| Московское время 23:08:22 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:08:22 |
Автор: Джокер Анапа (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата: 03-01-14 06:34
Укомплектовывая лодку, пришло время приобретать якорь и фал для него. Якорь в наличии, а вот с фалом не определились. В магазинах его предлагают любого вида, а какой брать не знаю. Подскажите сколько метров брать, толщину, из чего , жесткий или мягкий, чтобы брать один раз. Якорь 5 кг, рыбачить будем на Кубани, плавни , дно не каменистое ил, песок, Глубина 1 - 7 метров, течение 3- 5 м.
Автор: SHKIPER-04 (---.pppoe.spdop.ru)
Дата: 03-01-14 06:39
Якорный швартов надо брать из расчета примерно три глубины, конечно лучше мягкий. Диаметр в твоем случае 6-8мм будет вполне. И еще швартовых много не бывает.
Автор: buss (---.178-70-167-34.avangarddsl.ru)
Дата: 03-01-14 06:42
Я брал в "МЕТИЗах" шнур полипропиленовый, толщина=разрыв.усилие.
Бытует мнение что неплохо , добавить и цепь метра полтора-два, вот о чём было бы интересно послушать.
Дата: 03-01-14 06:50
Это не быль это реально правильно, но не все маломерщики хотят этим пользоваться. Цепь не дает поднять веретено якоря и тем самым делает острей угол входа в грунт, что повышает держащую силу.
Автор: кот 74 (---.yota.ru)
Дата: 03-01-14 06:52
по толщине лучше 10 - 12 мм, не из расчета прочности, а просто выматывать удобнее ( комфортнее ) просто и путается меньше.
Дата: 03-01-14 07:11
Из личного опыта: Мне хватает 12ти метров и якоря 3,5 кошки.
Лежит и 7ми килограммовый с привязанной 25метровой , но что в проге, что в обяхе его не помню когда пользовал. Но пусть лежит.
На леща на течняке не стою, якорь нужен бросить у берега на стоянке, или когда окуня блеснишь на 3-5метрах глубины максимум.
Везде ил, мягкий песок, лёгкая кошка прекрасно держит, зацепится за топляк - шнур 8мм наверное, если не толще, крепкий, мотором дёрну- лапы разгибаются.
И что удобно, вязать якорь не надо, один конец шнура постоянно привязан к якорю, другой к лодке к шпангоуту или типа него, опустил и начинаешь спин кидать, ветром далеко не сдует.
Якорь надо выбирать по своим условиям.
Автор: ЮНК (5.138.184.---)
Дата: 03-01-14 07:12
Для моря и Кубани пойдёт якорь, для лиманов кочерга 1,8-2 метра. Фал 8мм. вполне достаточно. Фала много не бывает, особенно на море. Якорь-то какой? Если заводской, то две верёвки, если самопальный кошка с проволокой 6мм, то одной верёвки достаточно.
Автор: p.oleg (---.brdb.tts.magadan.su)
Дата: 03-01-14 16:54
у меня якорь 7 кг фал 8 мм 40 метров, Толщина маловата, полностью вытаскивать ладоням не комфортно. Хотя для ваших глубин пойдет и восьмерка толщиной.
Автор: Олег_Питер (---.178-66-87-219.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 03-01-14 17:13
AMAZON53 писал:
> для фала якоря только плоская стропа, круглая веревка - только для
> альпинистов...
+ ..... И не скручивается и не путается и тянуть руками гораздо удобнее, чем шнур.
Автор: Somm (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата: 03-01-14 17:45
А зачем в плавнях якорь, траву собирать? Тычка складывающаяся. самое то.
Автор: ЮНК (46.158.217.---)
Дата: 03-01-14 18:59
Somm писал:
Ну да, пока якорь от травы освободишь, полдня пройдёт. На Кубе Вадим Глав продаёт складывающиеся из нержавейки. Я себе сделал из толстостенной полдюймовки кочергу.
Автор: ОВР (95.72.97.---)
Дата: 03-01-14 19:45
Тоже двумя руками за плоскую капроновую стропу - места занимает мало, нагрузки выдерживает чумовые. Жаль, в магазинах мягких нешироких 2-3 см строп практически не найти. :(
Автор: ЧМТ (178.22.192.---)
Дата: 03-01-14 19:48
Олег_Питер писал:
> AMAZON53 писал:
> > альпинистов...
> шнур.
Очень спорно, особенно для для сильного тёка
Дата: 03-01-14 19:53
И места занимает много. У меня два конца 10мм по 50 метров. Под стропу точно картофельный мешок понадобится.
Вместо цепи, выше якоря стоит просверленный железный блин диаметров 12 см примерно, и толщиной пару сантиметров, эффект тот же.
Автор: vova (78.25.120.---)
Дата: 03-01-14 20:37
Олег_Питер писал:
> AMAZON53 писал:
> > альпинистов...
> шнур.
+100 и еще катушку поставить,только лодку не назвали,куда это все ставить.
Автор: AMAZON53 (130.180.136.---)
Дата: 03-01-14 20:57
стропа 30 метров из леруа мерлен наматывается на фанерное или пенопластовое мотовило /как для лески только 30-40 см длиной/ места занимает немного и тяжести никакой - стропа д.б. капроновая, чтобы не намокала...
Дата: 03-01-14 21:18
AMAZON53 писал:
то есть вначале надо поднять якорь а потом все это хозяйство на мотовилово наматывать?
Дата: 03-01-14 21:20
Чёта то-же не пойму, почему именно плоский шнур. У меня для моря круглый, сделал мотовилу из фанеры и наматываю на неё. 70 метров и места практически не занимает.
Автор: AVI (95.73.149.---)
Дата: 03-01-14 23:03
Если присутствует приличное течение,то плоский фал довольно громко "поет".
Дата: 03-01-14 23:51
Как плоский фал, накладывать на утки, кнехты? Как на плоском фале сделать мусинг если потребуется? А самое главное как потом развязать?
Дата: 04-01-14 01:22
На утки и кнехты ложится нормально. Кнопы делать на якорном канате незачем.
Распускается узел как положено свайкой.
Автор: покурить вышел (---.gprs.mts.ru)
Дата: 04-01-14 01:53
> ... Вместо цепи, выше якоря стоит просверленный железный блин диаметров 12 см
Угу. Да, блин поможет, канешна.
Ловил как-то ершей в камнях. Якорь был самопальный, сделал попроще, чтоб засадить было не жалко :)
Ну и засадил... Дергал-дергал - нифига.
Ну и хрен с ним, думаю, буду ловить, пока ловиццо - потом веревку обрежу.
Тока хер: где-то через полчаса-час веревко тупо перетерлось об камни и рыбалка закончилась :(
Автор: vladimir07 (---.spider-net.od.ua)
Дата: 04-01-14 08:14
ЧМТ писал:
> Олег_Питер писал:
> > AMAZON53 писал:
> > > альпинистов...
> > шнур.
Плоский фал пробовал, не понравилось. Парусность у него большая при течении. Лодку мотает.
Автор: Александр I (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 09-01-14 01:09
Может пропустил,- но читал достаточно внимательно...Про ВЕРТЛЮГ между фалом и куском цепи длинной в 1,0-1,2 метра-НЕ ПРОЧИТАЛ НИ РАЗУ(про цепь было)..... Но,в Вашем случае(по-моему) этого не надо....просто 3 длинны..пусть даже круглого сечения- 0,8-1,2 см(хуже не будет)...ибо цепь в этой схеме -для более ответственных напряжений и других величин(вес судна,приличного течения,Типа якоря и протчая и протч)...Может глупость написал....просто из(имеющегося) опыта..Типа ИМХО! С уважением
Автор: Боб-51 (---.bb.netbynet.ru)
Дата: 09-01-14 01:29
AMAZON53 писал:
Как раз плоский фал занимает места больше чем круглый, т.к. бухта рыхлая получается!!! Не..., конечно, если его освобождать (раскручивать) от осевого скручивания и укладывать плашмя.., тогда конечно...))))))))
Обхожусь безо всяких мотовил. Круглый фал укладываю в бухту альпинистским способом, т.е. бухта укладывается не кольцами, как на локоть наматываешь, а змейкой. И все проблемы решены, фал не путается при сбрасывании якоря.
Автор: vl_k (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 09-01-14 01:57
Купил какой-то белый, самый толстый в Кастораме, уже не помню или 15 или 20 метров...
Якорь купил миниатюрный в виде грибка Ссылка. , 4-6 кг, покрытый пластиком..
Уже якорился в низовьях кубани, держит мертво... у учетом того что входы есть на ямы 11метров...
Чем длинее фал выпускаешь, тем лучше якорь держит.... 20-25 метров нормально для кубани...
На Волге егеря вообще клево якорятся, кидают якорь подальше от берега 20-25м, и цепляют другой конец за ветку или дерево на берегу, подтянулись и клево зацепились...
п.с. У вас в анапе есть филиал такого магазина а вот и якорек, рекомендуют 2 штуки, может докуплю еще один...
Автор: Tanker328 (---.egs63.ru)
Дата: 09-01-14 06:26
Змейкой это восьмеркой?
