 Московское время 05:03:11
 Владивостокское время 12:03:11
 адекватная цена В8м
Автор: deniss Р80-48АА (---.175.nat.atknet.ru)
Дата:   24-12-13 18:53
предлагают В8м в упаковке 90гв, сколько дать (продавец продешевить не хочет) мотор нужен отцу
или вообще не стоит связываться и подождать 3-4 месяца и взять например тоху 9,9
1 выезды редкие,не дальние
2 +тоха-гарантия,-цена~60т.р
3-"ветер" неизвестность,+цена~12т.р(цена продавца)-сразу купил,-возиться не хочу с мелочовкой,
4 за 23летний совкомотор мотор 12т.р считаю дохрена,по мне норма 5-7тыр
5 уже есть один ветерок,т.е запчасти в наличии
Ответ: если цену не скинет-послать и копить на иномарку.Просто брать по его цене,Если и скинет вообще не связываться сразу иномарку
 Re: адекватная цена В8м
Автор: Michael Leo (5.254.242.---)
Дата:   24-12-13 19:40
Норм цена у продавца, в вашем случае лучше тоху - переплатите в 5 раз, зато руки чистые.
Автор: lionbob (---.fttbee.kis.ru)
Дата:   24-12-13 20:58
Если "Ветерок" в упаковке, то цена оч. не дорогая. За 5-7т.р. продают "Ветерки" примерно тех-же годов, но сильно б/у. Но "Ветерок" есть "Ветерок", хоть и в упаковке. Пусть по мелочи, настройки, но повозится всё одно надо. Я в 05-ом брал б/у "Ветра", 89-го года, на ходу. Свечи, сальники, крыльчатку поменял, настроил карбюратор и он меня за 4 сезона не подвёл ни разу. До сих пор жив.
Ну а если возится в лом, тогда "Тоху". Я за 2 сезона колпак снимал 1 раз, тахометр крепил.
Автор: АРАП (---.sub10.net78.udm.net)
Дата:   24-12-13 21:36
Новы в упаковке - это не дорого. Тем более за 8 ми сейчас гонка т.к. не надо регистрировать. Если есть руки и рубля 3 на доделку, то 8 может порадовать отца. открой темку "суперстар" и доделай. Я по этой теме себе В 12 переделывал, но подвернулась недорого суза 15 и я свой Ветер продал за 15 рублей.
Дата:   24-12-13 21:46
ветерок у него есть вполне боевой 89гв, в 91 прошёл обкатку и злые хозяева залив двиг маслом хранили его на открытом балконе,в этом году мы его купили,отмыли, поменяли всю "резину", ещё у отца 2 Н23, вот и думаю что если брать ветра либо донора или за копейки,
ветерки ветерками но думается уж если 12руб свободные то 50 найти можно и не будет обломов с лесом рыбалкой
Дата:   24-12-13 22:21
вот есть уже В8м Ссылка.
Дата:   24-12-13 22:55
Ну здесь надо посмотреть по бюджету, либо по здоровью отца. Ведь тоха весит 35 кг, а Ветер если мне память не изменяет где то 25. Если есть в наличии В 8 нахрен тогда еще один? На перетяг вместо груза? Или на запчасти ? Дороговато на перетяга то.
Дата:   24-12-13 23:04
ТЕМУ МОЖНО ЗАКРЫВАТЬ,продаван скидки не сделал. Отца успокоил,(вернее сам успокоился когда дело запахло тохацу) узнав что тоха весит 35кг просит собрать П22
Автор: Славянин (---.yota.ru)
Дата:   24-12-13 23:15
Тоха 9.8 весит не 35кг,а гдето 27, 9.9 о таком не слышал,во всяком случае 2х тактн.
Дата:   25-12-13 00:15
Хорошо тянет, в чем суть темы?
Автор: ant107 (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   25-12-13 01:13
нормальный ценник
Автор: АРАП (---.sub122.net78.udm.net)
Дата:   25-12-13 01:35
Славянин
- Тоха 9.8 весит не 35кг,а гдето 27, 9.9 о таком не слышал,во всяком случае 2х тактн
посмотри Ссылка.
Я с тобой согласен что 9.8 весит 26кг, а 9.9 -это задушенная 15ка и весит аж 41кг
Автор: Славянин (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата:   25-12-13 02:02
Нахрен она нужна в таком весе и мощности,но чет для двухтактника вес большой да и ямаха 9.9-15 поменее весит.
Автор: FOBru (176.74.11.---)
Дата:   26-12-13 00:11
На видео по-моему обычный В8? У 8М под шморгалку верхний блин должен дыть меньше.
Автор: Сан&Саныч (89.232.123.---)
Дата:   28-12-13 14:39
FOBru писал:
> меньше.
Шмыргалка в верху у В-9.9...
Дата:   29-12-13 19:47
FOBru писал:
> меньше.
Это от маховика зависит.
Автор: ant107 (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   30-12-13 01:47
А что блины под шморгалку разве местами не переставляются???
Автор: s494 (2.93.120.---)
Дата:   30-12-13 01:58
На маховик с "пупырышками" ставится любой, а на тот только большой диск. Иначе шмыргалку закусывает.
В руках подержать диски - всё понятно становится.
На большом старом диске загнутые скобки снизу. Чтоб верёвка не проваливалась.
Дата:   30-12-13 02:07
Кину, для наглядности.
У меня В8М 87или89 гв.
У него большой диск.
Дата:   30-12-13 03:08
этот 8м все оригинальное кроме сальников,шлангов,резинок,крыльчатки,прокладок кроме гбц, даже свечи а11 родные, голова не вскрывалась ни разу, да болты крепления редуктора заменены
Автор: угрюмый (---.pppoe.omsk.ertelecom.ru)
Дата:   12-01-14 23:54
8 штук это реально если рабочий я купил 12э за 2 штуки работал на 1 цилиндре разобрал а под головой прокладка от пивной банки балтика 7 прогоревшая старая и пивная поменял кольца помпу прокладки и подшипники в редукторе готовлю к покраске торгуйся скинет у меня 8 ветр 72 года с87 года в гараже пролежал завелся сразу и работает как часы
Автор: Кирюшка (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   13-01-14 00:00
Я свой ветер за 15 тыров брал без доков. Тока он новый и 86 года. + еще катухи и зажигалку переделал..И справку что в магазине купил сделал)) О деньгах - Не жалею.Классный моторчик получился!
