| Московское время 10:40:05 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 17:40:05 |
Автор: Nick (---.imb.dvo.ru)
Дата: 01-12-04 14:40
Хочу сделать тахометр на дизель, кто знает, на эти двигатели есть
родные тахометры? Или как сделать самодельный?
Автор: Юрий Лукич (---.dialup.primorye.ru)
Дата: 01-12-04 15:04
Про родные не слыхал, но так как генератор как на обычном моторе, должен нормально работать стандартный Ямаховский...
Автор: arkie (---.adsl.wplus.ru)
Дата: 01-12-04 17:54
На отеч. дизелях тахометр состоит из двух частей: тахогенератор и указатель. Тахогенератор - синхронный трёхфазный генератор. Указатель соответственно работает от трёхфазной сети. При большом желании его можно заставить работать и от однофазной, т.е. от любой генераторной катушки. Я такую штуку делал с ТЭ-45, двухстрелочным указателем.
От такой катушки при наличии питания =12в будет работать и автомобильный тахометр. Придётся повозиться с формирователем импульса и градуировкой.
