 Московское время 05:03:30
 Владивостокское время 12:03:30
 Несоответствие диаметра ступицы винта диаметру редуктора мотора
Автор: budenuy (---.91.198.111.vernet.su)
Дата:   05-01-14 18:14
Как повлияет на ходовые характеристики несоответствие диаметра ступицы винта диаметру редуктора.
Хочу поставить винт с большим шагом, вместо 19--21, а диаметр поменьше, где то 13,5 , что бы попытаться таким образом увеличить скорость. А такого диаметра винта на мою ступицу (110 -мерк опти 150) не могу найти. И есть ли такие винты , чтобы встали на мой мотор.
Заранее извиняюсь, если вопрос не корректен
 Re: Несоответствие диаметра ступицы винта диаметру редуктора мотора
Автор: STORM (---.178-65-254-94.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   05-01-14 19:19
Несоответствие диаметров ступицы винта и посадочного места в редукторе будет приводить к повышенному прорыву выхлопных газов и как следствие к завоздушиванию винта и появлению прохватов.....
Дата:   05-01-14 19:33
а в этом случае
Дата:   05-01-14 19:34
ведь ставят на спортивные лодки
Дата:   05-01-14 19:38
Так то на спортивных лодко/моторах и винты там скорее всего расчитаны для работы в полупогружном режиме (читай на половину в воздухе)....
Дата:   05-01-14 19:39
На фото явно полупогружной винт. Да и выхлоп обычно делают в воздух.
Дата:   05-01-14 20:06
ну выхлоп в воздух сделать не проблема я думаю
Автор: Елена, Мурманск. (---.95-54-149-218.pskov.dslavangard.ru)
Дата:   05-01-14 20:16
budenuy писал:
обычно на спиртовые моторы ставят маленькие редукторы ..., а о толку от маленького винта и большого редуктора .
Сопротивление от большого редуктора же большое ...
PS
Лучше уж резаните винт по диаметру,
Дата:   05-01-14 20:17
Для чего делать?
Лодка для спорта?
Ходить в шлеме или просто офуевать от рёва?
Дата:   05-01-14 20:29
нет, шум мне не нужен, нужен винт, написал не подумав, изв. Вот и хочу шаг побольше, а диаметр меньше..
Елена, Мурманск.
я понимаю так, что под определённый диаметр расчитывается винт, а подрезать по диаметру это не то
Дата:   05-01-14 20:37
budenuy писал:
> диаметру это не то
не совсем так .
Если у Вас легкий корпус, и упора (диаметра) винта с избытком, то можно взять бОльший шаг и подрезать по диаметру.
А Вы пробовали нормальную сталь, типа Баллистика РТ и другие?
Дата:   05-01-14 20:45
да не пробывал, сезон отходил на 15х17 и 14,5х19 блэк макс алюм ,и уяснил, что люминь нужен 14х19, а таких нет, а сейчас что то подумываю об увеличении шага до 21 и уменьшении диаметра до 13-13,5 в люмини, а про сталь не знаю даже----как то так
budenuy писал:
Это "Ваши" винты?
http://grebnoivint.ru/shop/dlja-podvesnyh-motorov/nerzhaveyushie-grebnye-vinty/mercury/mercury-40-60-big-foot-70-140-2-h-i-4-h-
Дата:   05-01-14 20:46
budenuy писал:
> 21 и уменьшении диаметра до 13-13,5 ----как то так
смотрите ссылочку выше и пробуйте сталь :-)
Дата:   05-01-14 20:47
ссылочка не открывается
Дата:   05-01-14 20:48
с этого сайта, мне предлагали винт аполло14,125х19, я думаю будет тяжеловат слегка
вот ссылка
Дата:   05-01-14 20:50
budenuy писал:
...ммм, тогда так Ссылка.
Дата:   05-01-14 20:55
ух ты, интересные винты Винт Michigan Apollo 13-1/8x19,, а ступица какая сейчас гляну
Дата:   05-01-14 20:57
budenuy писал:
> слегка
> вот ссылка
так у Вас винты под редуктор на Mercury 140-300?
Дата:   05-01-14 20:59
да
вот и не найду винт с нужными параметрами
Автор: Сергей24 (---.opera-mini.net)
Дата:   05-01-14 21:03
STORM -Для чего делать?))))
За интересу ради.
Лодка для спорта?))))
Не а, чисто под рыбалку, правда рыбалю завсегда в одного.
Дата:   05-01-14 21:05
budenuy писал:
Тогда сделайте запрос в ИстМарин, привезут, если конечно такие выпускаются.
Если же не выпускаются, то только пилить (отдавать токарю).
Хотя по мне так лучше сначала поднять моторчик см на 4-ре и попробовать нормальную сталь , км 3-5 должны прибавить .
Дата:   05-01-14 21:06
STORM-Ходить в шлеме или просто офуевать от рёва?))))
При таких оборотах мотор "чуток" слыхать.
Дата:   05-01-14 21:08
Сергей24 писал:
а будет выхлоп в воздух будет как на моцике без глушака :-)))))))))))))))))))
Kira -Да и выхлоп обычно делают в воздух.)))
Выхлоп в воду.
Дата:   05-01-14 21:10
Елена, Мурманск.-а о толку от маленького винта и большого редуктора .)))
поднять то я подниму, уже решил, до предела, но винт то нужен..
В "гребном винте"спрашивал--нету
Дата:   05-01-14 21:13
раньше на ямахах ходил, у меня было винтов много, это я пытался подбирать, сейчас уже примерно знаю что надо, а нету...
budenuy писал:
т.е. даже в каталоге нет? Ссылка.
Дата:   05-01-14 21:14
budenuy, попробуй здеся пошукать.
Дата:   05-01-14 21:15
Сергей24 писал:
от маленького диаметра винта :-)
Если у человека на лодке избыточная мощьность а корпус очень легкий, то можно попробовать диаметр (упор) уменьшить, а шаг увеличить
Дата:   05-01-14 21:16
budenuy писал:
так что у Вас сейчас? ...какие обороты и скорость?
Дата:   05-01-14 21:19
Лена, чо и ищется, я за золотую середину. А так 10кг на лошадь, не шибко избыточная мощность.
Дата:   05-01-14 21:24
15х17---5600----скорость 66км, груза не чувствует
14,5х19--5200----скорость кажется 72-73(где то писал, уже забыл), его по диаметру убрал на 5мм, прибавил оборотов 5300 и скорость добавил 2-3км(но не помню сколько точно уже). И понял, что убирать диаметр не эффективно.Оба винта блак макс
Такойже комплект с меньшим диаметром((или 14или 14,125 на 19)-люминь,но я такой винт не найду никак)--идет в районе80
Сергей24 писал:
> избыточная мощьность.
;-) у меня лодка + мотор + прочее по минимуму = 600 кг, пусть 650, джа фиг с ним пусть 700 кг .
Моторчик 90 лошадок , ...я даже и не думаю про п/погружные или спорт винты ...:-)
budenuy. Вам просто надо нормальную (подобранную) сталь .
Дата:   05-01-14 21:25
а какую сталь, подбирать их денег не хватит...
Дата:   05-01-14 21:29
еще я где то инфу читал, что есть в штатах винты с шагом 15,16,17,18,19,20 ---где эти винты можно найти
Дата:   05-01-14 21:36
budenuy писал:
> блак макс
> Такойже комплект с меньшим диаметром((или 14или 14,125),но я такой винт не найду
так есть же в ИстМарине и с диаметром 14 и 14-1/8 :-) Ссылка.
Не вижу проблем .
Сделайте запрос и доверьтесь специалистам !!!
С Новым Годом !!!
Сергей24 писал:
> За интересу ради.
К чему весь этот и тот что далее флуд???...
Человек задал конкретный вопрос,тут врываешься ты со своими фото и комментами, которые ну никаким боком к обсуждаемой теме....
Автор: Сергей24 (---.ranetka.ru)
Дата:   05-01-14 21:37
Лена, корпус малеха не стандартный, а стандартный винт на Я 30 15шаг только. Были "Power Tech" 16 и 17 шаг, но счас не возят. А чем п/погр. не нравится?
budenuy писал:
Зачем Вам подбирать, в Истмарине огромный опыт и куча тестов .
Дата:   05-01-14 21:39
STORM-К чему весь этот и тот что далее флуд???...
Человек задал конкретный вопрос,тут врываешься ты со своими фото и комментами, которые ну никаким боком к обсуждаемой теме....))))
Толик, человек кинул фотку моего мотора и винта.
Дата:   05-01-14 21:40
Сергей24 писал:
А зачем он? ...п/погружной это для спорта ..этот же рёв мотора (выхлоп в воздух) , да и систему забора охлаждения надо переделывать.
Не вижу смысла в п/погружных на гражданских МС
Дата:   05-01-14 21:41
Елена В твоем каталоге есть на ямаху150-300, а про ступицу не сказаноСсылка.
Автор: Сергей МО (87.228.7.---)
Дата:   05-01-14 21:47
Посмотри здесь Ссылка. здесь
Дата:   05-01-14 21:54
budenuy писал:
> сказаноСсылка.
это кроме Ф300 ....Ссылка. аналог Ссылка.
Ой, что то Вы мудрите :-)))
Дата:   05-01-14 22:05
budenuy писал:
---------Есть в наличии ,сталь оригинал ЯМАХА ,подходит к твоему мотору. 13- 3\4 х19 и 14-1\2х19 .Б.У. в отличном состоянии 15000р.
Дата:   05-01-14 22:06
а что мудрить....хочу чтобы лучше было..
Дата:   05-01-14 22:08
вот, родилось...
АЛЕКС999
13- 3\4 х19 если это к моему мотору подойдет--меркури 150 оптимакс, то я заинтересовался, фото можно
Дата:   05-01-14 22:14
budenuy писал:
> вот, родилось...
> АЛЕКС999
б/у-шный такой же как и новый :-))) Ссылка.
Дата:   05-01-14 22:19
Елена, Мурманск-Сергей24 писал:
Не вижу смысла в п/погружных на гражданских МС)))))
Нет там выхлопа в воздух, да и систему охлаждения не надо переделывать, на "гражданских" лодках.
А ехать со скоростью 64км/ч при 5500 об. под я30 не очень плохой показатель.
Дата:   05-01-14 22:24
Елена, Вы пишете: Ой, что то Вы мудрите :-)))
В прошедшем сезоне, я первый раз в жизни пользовался смарткрафтом. И разницу в винтах стал понимать лучше, т.к. здесь кажет моментальный расход топлива и появился интерес в лучшем комплекте..
Дата:   05-01-14 22:27
Сергей24 писал:
тогда это уже "гибрид", а не п/ полугружной :-) У ЧПВ в воде (теоретически) только лопасть(лопасти) винта.
Минус ЧПВ- нелинейная характеристика вектора тяги и наличие поперечной составляющей.
не плохо :-)
Дата:   05-01-14 22:30
budenuy писал:
:-) так оно так, а сколько Вы хотите прибавить (км/ч) ? или НА сколько уменьшить путевой расход? ...просто это разные задачи и винты нужны тоже разные ...
винты на лодке, как КПП в машине
Дата:   05-01-14 22:31
Елена, Мурманск. писал:
> budenuy писал:
> > вот, родилось...
> > АЛЕКС999
Да внешне такой ,но я очень сомневаюсь,что за 19000 -это оригинал. Оригинал у нас стоит далеко за 30000р.
Дата:   05-01-14 22:46
Елена, Мурманск.
постараюсь сделать получше, но на дальние переходы , где скорость не важна я-- 15х17 буду ставить, уж очень экономичен и груза не чувствует, 4-х тактным на зависть.... а иногда нужна скорость....
АЛЕКС999
я заинтересовался твоим винтом, думаю пойдет....фото можно
Дата:   05-01-14 23:23
ЩАС ПОПРОБУЮ)))))))))))))
Дата:   05-01-14 23:56
винт 1
Дата:   05-01-14 23:57
винт2
Дата:   05-01-14 23:58
винт3
Автор: vinnolodochnick (---.san.ru)
Дата:   06-01-14 00:34
budenuy писал:
> гляну
Так...
С Аполлой - очень аккуратно. Винты хорошие, но они ОЧЕНЬ тяжелые для мотора, т.е. упора - хоть жопой ешь. С продавцом обязательно посоветуйся, поскольку вот именно их пильнуть потом уже не получится.
Что касается твоей проблемы - в принципе винты в разумных пределах пилить по диаметру можно, если это не какой-нибудь хитроумный аполло или баллистик. Я думаю, если ты срежешь один-полтора сантиметра ничего не изменится.
Дата:   06-01-14 00:40
АЛЕКС999 писал:
> винт2
а чем красили?
Дата:   06-01-14 00:54
да, кстати и в истмарин тебе прямая дорога за сталью.
во-первых, у них реально опыта много и они тебе очень вероятно винт посоветуют правильно с учетом корыта.
во-вторых, возможно на твой мотор есть подходящий винт Balistic, он как раз считается для условий высокой энерговооруженности и это - тоже в истмарин...
Дата:   06-01-14 01:00
да, а зачем красили? Ремонтировали? Что то винт винт виды повидавший, по отверстию под вал видно..
Дата:   06-01-14 01:14
budenuy писал:
Не надо ля-ля про шлицы вот еще фото ,а с другой стороны их вообще нет.
Да винт красил (песок свое дело сделал)
При серьезных намерениях могу фото сделать как скажите.
Дата:   06-01-14 02:41
да, так нормальные шлицы и 15 штук, а по диаметру на мерк150оптим подойдёт?
Автор: АЛЕКС999 (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   06-01-14 04:28
budenuy писал:
-------Да подойдет ,упорная шайба только другая (дам в подарок )
--Еще про винт -покупал себе б.у. отъездил сезон 2013г ,без проблем, но немного недобор по оборотам ,поэтому продаю.
