| Московское время 03:12:13 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 10:12:13 |
Автор: Pavlentyj (---.zelenogorsk.ru)
Дата: 30-11-04 12:40
или подскажите где черпать информацию. Вопрос собственно вот в чем – имеем два двигателя: от снегоходов Буран и Тайга. У Бурана объем 635см., мощность 28 л.с. (у нового 34л.с.), расход топлива 21 л. На 100 км., у Тайги объем 497см., мощность 43 л.с. (с двумя карбюраторами 51 л.с.) расход топлива на 100км.- 18,5 л.. Почему такая разница? как прибавить мощи Бурану? как снизить расход топлива? Или ставить движок Тайги?
Автор: Алю (---.dialup.renet.ru)
Дата: 01-12-04 15:21
Да что ты смотришь на бумажные данные?! Указанная в бумажке мощность это во многом виртуальная величина.Вот например один и тот же движек с разной главной передачей будет иметь на одной и той же скорости разные обороты. Там где обороты выше, соответственно выше крутящий момент (на движителе), мощность и расход топлива. А ты сравниваешь два аппарата, да еще, если не ошибаюсь, с разной трансмиссией. А у нас местные ездят на самодельных марокашках, там вообще расход не больше 10 л.
