "джакетов" из любопытства для себя уже этот вопрос выяснили, авось не откажут.
Я себе рамку-самопал из труб крепил насквозь к корпусу саморезами. Не суперэстетично вышло, но крепко.
s494, щель там есть, видел на производстве. Чем и не понравилась Беркутовская штатная рамка (одна из причин). Туда бы уплотнитель резиновый не помешало ставить.
А вот , как она крепится к корпусу - посмотреть не догадался.
Дата:   04-01-14 22:00
s494 писал:
да, да ..
Можно сделать так:
Приклепать трубу, с наружной стороны положить "кобаску" из силикона и по мокрому резиновую полосу (уплотнитель) равномерно прижать ..
вряд ли будет течь через такое соединение ..
Дата:   04-01-14 22:06
"Я себе рамку-самопал из труб крепил насквозь к корпусу саморезами. Не суперэстетично вышло, но крепко." - вот это, в принципе и интересовало. Раз держится, то это хорошо. Саморезы какие ставили?
Хаос, я видел Ваши фотки. Завтра заеду на завод Беркут, сам посмотрю глазами, вроде будут на месте.
Дата:   04-01-14 22:08
Зкщырф писал:
...и фотки выложить не забудьте :-)
Дата:   04-01-14 22:11
ОК, спасибо.
Дата:   04-01-14 22:13
Саморезы вообще какие-то строительные оцинкованные под ключ на 8. У меня брат (пассажир слева), при наезде на мель, располагаясь в лодке стоя, налетел грудью на стекло. Стекло в местах крепления в нижнем левом углу потрескалось (поликарб), но рамка ни с места не сдвинулась. Ребра не поломал, но синячище был во всю грудь, ну да не об этом..... В фотках пороюсь, может и найду как выглядят.
Дата:   04-01-14 22:17
Можно, но кому это надо, тот пусть и ложит. ;(
Мне тоже предстоит в этом году стекло делать. Верхняя рамка проговская есть(от2ки - спасибо Андрею Волгоградцу прислал), но "круглое" не смогу, наверное, во всяком случае не представляю пока как делать.
Прямое проще. Гнутый уголок на палубу приклепать немного разогнуть. Чтоб не текло.
Для меня почему то по жизни главное функциональность качество и надёжность, красота на 3-4месте. Но не возобраняется, ес-но. :)
Дата:   04-01-14 22:32
Ну вот только такую нашел. Впереди в углах еще два таких же. Похоже даже, что не на 8 а на 10 под ключ. Лодка не рядом, не посмотреть сейчас.
Автор: Шпец (---.dsl.sura.ru)
Дата:   05-01-14 01:55
Лодка,что на фото стоит в Пензе в маг. "Тайга" и что бы запереть её туда (лодку)рамка была отрезана болгаркой.Сейчас стоит просто на капоте не закреплённая,отсюда и щели.Крепится соответственно сваркой,затем клепается стекло и наносится герметик по низу.Вот весь секрет
Дата:   05-01-14 02:03
Себе на Амур новую рамку из трубки притягивал болтиками снизу - на фото видно отверстия с резьбой в рамке для них . В некоторых местах было тяжело подлезть - шописец , и это несмотря на то , что салон пришлось разобрать , но эстетика у меня на первом месте ))).
После притягивания в зазор между палубой и трубкой , снаружи , выдавил полоску герметика .
Автор: Baha (---.aldems.lv)
Дата:   05-01-14 18:06
в какой то теме обсуждались заклепки с резьбой.
Дата:   05-01-14 20:30
ХАОС, у тебя стекло поликарбонат? На рамку крепил как есть? Т.е. предварительно не грел ни как? Просто сгибал и клепал к рамке или все-таки в местах сгибов грел?
Дата:   05-01-14 21:57
Да, поликарб у меня. Выклянчил кусок у Беркутовцев, когда лодку забирал. Грел конечно же сгибы, а иначе сломал бы сразу. К рамке крепил не заклепками, а саморезами с широкими шляпками. Сначала было без алюминиевой полосы, но после "аварии" низ стекла пришлось подрезать по высоте на 3 см, т.к. в двух местах по саморезам отломались куски поликарба и, рамку пригнуть/занизить на ширину подреза. Ну и полосой по периметру обнес для надёги. Сейчас очень хочу стекло с калиткой.
Дата:   06-01-14 05:10
Понял, спасибо.
Заехал в Беркут, посмотрел стекло как на фотках. Они, кстати, сказали, что в таком варианте стекла как на фото, греть поликарб не надо, все и так гнется нормально.
Рамка, действительно, приварена к лодке.
Дата:   06-01-14 08:48
Вот они предлагают такую рамку со стеклом примерно за 7-8 тыс.
А, если заказать в конторе, которые гнут и варят профили, трубы и тд, купить кусок на вырез карбоната, удастся существенно сэкономить? Или то на то и выйдет?
Автор: kness (---.55.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата:   06-01-14 22:08
Да не морочь себе голову, сделай остов стекла из трубы. Потом , закрепив низ винтами к корпусу спокойно снимешь выкройки и вытяжными заклёпками 4х12 через шайбу приклепаешь. Если очень трудно подлезть к месту крпеления нижней части, то загони туда вытяжные гайки. Прикрути потайными винтами сквозь трубу. И спокойно крепи стекло. Я такие конструкции не раз делал. Просто фоток нет. Но если очень сильно будешь настаивать, сделаю фотки у друга. Так же ему крепил стекло. Оставлял между стеклом и корпусом зазор 5мм. и потом в него герметик полиуретановый закачивал. Вот и вся недолга.))))))
Дата:   07-01-14 00:42
Беркутовцы у себя на форуме обещали к весне разродиться рамкой с калиткой. Так что может есть смысл подождать, главное чтоб до жидкой воды успеть.
Автор: AVI (95.72.187.---)
Дата:   07-01-14 00:48
А что,поликарб можно сломать?Или это не поликарб или пойду попробую сломать
Дата:   07-01-14 00:56
AVI писал:
А ты его не гни, а ударь резко. Тогда и узнаешь.)))
Дата:   07-01-14 00:58
Попробовал.Не сломал.Поликарб толщ 3мм,температура на улице +1,загнул в тисках без радиуса под углом 90гр.Значит у вас оргстекло а не поликарб
Дата:   07-01-14 00:59
Пойду ударю
Дата:   07-01-14 01:05
Ударил молотком резко.В тисках.Угол тот же 90гр.Не сломал.Его ИМХО только порвать можно.Или температуру надо -30гр
Дата:   07-01-14 01:07
AVI писал:
Я тоже потихоньку сначала, потом смелее, а потом, когда обрезков много стало, вообще осмелел. И под прямым (Через пару раз ломался).
А стёкла с калиткой на Казанку и др. уже год , как делаем.)))
Дата:   07-01-14 01:17
А ,ну... если согнуть- выпрямить,опять согнуть-выпрямить да на морозе,тогда я и не знаю какой материал лучше подходит для изготовления стекла.В таких условиях работы пожалуй отожженная красная медь лучше всего.Правда видно через нее хреново
Дата:   07-01-14 01:32
Я имел в виду что из трёх одинарных сгибаний было два излома.))) В тисках. При радиусе загиба равном около 150мм. поликарбонат покрывается трещинками через 10-15 дней. Если нагреть с двух сторон, будет жить. Всё это давно обговорено здесь.)))
Дата:   07-01-14 02:03
...А стёкла с калиткой на Казанку и др. уже год , как делаем...----------------------------------------------
А на Беркута такое можно у Вас заказать?
По деталям и цене можем пообщаться в личке.
Дата:   07-01-14 02:21
На БеркутS ещё не заказывали.((( После праздников по знакомым прозвонюсь-пробегусь. Если найду такой же беркут, тогда но проблем.)
Дата:   07-01-14 02:34
Ок., если не окажется у знакомых, могу поползать с рулеткой по своему и нужные размеры предоставить. Правда чуть позже, сейчас посрочнее проблема нарисовалась: Ссылка. , денег вытянет немало и по времени недели три займет в поиске/ожидании детальки. Э-эх...
Дата:   07-01-14 02:45
Ну что же. Доживём, пожуём.)))
Автор: AVI (95.72.90.---)
Дата:   07-01-14 03:27
Будем это иметь ввиду.А я подумал, что у вас неправильные пчелы
Дата:   07-01-14 03:41
AVI писал:
Это мне?)))
Дата:   07-01-14 03:49
kness, напишите, как узнаете.
Дата:   07-01-14 03:50
Ну да.Просто не знал о трещщинках в течении времени.Думал поликарб бракованный
Дата:   07-01-14 03:52
Опыт- дело наживное.)))
Дата:   07-01-14 03:54
Зкщырф писал:
Про беркут?
Дата:   07-01-14 03:57
"Про беркут?"
Да
Дата:   07-01-14 04:02
Зкщырф писал:
> "Про беркут?"
> Да
Ладушки.)))
Дата:   07-01-14 05:08
Сергей(kness), а не делали еще никому наподобии Лундовского? Очень нра....
Дата:   07-01-14 05:10
Или наподобии такого, удлиненного по бортам?
Перед владельцами фоток извиняюсь, сохранил когда-то для образца. вот и пригодились.
Дата:   07-01-14 05:54
Нет, Игорь, у нас профиль типа как у Казанки заводской. А на фотах совсем другой и стёкла триплекс. Понимаешь, для каждого радиуса приходится свой гибочник делать. Тогда можно запустить хоть малую, но серию. Лундовского даже в проекте не было. А растягивать приходилось. Показываю только это, потому что хозяин разрешил ссылаться на его лодку.))) Цельное не делали, потому что консоли тоже самострой.))) Разовые стёкла обычно по месту подгоняем.)))
Дата:   07-01-14 06:13
Понял, спасибо. Где-то можно посмотреть остальные ваши работы? Оптом, в одном месте, так сказать - сайт или страничка в каких-нибудь соц.сетях?....
Вот растянутое и буду просить, когда решусь.
Автор: kness (---.60.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата:   07-01-14 06:21
Я уж два дня восстанавливаю программы на компе. Давай скину фотки в контакт, а ты потом посмотришь.Лады?)
Дата:   07-01-14 06:36
Ок.
На "лодка44" отправлял запрос дня два назад, молчат пока. Знаю с Беркут-форума человека, которому ответили, что у них Прог-Казаночьих заказов хватает. Так, что туда больше обращаться не буду, хоть и поближе к ним.
Дата:   07-01-14 08:00
Игорь, стукнись в личку.
Дата:   08-01-14 04:25
Стукнулся утречком.
