 Московское время 02:27:04
 Владивостокское время 09:27:04
 Выбор винта
Автор: лексей58 (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   13-12-13 14:04
Подскажите,какой стальной винт(шаг,производитель) будет оптимальным для Салют480+яма f60+200кг загрузки?
 Re: Выбор винта
Дата:   13-12-13 14:09
лексей58 писал:
Наверное не в тот раздел обратился
 Re: Выбор винта
Дата:   13-12-13 15:31
Да в тот (почти), только Вы хотите чтобы Вам ч-з 5 мин. после вопроса, уже дали ответ?
Отпишите какой сейчас винт стоИт (параметры), какие обороты максмально дает мот при этих оборотов. Скоростной или грузовой вариант эксплуатации судна. Или только с указанной Вами нагрузкой. Потом, что-то Вам посоветуют спецы по винтам. А сразу обижаться не гоже.
 Re: Выбор винта
Дата:   14-12-13 07:30
мамлюк писал:
Я не обижаюсь.Через 5 мин сообразил,что надо было в "Разное",а не в барахолку.Мотор стоит в коробке в гараже,винт родной-13.Эксплуотация 90% в 200кг нагрузки,винт нужен скоростной.
