| Московское время 07:25:34 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:25:34 |
Автор: Вереск (---.nwgsm.ru)
Дата: 27-12-13 22:49
Подскажите, пожалуйста, знатоки. Подбираю прицеп для казанки-с-булями, меня засомневали с длиной. Есть такие варианты:
МЗСА 81771D.001-05 - с указанной длиной груза 4.3м
МЗСА 81771E.001-05 - с указанной длиной груза 4.75м
Как известно, казанка имеет 4.63м собственной длины. С одной моделью недобор, с другой - перебор. Однако, как я слышал краем уха, можно допустить следующее:
1. Свисание задней части лодки с прицепа, против чего ГИБДД не возражает особо, там всего-то 30 см.
2. Чуток удлинить опорные деревяшки, с чем тоже нет никаких проблем.
Помогите определиться, пожалуйста.
Автор: Raistlin (91.151.47.---)
Дата: 27-12-13 23:05
Лодка легкая под легкий мотор. Я бы взял что поменьше, сам на таком таскаю 5м4. Если напрягает свисание транца с ложементов - их можно легко заменить на более длинные.
Автор: АРАП (---.sub47.net78.udm.net)
Дата: 27-12-13 23:12
Если ты боишься ГИБДД, то почитай ПДД, там написано что габариты не должны выходить более 1 метра. Так что D ку можно спокойно брать.
Автор: kness (---.55.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата: 27-12-13 23:39
Не один год продаём казанки и комплектуем прицепами МЗСА Д . Нет проблемм и нареканий. Даже Виндбот 47 прекрасно встаёт на такой прицеп. Вот фото лодки Казанка5М7 на прицепе МЗСА Д.
Автор: buss (---.178-70-161-88.avangarddsl.ru)
Дата: 27-12-13 23:47
Большой не маленький, Е -шку на вырост.
В деньгах не велика разница, а если на замену, продать/купить дороже встанет.
Дата: 27-12-13 23:49
Почему тогда человек, имеющий 48-йразмер одежды не покупает себе 54-й? Ведь на вырост.)))
Кстати, ось у этого прицепа спокойно передвигается вперёд-назад. Передвинув назад, можно погрузить лодку до 5.5 метра без проблем. В крайнем случае знак подвесить. Всё равно до двух метров не вылезет за габарит.))) Мы спокойно перевозили К2М на слип и вынимали из воды.
Автор: s494 (2.93.197.---)
Дата: 28-12-13 00:09
"Квадрат с полосами" повесить и инспектора не доипутся.
Но я бы дышло удлинил.
Метла не 5м7, она длинее, и под такую лёгкую лодку Е-шку брать - жаба, это понятно. Да и не уверен, что разница только в длине, а не в грузоподьёмности. Свешиваться не будет, но будет прыгать, лучше разве?
Бери под вес, трубу и лонжероны удлинишь.
Дата: 28-12-13 00:42
Да , действительно Казанка длинее , чем К5М7. НА ЦЕЛЫХ ТРИ САНТИМЕТРА.))) И ничего удлинять и переделывать не надо.)))))))))))
Дата: 28-12-13 00:49
О, точно, не посмотрел!
Но по ощущениям длиннее гораздо! ;)
Тогда и вообще...
Извини.
Дата: 28-12-13 01:08
s494 писал:
> Тогда и вообще...
> Извини.
Ну ты, эта, заходи, если чо.))))))))))
Автор: Вереск (2.93.132.---)
Дата: 28-12-13 06:48
Спасибо, народ, успокоили! Душевно у вас тут, я, пожалуй, остаюсь :-) Мне еще казанку добывать, делать, обживать.. Вопросы точно появятся!
Автор: Otto Frija (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 28-12-13 16:46
s494 писал: "...Да и не уверен, что разница только в длине, а не в грузоподьёмности. Свешиваться не будет, но будет прыгать, лучше разве?"
Е-шка на рессорах и пустая не прыгает ни разу. Настройка под вес достигается выниманием или добавлением листов рессоры - это 20 минут неспешной работы.
Считаю, что брать надо Е-шку так как в перспективе много чего большего таскать можно, до Москвы включительно с тем самым квадратом.
Длина не помешает в случае уменьшения излишней высоты ложементов - можно будет поднимать ногу мотора и не вылезать за габарит ещё дальше.
Смысл в Д конечно есть - когда прицеп Е с лодкой и движком в гараж не лезет.
Автор: pr. And. (85.26.234.---)
Дата: 28-12-13 19:58
У Прогресса на Е-шке и то корма немного висит, с метлой будет тоже самое, а поставишь на Д-шку, больше полметра кормы будет с лонжеронов на воздухе висеть, да + мотор откинутый.
Автор: Aleks HH (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 28-12-13 20:43
У меня Казанка 5м4 на Д , нармально стоит . Нужно носовой упор сдвинуть вперед , Е тоже не плохо , но немного подороже .
Автор: Константин1973 (85.26.164.---)
Дата: 29-12-13 06:58
Берите Ешку,разница между Дешкой и Ешкой 3000 рублей,если конечно гараж по габаритам позволяет поставить Ешку с лодкой на ней и установленным мотором на лодке.
Дата: 29-12-13 07:04
Вот фото (правда, с неудачного ракурса) Казанки на МЗСА-В, до 4,5м.Торчит она сзади изрядно, в габарит по ПДД вписывается, но постоянно так ездить я бы не стал.
Дата: 29-12-13 08:02
Гаража пока нету и какой будет и будет ли вообще в ближайшее время - непонятно.
Фото да, совсем неудачный ракурс.
Вопрос не столько в лишних 3 т.р. а в целесообразности излишне большого прицепа для такой небольшой и лёгкой лодочки. Как с пушки по воробьям не получится?
Дата: 29-12-13 08:48
Ну...как сказать...я за последнее время лодок много навозился, на твоём месте взял бы всё-таки Е - целее лодка будет.Ты ведь наверняка не будешь мотор с транца каждый раз снимать, да и если вдруг в гонку вооружений ввяжешься - прицеп менять сразу не придётся))).
Автор: amok (5.143.201.---)
Дата: 29-12-13 20:58
бери длиннее, точно не пожалеешь, а вот о нехватке длинны - можешь пожалеть
Дата: 30-12-13 00:25
Вереск писал:
> не, на гонку вооружений ближайшие лет 5-10 у меня никаких ресурсов.
Тогда Д
Автор: kness (---.40.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата: 30-12-13 00:40
Вот фото Виндбота 47 на Д-шке. Вполне нормальная посадка. Причем перевозится с опущеным мотором, как положено по мануалу.
У знакомого Нептун 3У входит в стандартный гараж(Чуть наискосок) вместе с мотором. Это так , к примеру. Для "селёдки" и "метлы" Д-шка самый дефке огурец. Тем более, что завод начал выпуск прицепов МЗСА на рессорном ходу. Хотя для небольших перевозок и резиножгутовый неплох. Главное- ложементы, не вминающие точки соприкосновения роликов с днищем. При желании можно установить килевые ролики. Но это личное дело хозяина прицепа. Ни в коем случае не реклама. Просто немного наслушался от пользователей.)))
Дата: 31-12-13 02:06
Нос то на метле по другому идет, чем у В47, соответственно и корма будет здорово висеть на Д-шке, даже на Е-шке будет немного с ложементов свисать, но не так криминально для корпуса лодки как в первом случае . А МЗСА уже давно и на рессорах и на резине идет.
Автор: vova (78.25.121.---)
Дата: 31-12-13 03:37
Есть плюсик у длинных прицепов(не самосвалов),дальше в воду заезжаешь ,если мелко.И между машиной и прицепом можно проскочить если что.
Дата: 31-12-13 03:45
Я на рессоре решил брать. В случае небольшого свисания - удлинить ложемент и сдвинуть ось чуть назад. В случае бОльших заморочек - сдвинуть передний крепёж ещё вперёд, там запасу полно. Как все очнутся от новогодней синьки - можно будет оформлять заказ напрямую с завода.
Осталось найти само корыто :-D
ЗЫ. Почему не помогает галочка "Ответы на эту ветвь на e-mail." ?
Дата: 31-12-13 05:03
Жаль, что у меня почему-то фото сбоку нет.С Казанкой всё не так просто: у неё форштевень почти вертикальный, если лебёдку сильно сдвинуть вперёд - ручка домкрата не будет вертеться.А МЗСА давно на рессорах, у меня именно такой, в каких только переделках он не бывал)))
Дата: 31-12-13 06:24
Специально нашел локального коллегу-казанковода, поглядеть на его прицеп. Прикинули, действительно 4.3 хватает. Ну на самый край - допилить до готовности очень просто, быстро и даром.
