 Московское время 07:33:34
 Владивостокское время 14:33:34
 Муки выбора Honda BF 20 SHSU или Tohatsu MFS 30B S
Автор: sel1326 (---.spb.ertelecom.ru)
Дата:   30-12-13 23:31
Добрый день, люди добрые, помогите с выбором. Хочу приобрести лодочный мотор Honda BF 20 или Tohatsu MFS 30, про Хонду все знаю, больше склоняюсь к ней, она легче, надежней, с электростартером, но Тохатсу все-таки мощнее, но тяжелее. Лодка Антей 380, езжу по 50-70 километров, втроем плюс шмурдяк. Иногда покатушки планируются с ватрушками. Вопрос очень срочный, моторы предлагают в одну цену. Всем откликнувшимся заранее спасибо. Если есть владельцы Тохи, скажите отзывы.
 Re: Муки выбора Honda BF 20 SHSU или Tohatsu MFS 30B S
Автор: Turbych (95.46.92.---)
Дата:   30-12-13 23:35
странный вопрос...если втроём, то помощь навесить мотор всегда будет. Бери 30
Дата:   30-12-13 23:37
Бывает езжу и один, а Тоху в глаза не видел, но 70 кг поднимаю легко.
Автор: Сергей МО (87.228.7.---)
Дата:   30-12-13 23:55
Оба были у нас:
Что сказать. Оба мотора хорошие. Про то что Хонда надежнее ничё сказать не могу, оба не ломались. Тоха 3 ц, работает ровнее, на высоких оборотах тише. Хонда ессно существенно легче. Как ставить и снимать с транца мотор весом 76 кг (самая легкая румпельная тоха по паспорту) представить не могу, ухватиться там не за что и в процессе уйдешь в ил по яйца.
На фото надувнуха длинной 380, мотора ей хватает
Автор: алексей с (78.25.121.---)
Дата:   31-12-13 00:34
был риб 440 с хондой 20 ,мотор сказка на глиссер вытаскивал 3 4 5 без проблем главное правильная развесовка ,но с тремя седоками разница в скорости уже есть нежели 1 или двое -выбор по любому за тобой!!)
Дата:   31-12-13 00:41
Подскажите еще, как расход на Тохе, намного больше, чем у Хонды.
Автор: vitek3d (---.pppoe.volgograd.ertelecom.ru)
Дата:   31-12-13 00:56
Да разницу в расходе не почуствуешь,макс 2-5 литра в смешенном режиме.После 15ки пересев на 30ку не почувствовал,.Разница пошла когда пересел на 100ку
300 г умнож на 30 л .с если он 4 т =9 литров в час на полную тапку 20 будет 6 литров кушать
Автор: Олег(YKT) (188.244.185.---)
Дата:   31-12-13 01:11
Это так кажется, что 70 кг и мотор 70 кг одно и то же. Но я все равно за 30.
Дата:   31-12-13 01:13
Короче, как я понял, за 130 т.р. лучше брать Тоху 30-ку. Кто-нибудь ставил Тоху в одного на транец? Очень ли это тяжело?
Автор: Андрей из Омска (---.net178-74-80.se2.omkc.ru)
Дата:   31-12-13 02:35
sel1326 писал:
С Наступающим!
Если мотор в хорошем состоянии, то за одни деньги, конечно, 3-х цилиндровая впрысковая 30-ка предпочтительнее. Но!
В одного даже не думай. Свой Tohatsu M40C за 59 кг мы навешиваем и лодку собираем вдвоем нормально. Но всегда на хорошем пологом берегу и так, что бы не суетиться. В одного я бы каждый раз корячиться уже не стал.
Автор: Mihon (178.204.73.---)
Дата:   31-12-13 03:29
Владею тохой 2 сезона проблем нет и думаю не будет. В период ловли сома на квок езжу один, мотор подвожу на телеге ,и вешаю тяжеловато но терпимо. Зато работает как песня больше 2 раз не дёргаю. Расход только радует. На крыме один раз вёз цемент общим весом 650кг вышал на глис тяжело , но вышел. Так что у него 1 недостаток это вес, но и с ним смерился.
Автор: sel1326 (217.118.78.---)
Дата:   31-12-13 03:55
Моторы оба новые, стоят 130000. Тоже уже больше склоняюсь к Тохе, вопрос, реально остался один, качество и надежность. Буду пробовать и в одного ставить.
Автор: Liveнь (91.215.79.---)
Дата:   31-12-13 04:09
Зря, с учетом твоей лодки и так как ходишь часто один, пару раз повесишь мотор и будешь думать про прицеп, потом про жесткий корпус под этот мотор и так далее. Мотор тяжелый, ооочень устанешь его в одного навешивать. А хонды вполне хватит,я на такой же лодке вообще на 15-шке ходил.
Автор: Серж 72 (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   31-12-13 05:09
А я на 360 рибе сезон отходил на bf 20 srtu так один раз в троем так и не получилось выйти на глиссер. Теперь постоянно мысли не покидают о смене на Тоху 30 или Хонду 30. Для себя понял что надо по максимуму.
Автор: sel1326 (---.users.unetcom.ru)
Дата:   31-12-13 05:12
С каждым ответом, все больше склоняюсь к Тохе, спасибо всем, то откликнулся. Кто-нибудь может подсказать, какую скорость можно ожидать на данном комплекте?
Автор: Витька (---.pppoe.atknet.ru)
Дата:   31-12-13 05:23
Скорость - не факт, Антей - не быстрая лодка. У меня на Антее 380 под МеркоТохой 30 2Т в одного скорость всего 35 км/час, при этом лодка сильно опускает нос и роет килем воду. Есть подозрение, что и втроем пойдет так же, но выходил с этим мотором всего два раза в конце осени, компаньонов не нашлось. Втроем со шмурдяком на глисс выходит и под Ямой 15, так что о Хонде 20 я бы на вашем месте серьезно подумал, хороший вариант для этой лодки. Тридцатка - тоже хорошо, но в четырехтатном трехцилиндровом исполнении для мобильного комплекта тяжеловато.
Автор: noa3 (---.149.9.188.misp.ru)
Дата:   31-12-13 05:29
Если деньги одинаковые то однозначно более мощный мотор.
Тохацу производиться в японии в плане надежности ничем не уступит хонде, просто менее разлекрамированный бренд.
В любом случае оба мотора для переноски и частого снятия установки не очень пригодны.
Так что возможно присмотреться к замене лодки на жесткий корпус (риб) , а мотор 30 брать с тримом электростартом и дистанцией.
Так же можно взглянуть и на 30 от меркури она собственно и есть тохацу только с другим видом снаружи.
P.S уже 9 лет в пользовании на маленьком рибе тохацу mfs18 - никаких проблем.
Дата:   31-12-13 05:51
Лодку буду менять на следующий сезон 2015, на жесткий корпус. А этот сезон выбираю комплект. На сколько я понимаю, вытащит Хонда троих и шмурдяк на глиссер, я за это больше боюсь.
Дата:   31-12-13 06:02
Запас друже никому еще не мешал.
Дата:   31-12-13 06:04
Запас друже никому еще не мешал. 20 будет тяжело, 30 сделает это без напряжения. Да и ликвидность в будущем у 30 выше.
Автор: Otto Frija (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   31-12-13 06:13
Запас это отлично.
Но ни в коем случае нельзя ставить мотор в 70 +кг в одно рыло на транец без правильной механизации (правильной тележки). Позвоночник так угробить - раз плюнуть. Своей 20-ки боюсь.
Автор: nimikl (178.122.195.---)
Дата:   31-12-13 07:55
Для Антея 380 20 сил "потолок "(наступил на такие же грабли).В одного на скользкой плитке не смог поднять 30-ку(4-х тактн)(сам далеко не пацан),вдвоем по твердой земле очково идти-нести,того смотри выкрутиться с рук.Покупай СРАЗУ прицеп,мотор 30,жесткий корпус(либо 20-ку + Антей).Удобство жесткого корпуса понять можно только пересев на него (мне так кажется назад дороги нет).Удачи.
Дата:   31-12-13 08:10
Спасибо, веский аргумент, думаю с продажей Хонды через год проблем быть не должно.
Автор: ОЛЕГСПб (---.users.unetcom.ru)
Дата:   31-12-13 09:34
-Короче, как я понял, за 130 т.р. лучше брать Тоху 30-ку. Кто-нибудь ставил Тоху в одного на транец? Очень ли это тяжело?-
За такие деньги Тоху однозначно.
Таскать, навешивать снимать и прочее мотор с таким весом - нет проблем - в одно лицо - легко, все давно придумано и реализовано, если что пиши.
Автор: tuborg (---.pools.atnet.ru)
Дата:   31-12-13 09:53
о чём тут думать ?? если менять комплект через год.
бери что пригодится потом и весь расклад
у меня тоха 30 4 такта 2 сезона всё норм ну и хонда тоже хороша(хотя не поменяюсь на 20 сил)
с новым годом!!
Автор: Phill (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   31-12-13 18:15
Была у меня тоха. Инжекторные 500+ кубов и три цилиндра лучше чем карб и два горшка на хонде.
Безпроблемный мотор. Я за Тоху.
Автор: Александр 28 (79.105.242.---)
Дата:   31-12-13 18:56
В одного тридцатку, если с головой дружишь, ты таскать и ставить не будешь.
Да и вдвоем достать, положить в машину тот еще напряг.
В свое время ОЛЕГСПб продвигал идею тележки для навески мотора.
Реально она здорово облегчает жизнь. Только для нее надо иметь место в машине, чтобы укладывать мотор без разборок тележки.
Я за тридцатку так как имея Тоху 18 один раз не смог на хорошей попутной волне ни куда уплыть, не хватало мощности перевалить через гребень волны, а плыть со скоростью волны было грустно. После этого поменял мотор.:-))
Мотор в одного укладывается в машину, вынимается и ставится на транец, после чего тележка снимается.
Дата:   31-12-13 19:02
И еще одно наблюдение из жизни.
Ездят как правило компанией но, грузить и разгружать машину почему то, приходится хозяину лодки одному.
Автор: Морис Крым+Т40 (91.143.40.---)
Дата:   31-12-13 21:36
Если выбирать из двух предложенных, то конечно Тоха 30. Классный мотор, инжектор.
Но если предстоит снимать и навешивать, я бы 4 Т не рассматривал.
Купил бы Тохатсу 30 2Т. Самый легкий мотор из 30, надежный и простой. Вес около 50 кг, чуть больше.
Автор: Renovatio_mva@mail.ru (---.opera-mini.net)
Дата:   31-12-13 23:15
в эксплуатации сан Марин 380 с начало гоняли под машкой 30 2т три сезона ставили и снимали каждый раз, в этом сезоне поставили мерка 25 efi, я так понимаю аналог тохи, теперь возим на транце. в одного каждый раз его туда сюда дергать не реально.
Дата:   01-01-14 03:44
Такие пробеги уже предусматривают переход на дистанцию, иначе руки жалко. А, после установки дистанции увеличивается время сборки, разборки комплекта. И тут уже все и все подталкивает к прицепу, круг замкнулся:-)). Потому, что вернувшись с рыбалки, при +35 нужно хорошее здоровье, чтобы разобрать и уложить такой комплект.
У нас уже 2 часа 40 минут как идет 2014 год.
Всех с наступившим!!!!
Дата:   01-01-14 04:33
Спасибо, с Новым Годом. Удачи и хорошего клева.
Автор: ahz2 (213.87.249.---)
Дата:   02-01-14 04:00
Месяц назад как раз купил со скидкой такой мотор Tohatsu MFS 30B S, действительно 30 сил получились по цене 20ки, вес румпельной версии 71,5 кг, планирую использовать под водомет, пока лежит в коробке, в одного как выше сказано ставить не реально, если позволяют габариты машины только тележка для установки сразу на транец или прицеп.
Автор: Zeder (109.111.20.---)
Дата:   02-01-14 04:23
Витька писал:
имел такой комплект два сезона. В одного 51 кмч. В двух 47. Трое в лодке: 44-45.
Дата:   02-01-14 04:28
Zeder писал:
> 44-45.
А в чем секрет? Интересно, почему у меня не едет? Грешу на поперечное усиление по транцу.
Дата:   02-01-14 06:50
под 30 2т в двоем 46, под 25 4т 41 км/ч на стандартных винтах.
Автор: nimikl (178.122.58.---)
Дата:   02-01-14 07:36
Zeder писал
> 44-45.
Вот это лодка!!!)))))Представляю танец пайолов со стрингерами!)))) (осетра урежь....)
Автор: oxotnik14 (188.35.141.---)
Дата:   02-01-14 09:17
у мне Тоха 30А 2009 г. в одного ставлю 51 кг.
На 4 такта не в жизь...если каждый раз разбирать комплект...ради двух литров экономии и тихой работы...
Автор: Павел В. Череповец (---.vologda.ru)
Дата:   02-01-14 14:47
А я сейчас лодку подбирал как раз под свою хонду и менять ее ни как не хочу, как раз из-за ее экономичности и тишины, а также из-за возможности заправлять чистым бензином и возможности спокойно дорожить часами. Завтра забираю Ю-2.
Автор: Владимир1111 (37.79.119.---)
Дата:   02-01-14 17:40
а какой из четырехтактных менее капризен к качеству топлива,.,?
Дата:   02-01-14 18:43
карбюраторный, на инжектор желательно ставить фильтр-отстойник.
Дата:   03-01-14 21:52
И все-таки, скажет мне кто-нибудь, выйдет ли на глиссер с 4-мя людьми и шмурдяком мой Антей на Хонде 20-ке. Потащит ли этот комплект ватрушку с человеком 80-90 килограмм.
Автор: Zeder (109.111.29.---)
Дата:   03-01-14 21:59
Антей380 с мерком 15 легко выводил на глис 3х по 95 кг
Дата:   03-01-14 22:02
Это уже успокаивает, а ватрушку таскал кто-нибудь?
Дата:   03-01-14 22:37
а чего ее таскать. тут и с 10ткой легко таскают..
Автор: nimikl (---.dynamic.pppoe.mgts.by)
Дата:   04-01-14 02:51
sel1326 писал:
Троих с шмурдяком на 3-4 дня(вода,бенза,палатка,котелки-чайники ,жрачка ,дровишек сухих немного,снасти,ну и по мелочи еще)выходили на глисс вниз по течению,вчетвером - никакие перелазанья по лодке не помогали вылезть из воды.Потому и куплен был мотор помощней.Для ватрухи 20-ки мало(ЖАЛКО его),сдыхает на поворотах.
Дата:   04-01-14 03:11
Спасибо вам огромное за ответ, я и боюсь, что куплю Хонду, а мощи не хватит.Пофиг на вес, надо брать мощнее.
Дата:   04-01-14 03:16
Есть еще один вариант который стоит рассмотреть, на выходе ближе к лету новый мотор Suzuki DF30A, вес 62кг, инжектор, три цилиндра, четыре такта, цена вопроса пока не озвучена.
Дата:   04-01-14 03:20
Боюсь деньги уже уйдут куда-нибудь, брать буду до 7-го января. 10 КГ разницы с Тохой не принципиальны.
Автор: pr. And.  (85.26.235.---)
Дата:   04-01-14 03:29
Павел В. Череповец писал:
> бензином и возможности спокойно дорожить часами. Завтра забираю Ю-2. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- А придется менять мотор, по собственной недавней практике - Ю-2 жизненно необходима сороковка, иначе напляшешься с этой лодкой с грузовыми винтами и гидрокрыльями, и будешь думать что она не на что не годна, но под сороковкой это вещь, и желательно легкую сороковку, не любит эта лодка кормовую загрузку.
Дата:   04-01-14 03:30
Удачи! Я брал здесь: Ссылка.
Самая простая версия, берут конечно ценой, плохо что без тримма, думаю поднимать тяжело будет из воды.
Дата:   04-01-14 03:48
А я именно у них 30-ку и заказал, ценник ну очень хороший.
Дата:   04-01-14 03:51
ahz2 писал:............плохо что без тримма, думаю поднимать тяжело будет из воды. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Не не тяжело, эти моторы хорошо отбалансированны.
Дата:   04-01-14 03:58
pr. And. писал:
> воды.
> Не не тяжело, эти моторы хорошо отбалансированны. Правда сайт какой то кривой, там в ТТХ стоит - 3 карба, а их в помине нет, этот мотор инжектор, да и аккумулятор ему совсем не нужен, а там стоит необходимость в 70-100 Ам/ч, был бы электрозапуск другое дело, но так и там 55Ам/ч нормально.
Дата:   04-01-14 04:14
Спасибо за информацию, обнадежили!
Для зарядки АКБ выпрямитель для этого мотора , заказывать надо отдельно, стоит в пределах 7т.р. Проходил это на Suzuki DF20A тоже инжекторный и запуск без аккумулятора, установка выпрямителя в принципе не очень сложная.
Дата:   04-01-14 04:20
ahz2 писал:
> аккумулятора, установка выпрямителя в принципе не очень сложная.------------------------------------------------------------------ В этот мотор ничего не надо, это же не Сузука, правда у меня был с электрозапуском, но по каталогам вроде всё одинаковое.
Автор: F25 (---.dialup.alkar.net)
Дата:   04-01-14 06:57
pr. And. писал:
У Мерка с ручным запуском выпрямителя нет, докупается отдельно...
Дата:   08-01-14 21:33
Ну все, купил Тоху, домой его еле затащил, теперь понял, что поставить его в одного можно, но очень сложно. Ждем жидкой воды. После всех тестов, с меня подробный отчет о скоростях и работе этого монстра. Всем откликнувшимся огромное спасибо.
Автор: Андрей из Омска (---.net109-120-57.se2.omkc.ru)
Дата:   08-01-14 23:22
sel1326 писал:
Ну поздравляю, молодец! Мотор в своем классе отличный, ни одного плохого отзыва тут не было. А с весом, как я понял 71,5 кг, можно выбрать варианты как справляться: в два лица нормально, в одного - тут темы были про специальные тележки. Да и на будущее можно будет перейти на более серьезный комплект с прицепом, ну если желание будет-мотор то очень тяговитый. Зато дергаться с куплей-продажей ближайшее время не надо будет.
За предстоящий отчет заранее спасибо и удачи! А что, взять действительно за 130 т. удалось?
Дата:   08-01-14 23:32
Да, именно за эту стоимость и взял, у официального дилера. Если что пиши в личку подскажу, у них еще оставался один.
Автор: Олег(YKT) (80.81.216.---)
Дата:   10-01-14 11:56
Ай, красавец! Мои поздравления.
Дата:   10-01-14 16:19
sel1326 писал: "... Ну все, купил Тоху, домой его еле затащил, теперь понял, что поставить его в одного можно, но очень сложно... "
Как человек, исторически имеющий большое количество медиков в семье и друзьях в очередной раз каркну: НИКОГДА не пытайтесь ставить, снимать и носить агрегаты такого класса в одно рыло без механизации. Есть отличные шансы промучиться оставшуюся жизнь и отдать не две не три и не десять цен двигла с лодкой на лечение. Никто Вам нового позвоночника уже не подгонит.
Ну и поздравляю, ес-сно.
Дата:   11-01-14 03:08
Спасибо, за предупреждения, один точно ставить не буду. Хватило его донести из машины в дом.
Автор: nimikl (178.122.200.---)
Дата:   11-01-14 23:06
Первый шаг к жесткому копрусу сделан!Поздравляю с покупкой!
