| Московское время 01:15:08 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 08:15:08 |
Автор: Mihon (178.204.236.---)
Дата: 12-12-13 16:18
Добрый день. Проблема заключается в том что при осмотре ремня ГРМ мотор тоха MFS30B не обнаружил ролика натяжителя. Место под ролик есть, а его нет. Во всех мануалах данного мотора с 2008-2011 он есть. Откатал 130 часов, мотор куплен в 2012г. Что делать покупать или также эксплуатировать. Может кто глянет у своего мотора есть у кого этот ролик или нет?
Автор: kness (176.52.68.---)
Дата: 12-12-13 16:22
Лучше потрать немного денег и поставь ролик. Свободный ход ремня может дестабилизировать работу мотора. Лучше поставь и успокой душу. Да и кошельку потом легче будет.)))
Дата: 12-12-13 16:46
Конечно нет, но почему его нет? И всегда задавался вопросом при обрыве ремня поршня встречаются с клапанами или нет.
Автор: STORM (---.178-65-210-221.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 12-12-13 16:57
Не факт что он там вообще нужен,к чему собственно и пришли буржуи,перестав с 12 года комплектовать натяжителем моторы..... ИМХО ..... Надо глянуть более свежий каталог деталей....
При нормальной эксплуатации,периодическом контроле и замене по регламенту-обрыв ремня практически исключён.....
Дата: 12-12-13 17:05
Дело в том , что мотор судя по годам на свечных проводах 11, а на боат нет в сервес мануале ролик натяжитель есть. Из-за этого и интересуюсь у владельцев данных моторов взглянули бы есть или нет.
Дата: 13-12-13 03:49
А ремень-то стоит родной? А то может быть поставили укороченный и избавились от ролика.
Автор: Mihon (178.204.189.---)
Дата: 13-12-13 12:36
А как узнать родной или нет? Сам ещё не менял. Если смотреть натяжку ремня со стороны румпеля справа то менее 10 мм, а если слева то около 20 мм.
Автор: Mihon (178.204.47.---)
Дата: 17-12-13 03:43
Кому нибудь будет интересно. Добился ответа у официального представительства компании Sumeko. Смысл таков , Начиная с апреля 2011 года, были внесены изменения в конструкцию данного двигателя, а именно ролик натяжителя ремня был демонтирован.
По данному поводу заводом производителем был выпущен Сервисный бюллетень № 11-004.Начиная с производственного номера двигателя 005815АА - ролик натяжитель больше не устанавливается. И номер ремня другой чем с роликом.
Дата: 17-12-13 04:34
Просто хотелось официальной бумаги, они её и прислали.А вам тоже огромное спасибо!Storm.
