| Московское время 06:43:35 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 13:43:35 |
Автор: Зкщырф (178.130.42.---)
Дата: 03-01-14 23:37
На форуме есть тема, где к прицепу приделывали полноразмерное подкатное колесо. Например вот на фото.
Увидел в продаже подкатное колесо, такое же как обычное, но от дутика. Т.е. было бы проще просто поменять саму стойку, чем городить во так как на фото.
Но будет ли такой же эффект? Будет ли так же легко катать прицеп? И не будет ли ходить дышло вправо-влево, если спускать прицеп в воду тросом, как на фото?
Автор: Миха66 (---.149.8.133.misp.ru)
Дата: 03-01-14 23:44
Если для таких и подобных целей, полноразмерное В РАЗЫ лучше, чем чем дутыш в размере стандартного опорника
Дата: 03-01-14 23:47
Объясню, зачем мне это надо.
На даче сделал спуск для лодки, прям с участка, но спуск крутой, на машине в воду не съехать, а вот тросом прицеп поднимать-спускать можно.
Т.е., здесь еще необходимо, чтобы при тягании тросом прицеп не вилял вправо-влево.
Дата: 04-01-14 00:05
Вторая функция этого девайса -запаска прицепа, актуально для тех, у кого на авто колёса другого размера.
Скатывать вниз на тросе, а особенно вытаскивать из воды, на подкатном колесе бОльшего диаметра явно удобнее. А вообще каждый сам обустраивает свой прицеп под нужды, лодку и местные условия.
Дата: 04-01-14 00:14
ТС, подкатное автомобильное колесо, по размеру прицепного, именно то что нужно под твои задачи
Дата: 04-01-14 02:36
Понял.
Смотрю на фотки и не понимаю как ступица держится на кронштейне? Приварена что-ли? Или типа оси что-то?
Дата: 04-01-14 02:50
Сегодня посмотрел от 2108.
Но там дырка для оси, а здесь заглушка. И выступа, по-моему такого нет, к которому болтами прикручены уголки.
Или там еще что-то добавлено?
Дата: 04-01-14 03:36
Да, там круто сделано. Мне так не заморочится. Своей сварки нет, а если нанимать кого-то, то только, чтобы крепеж сварить.
Нужно, чтобы без приварки к прицепу каких-либо деталей. Т.к. везти прицеп сварщикам неохота.
Дата: 04-01-14 03:47
Тоже так хочу сделать, к раме прицепа варится не буду, сделаем съёмную конструкцию, сварим на заказ.
Главное в этом деле хорошая идея.
Автор: Константин1973 (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата: 04-01-14 04:01
Зкщырф писал:
> Или эта деталь называется в "ступица в сборе"?
Вот детализация задней ступицы 2108-09 в сборе:
У нас на них самодельная телега для лодки стоит на болтах,в сборе с осью одна 1300-1500 руб стоит где-то.
Дата: 04-01-14 06:25
Вот ещё бы рычаг какой нибудь, готовый, от отечественного или недорого иностранного авто подобрать, что бы к нему эту ступицу приладить с минимальными переделками. Может кто знает ?
Автор: pricep@mail.ru (213.178.38.---)
Дата: 04-01-14 07:07
buss@mail.ru писал:
Что то переднее от ваз 2101(классика) или ваз 2108. Там точно что то рычажное.
Не думаю что будет проще и дешевле.
Задняя ступица ВАЗ 2108- идеальнеший вариант.Здесь угол 90 гр.
Под передние замудохаетесь выравнивать (хотя рычаг готовый есть).
ПС. Для тех кто приваривается- надо варить сперва ось,а потом запресовывать подшипник со ступицей.Иначе внутренности подшипника поплавятся.
Или делать кронштейн ,к которому будет приворачиваться ступица в сборе.
