 Московское время 06:59:00
 Владивостокское время 13:59:00
 Как снять редуктор на Yamaha 40XWS ?
Автор: Саша Ростов (П 2 + Suz30) (46.61.11.---)
Дата:   04-01-14 07:27
Мой друг с ником на этом форуме Ашот на Дону не может снять редуктор со своего мотора. Открутил 4 болта по бокам, болт на аноде, раскрутил тягу. Легкое постукивание деревянным бруском не помогло. Сильно стукнуть боится. Сам создать тему не может - не получается что-то.
Просит помощь зала :-).
Редуктор необходимо снять, чтобы "подлечить" перо встретившееся с чем-то твердым.
 Re: Как снять редуктор на Yamaha 40XWS ?
Дата:   04-01-14 07:44
Не сцать!
Автор: Power (---.kosnet.ru)
Дата:   04-01-14 07:54
болт под анодом?
Автор: kness (---.50.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата:   04-01-14 08:02
Триммер открутил?
Дата:   04-01-14 08:07
Вот эту хрень.
Автор: Олег(YKT) (188.244.185.---)
Дата:   04-01-14 09:57
Саша Ростов (П 2 + Suz30) писал:
Ну всё, теперь только ебицкую силу поболе и всё пойдет!
Автор: Коля63 (81.22.62.---)
Дата:   04-01-14 15:06
под резиновой заглушкой есть ещё один болт.
Дата:   04-01-14 18:46
Стоп. Анод он открутил, а под анодом пятый болт?
Дата:   04-01-14 18:58
четыре болта+анод+килёк+тяга.помоему всё или я ошибаюсь?
Автор: Ашот-на -Дону (---.112.247.187.customer.freshtel.ru)
Дата:   05-01-14 05:07
Добрый вечер.Я открутил 4 болта ,1 болт под резинкой которая держит анод.Редуктор остался на месте,а на регуляторе дифирента пропустил .Просто ниожидал ,что он может держать .Завтра попробую.
Дата:   05-01-14 07:21
Какой в жопу регулятор дифферента? Килёк суть регулятор рысканья. А вообще Ссылка. для начала. А потом поговорим.
Автор: STORM (---.178-65-254-94.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   05-01-14 07:47
Всего нужно открутить 6 (шесть) болтов..... Один крепления килька и пять крепления редуктора...... Ну и ессно тяга переключения передач рассоединяется.....
Автор: Ашот-на -Дону (---.112.247.192.customer.freshtel.ru)
Дата:   06-01-14 06:33
Кира я попросил совета ,слова ЖОПА здесь неактуально .Под кильком нашол 5 болт начал отпускать и всё получилось.Спасибо за помощь.
Автор: kness (---.kzn.hitv.ru)
Дата:   06-01-14 07:49
Kira писал:
Кира, он так назвал триммер потому что я выслал фотку страницы из мануала. А там именно так назвали килёк.)))
