 Московское время 04:15:02
 Владивостокское время 11:15:02
 Замена Крыма или лодка под 30 сил
Автор: Сергей Чурзин (80.87.107.---)
Дата:   23-12-13 20:57
Создам я все таки отдельную тему. А то что то в последнее время стало свербить в одном месте.
Итак имеем м/л Крым и мотор Y-30 с короткой ногой.
Желание поменять лодку не меняя мотора. Лодка предпочтительна автомобильной компоновки или с двумя консолями с дверкой. Место эксплуатации Нижняя Волга. В основном 2 человека, но иногда с семьей 4 чел выехать на остров.
Какие варианты имеем:
1. Метал а) Беркут-S Jacket, б) Салют-430
2. Пластик: а) Диана 3-01, б) Сибирь - 460
Можете расширить список в данной ценовой категории? (До 180 т.р.).
И вообще какие есть советы по данной теме.
 Re: Замена Крыма или лодка под 30 сил
Автор: Энди Крым (94.79.4.---)
Дата:   23-12-13 21:26
Серёг, а накуа? Зад отбил? Мал объём? Ветхая стала?
Автор: igoral (80.234.38.---)
Дата:   23-12-13 22:00
Шпионские фото или новый Салют- тема ниже.
Автор: pr. And.  (85.26.233.---)
Дата:   23-12-13 22:14
Сергей Чурзин писал:
------------------------------------ Южанка 2.)))
Дата:   23-12-13 23:40
Энди Крым писал:
А просто хочется нового не устраивает? :)
Но "зад отбил" и "ветхая" присутствует.
Автор: Vegetta (---.pergam.ru)
Дата:   24-12-13 01:38
Я себе взял Беркут с-джэкэт, правда под 40) но и под 30 УВЕРЕН норм будет. Руководствовался так - алюминий для меня надежней, проще следить(для меня). Лодку забрал - всё норм, привез - ещё тему создам. Но мэйд ин Раша - стружка алюминевая, пепел где-то был, лодку забирал заранее её не подготовили - но сама крепка и даже красива.
Имел опыт покатушек на Сибири 460 - очень понравилась. Настолько, что даже лучше показалась чем Волжанка 47. Это было на Тольятти боат шоу. Но я странный и мне на ней кататься понравилось даже больше, чем на Бризе 17)) Впрочем это как фото с обезьянкой - 10 минут тебя катают))) но быстрее Волжанки была и не громыхала - очень прикольно ехала.. Как-то так..
Автор: kosta58 (---.onego.ru)
Дата:   24-12-13 02:29
Чуть-чуть напрячься и купить Ссылка. Здесь целая ветка с обсуждениями этой модели, а мотор со временем все равно мощнее захочется.
Автор: andrey5863 (---.ptcomm.ru)
Дата:   24-12-13 02:53
kosta58 писал:
> мощнее захочется.
Если поискать , можно уложиться в 170 т руб.
Но с 30-ой, придется расстаться.
Автор: Обской Кит (---.176.51.70.29.nsk.rt.ru)
Дата:   24-12-13 02:59
Возьми Салют-430 - будешь первооткрывателем!
Недорого, надежно, практично и не требует табун лошадей.
Дата:   24-12-13 16:13
andrey5863 писал:
На сегодняшний день, для меня это не вариант. Под 30-кой эту лодку нельзя эксплуатировать. А замену мотора я не потяну. Тем более я писал, что у меня нет телеги. Я лодку на зиму вытаскиваю руками на берег, а мотор забираю домой.
Нет информации у меня по Беркуту. В принципе на фото понравился, но тестов под 30 нет. По Сибири если все сложиться попробуем прямо с моим мотором.
А там буду думать. Сначала над проблемой люминь или пластик потом уже внутри категорий. :)
Автор: Кот-72 (---.gprs.mts.ru)
Дата:   24-12-13 16:25
Мне Урал 430, что то глянулся, этакий броневичек. Но хочется двигаться дальше, и в размерах и мощностях.....
Автор: Ruslan ARD (---.telebit.ru)
Дата:   24-12-13 16:38
Сергей , у меня к тебе будет одна просьба. Олежон Астрахань на соседней ветке Ссылка. любезно предложил воспользоваться его винтами, захватишь?
Дата:   24-12-13 16:46
Конечно захвачу, если даст. Свяжусь с ним.
Дата:   24-12-13 17:13
Кот-72 писал:
Не знал что Урал в этом размере стал модель предлагать. Почитал описание и перепалку с Пузырем на форуме. Жалко что так и не было теста под 30 силами. А по фото не очень впечатлил. Слишком маленький кокпит, а большая открытая носовая часть не туда ни сюда.
Автор: yamaha40 (79.136.164.---)
Дата:   24-12-13 18:09
может лучше мотор поменять на более мощный и 4х тактный.
Дата:   24-12-13 18:21
В том-то и смысл, что интересны результаты под тридцаткой.
Дата:   24-12-13 19:35
А лодки Водяного не рассматриваешь?
Автор: Vegetta (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   24-12-13 19:37
Зайди на форум беркута - на оф сайте найдешь, есть люди кто под 30 пользует. 400 полезного веса должно глиссировать. Почитай форум.
Автор: Кот-72 (31.29.197.---)
Дата:   25-12-13 00:21
Ну обычно хочется, что бы бодро глиссировать, а не кое как.)))
Дата:   25-12-13 00:23
Ну там бодро вроде было в 4 лица и с небольшими вещами(бенз, еда) в районе 40. Думаю это норм. Лодка с мотором и бензом весит в районе 300 кг. Даже меньше. Плюс винт если грузовой поставить.. Бодро - понятие субъективное... Какая цифра нужна? Сибирь мне кажется точно более мощного мотора потребует..
Дата:   25-12-13 00:28
Да хз Моя ситуация тоже такая же как у ТС. Менять , а на что, все потребует другой мощности. Можно поскрести сусеки, возникает вопрос, а нахуа ?? И так вроде все в порядке,и бегается, и рыбачится и отдыхается.
Автор: Григорий Б. (213.108.174.---)
Дата:   25-12-13 00:41
Серег, есть 12 я сталь, если чо. Могу притащить на выходных. Ну и девятый люминь до кучи.
Дата:   25-12-13 15:41
Приглашаем на тест-драйв лодки Сибирь-460 под Ямахой 30 сил Ссылка.
Развейте новогоднюю тоску!
Дата:   25-12-13 16:20
Григорий Б. писал:
> до кучи.
Руслан пусть скажет, интересуют для теста такие винты. Олег дает родные винты на 12 и 11.
У меня свои родной на 13 и баджеровский на 13 и 11.
Причем на Крыму баджеровский лучше раскручивается чем родной.
9-й я думаю точно не нужен.
Дата:   25-12-13 16:21
> Григорий Б. писал:
> люминь
> > до кучи.
> 12 и 11.
У стали будет скорость как у родного 12 го, но будет меньше оборотов.
Автор: nimikl (178.122.206.---)
Дата:   25-12-13 17:02
Южанку 2 поищи.При правильном винте под 50км/ч пойдет.И относительно недорого.
Автор: Хаос (---.spbmts.ru)
Дата:   25-12-13 22:29
Беркуту 30 лошадей будет мало, если с семьей 4чел.!
40 л.с. это минимум, если более чем в два лица и то порой маловато.
Дата:   25-12-13 23:04
Vegetta писал:
На счет более мощного мотора... Тут нужно подумать, однако....
1. Странности есть на сайте у Беркута!? У румпельной, одноконсольной и капотной лодок масса указана одинаковая 170кил (где подвох?)
2. Да и килеватость на транце 12 градусов (против 10 на Сибири + гидролыжа)
Чтобы развеять сомнения и не гадать на кофейной гуще, я и предлагаю тест-драйв.
Автор: Шпец (---.dsl.sura.ru)
Дата:   26-12-13 04:19
У меня S-Jaket правда под 40кой,30ки 100% мало будет.Если в два рыла рыбачить то да,но с семьёй+ватрушка,будут слёзы.Беркут-это не Крым,который под румпельной Я8 носится как угорелый.)))
И кто то писал про 170кг. веса,по мне так это от лукавого.200+ к гадалке не ходить.
Автор: Олег(YKT) (188.244.185.---)
Дата:   26-12-13 23:12
nimikl писал:
Ну вот нахуа вместо Крымаса Южанка-2? Трахаться с текущими швами и клепками?
Автор: Владимир1111 (5.140.43.---)
Дата:   27-12-13 01:50
А зачем менять тогда этот крым на лодку которая от крыма ничем кроме цены в пять раз не отличается..
Любая современная лодка такой длинны поедет хуже чем крым а ежели и так же то будет чуток комфортнее крыма .. надо продавать весь комплект и покупать поболее и помощнее..
Автор: Vahram (88.86.79.---)
Дата:   27-12-13 02:10
Вставлю свои 5 копеек по поводу Беркута. Весной приобрел с рук лодку Беркут 430, изготовлена по индивидуальному заказу - увеличена толщина бортов и днища (на 1 мм), следовательно прибавила в весе. По моим предположения весит в районе 220 кг. Так вот прежний хозяин ее эксплуатировал по 25 сильным 4х тактным мотором. С его слов 3 хомячка (а я их видел этих хомячков), глиссировали со скоростью около 40 км/ч. Кстати на всех официальных видео Беркут 430 капот именно эта лодка и именно с 25 сильным мотором.
Дата:   27-12-13 02:28
Энди Крым писал:
А действительно, рядышком ведь.
Автор: nimikl (---.dynamic.pppoe.mgts.by)
Дата:   27-12-13 05:24
Олег(YKT) писал:
Здесь кто-то говорил покупать друшлаг???30 сил - совколодки смотри,новье хочеться - посильней мотор надо . 25 сил(да и30) на Беркута 430 - ГРАБЛИ.Согласен с Владимиром1111:надо продавать весь комплект и покупать поболее и помощнее..
Дата:   27-12-13 06:06
Vahram , из Вашего поста следует, что Вы приобрели лодку весной, а впечатления только со слов бывшего владельца. Сами её пробовали под 30-кой? Под чем катали прошедший сезон, есть личные впечатления? В профиле вижу только, что мотор в поиске/ожидании... Мне реально на 4-рых со скарбом 40-ки мало стало после пары-тройки выездов. Если в одного-двоих без шмурдяка еще куда ни шло, то при паспортной загрузке в 400кг. голову целиком занимают мысли о полтиннике. Глисс конечно полноценный и с запасом по весу (чувствуется), но уже как-то не над поверхностью....
Еще вызвало интерес упоминание об индивидуальном заказе. Фотки бы глянуть и отличия от базовой узнать?.... Вдруг там по просьбе заказчика гидролыжа реализована или килеватость поменьше? Поделитесь секретами плиз в чем отличия? Спасибо.
Автор: ЮНК (46.158.197.---)
Дата:   27-12-13 07:10
kosta58 писал:
> мощнее захочется.
Чистое гуано, долбасит похлеще Крыма.
3 месяца назад приятель взял его и повесил 60 ФЕТОЛ, пока обкатали 50 литров бенза, чуть потроха не выплюнул. Под тридцаткой будет на месте стоять. За ту цену которая на сайте (194 500 руб.) можно получить корыто, в которое, что-бы она поехала, необходимо денег не мало ввалить.
Интересный вариант Сибирь-460. Под 30-кой пенсионеру хватит, Вот только пластик не всем подходит.
Автор: Ruslan ARD (---.pppoe.kzn.ertelecom.ru)
Дата:   27-12-13 12:45
Беркута с тридцаткой, в студию!!!!! ( На пилигрим, конечно же)
А там гидродинамика рассудит.
Дата:   27-12-13 15:49
Серёг, съезди, оттестируй лодки Водяного. Очень вдумчивые и под Нижнюю заточенные.
Дата:   27-12-13 16:28
Консольник вот есть под 30-кой на ютубе:
Автор: Арго (95.153.196.---)
Дата:   27-12-13 19:14
ЮНК писал:
> не всем подходит.
Юра, мне тоже нравится. А под полтосом вообще пуля. И для наших условий подошла бы, имхо. Будем ждать новую консоль и стекло с калиткой.
Автор: Миха66 (217.174.111.---)
Дата:   27-12-13 20:04
Да нормально Беркут ходит под тридцаткой. Конечно под сороковкой получше будет, но и под тридцаткой лодка ведёт себя достойно. Крым, по спокойной воде, пойдёт пободрее, но и Беркут с тридцаткой имеет право на жизнь и на хорошую, скажу вам, жизнь
Дата:   27-12-13 20:55
Арго писал:
> ЮНК писал:
> пластик
> > не всем подходит.
Одна лодка есть такая.
Дата:   27-12-13 20:57
Палуба от казанки 5м7, днище от сибири.
Дата:   27-12-13 21:02
Хаос писал:
По порядку: лодка по индивидуальному заказу, толщина днища - 4 мм (против 3 в стандарте), толщина борта - 3 мм (против 2 в стандарте). Лобовое смещено ближе к носу, за счет чего увеличен кокпит (прежний хозяин любил спать в кокпите, мне в принципе тоже понравилось, надувной матрас 1,37*1,91 входит великолепно, еще и место под шмотки в ногах остается ~40-50 см). Сам под 25 - 30 не ходил, но вот видео Ссылка. - мотор Mercury 25 4х тактный. Я отходил лето на Evinrude e-tec 40 (вес 108 кг), производитель пугал избытком веса на транце (дельфин и т.п.) не чего такого не наблюдал. Максимальная скорость 52 км/ч. Сейчас заказал Mercury F50 EFI, вот почему в ожидании.
Дата:   27-12-13 21:05
Энди Крым писал:
> заточенные.
Посмотреть, конечно посмотрю. И с Сергеем на эту тему мы уже списывались. Мы два года назад даже катались на его лодке. Но немного не то что хотелось бы. Но встречу с ним в Волгограде так же очень надеюсь. Я пока выбираю, взвешиваю все + и - так сказать. Так как хочу купить уже надолго. Не привык да и не умею покупать и продавать постоянно. Поэтому и тему создал что бы умные мысли послушать. Да и форум пошерстил, много уже оказывается подобных тем было которые я пропустил. Интересно почитать.
Самое время вдумчиво все посмотреть и выбрать пока не сезон и нет ажиотажа.
Дата:   27-12-13 21:16
Да никакого дельфина на Беркутах не наблюдается, как только корму не грузили. А вот смещение поста далеко вперёд, не есть гуд, даже на видео видно как лодка забирает воду от самого носа
Дата:   27-12-13 22:10
С мотором в 110 кг на транце и 50 литра топлива под задней сидушкой, нос поднимается и волны начинаются от 1/3 от кормы
Автор: s494 (2.93.197.---)
Дата:   28-12-13 00:26
Сергей, вот кричат замена Крыму.
А полностью такой не найдёшь. Время не то.
Автор: Арго (95.153.198.---)
Дата:   28-12-13 01:53
Ruslan ARD писал:
> Арго писал:
Руслан, я имел ввиду автокомпоновку. Об этом говорили в теме Игоря.
