| Московское время 16:40:13 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:40:13 |
Автор: Самарец (GAME-EDITION)
Дата: 07-12-13 13:31
Коллеги помогите с советом как открутить этот винт, ситуация следующая сломался тримм, мотор находится в опущенном состоянии, пытаемся открутить этот винт, что бы пднять и посмотреть в чом там дело с моторчиком или гидравликой, стопор ввиде шайбы сняли, простой отверткой пробовали винт не крутится шлицы срезаются, сегодня пробовали ударной, ситуация такая же, как будто прикипел намертво,может быть мы что то не так делаем??.Мотор Ямаха 50 4 такт
Автор: Сергей-бакен(Саратов) (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 07-12-13 13:40
Его не надо откручивать .Все его откручивание-это несколько оборотов,чтобы открыть магистраль,для перепуска масла.Стопорное кольцо снимать не надо было.
Дата: 07-12-13 13:46
так он вооще не крутится,,,,,,,,,,,,,,ни туда не сюда........
Дата: 07-12-13 13:59
Система Power Trim
стр. 5B-8 90-899185 S
1. Вывернуть клапан блокировки гидросистемы на 3 оборота против часовой стрелки. Это позволит
произвести наклон ПЛМ вручную. Наклонить ПЛМ в нужное положение и затянуть ручной клапан
блокировки гидросистемы.
ПРИМЕЧАНИЕ: В холодных климатических условиях при постановке на внесезонное хранение ручной
клапан блокировки гидросистемы должен быть открыт. Это необходимо для того, чтобы не допустить
подъема давления в цилиндре из-за температурного расширения.Вот его функционал,как открутить не знаю.Греть нельзя,там резинки внутри.Может вэдэшкой побрызгать.
Дата: 07-12-13 14:07
Спасибо за совет, но ведешка я думаю тут не проканает, что-то как то он мертво сидит, может какая хитрость есть при откручиваниии))??
Дата: 07-12-13 15:35
Никаких хитростей. Просто надо брать отвертку точно под шлиц. И с хорошим рычагом. Ударная это зря. Ударная это "последний довод королей перед автогеном".
Автор: Игорь/Истра (176.62.187.---)
Дата: 07-12-13 15:47
Пройдись по ближайшим автосервисам-шиномонтажам и спроси, есть ли у них насадки для пневмоинструмента под искомый прямой шлиц. За 0,5 пива отвернут влегкую. Но лодку придется тащить к ним.
Автор: кот 74 (---.yota.ru)
Дата: 07-12-13 15:49
бери медную или латунную выколотку примерно по диаметру, ставь на него и несколько резких ударов и не очень маленьким молотком, потом хорошей не зализанной отверткой, лучше биту с воротком и все пойдет... не пойдет повтори процедуру... по другому не стронешь уже видимо...
Дата: 07-12-13 15:50
Да мы особо , еще не раскурочили не чего))) за шлицы можно ещё зацепиться, последний вариант остаётся попробывать гайку наврить на подходящию отвёртку для рычага , просто думаю, может мы что то не правильно делаем??может этот винт как то по другому откручивать нужно??
Дата: 07-12-13 17:32
Советую, после ударов, сперва крутить на затяжку постукивая по отвертке. Бывает что именно это помогает. Потом раскачивать туда-сюда брызгая ВДшкой. Удары по выколотке короткие, резкие или мелкие часто-часто. Удачи.
Дата: 08-12-13 11:40
Ну вот , ведешкой побрызгали,на ночь, выколоткой постучали, ни туда и не сюда, дальнейшие действия ведут к срыву шлицов, какие ещё будут предложения, думаем может быть из посадки плоской отвёртки с помощью сверла сделать крестообазную??
Автор: amok (95.106.71.---)
Дата: 09-12-13 04:33
Найти человека с прямыми, не трясущимися, руками. Найти гравер ("дремель"). Нарезать новый шлиц (я бы сделал миллиметра полтора, под 90 град. к существующему). Дать этому же человеку ударную отвертку с битой точно под шлиц (новый ессно). Отверткой работать по схеме: два удара на заворачивание, три-четыре на отворачивание. Заказать новый винт. При установке нового винта затягивать нежно.
Автор: Самарец (---.gprs.mts.ru)
Дата: 09-12-13 06:06
Ну да так примерно и думаем сделать, только вопрос если крутить на заворот не угробим ли мы основную резьбу ???? .
-фото до и после одинаковые так как шлицы ещё не сорвали.
Дата: 09-12-13 06:27
Самарец
значит плохо старались!
если совсем никак не пойдёт, сверли насквозь и экстрактером выворачивай. только масло потом менять и промывать придется, стружки насыпется.
Автор: Славянин (---.yota.ru)
Дата: 09-12-13 06:33
"экстрактером" -Херня это,если ударной не идет то быстрее он обломиться чем выкрутит,углубить немного надо существующий паз на болте и играться дальше.
Автор: Алексей 76 (---.dts.su)
Как фиксируется верхний шкив? Нижний шкив гидравлики? Если шпонкой, как на таких же мерках (правда там стравливатель с другой стороны и пластиковый, может и весь механизм другой?), то может проще снять механизм целиком, а потом возится?
Дата: 09-12-13 06:44
Хреново что доступа к нему нормального нет,так бы керном рядом с кромкой как уе...ть и пошел бы.
Дата: 09-12-13 06:50
Попробовать сильно нагреть техническим феном и как рекомендовали выше использовать ударную отвертку. Сперва на горячую полпробовать, потом на холодную. Должна она, зараза, отдаться!
Дата: 09-12-13 07:04
а вот греть сильно я бы не посоветовал, локально не получится, а там гидравлика - хотите потом еще клапана заказывать?
Автор: Aleks HH (---.dialup.mts-nn.ru)
Дата: 09-12-13 08:45
Попробовал у своего открутить , тоже не хочет . Как я понимаю на этот винт изнутри напруга давит , вот он и прикипает . Надо по чаше его крутить .
Дата: 09-12-13 16:55
Aleks HH писал: Надо по чаше его крутить .
Лучше один раз на графитную смазку закрутить и будет нормально.
Всегда открутить можно будет.
Автор: kawasaki64 (---.Saratov.comstar.ru)
Дата: 10-12-13 08:31
выше дело написали--для начала неплохо весь узел снять, так с ним работать в разы легче и перемещаться можно к разному инструменту
Автор: Дмитрий (Sam) (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 10-12-13 14:56
Сергей-бакен(Саратов) писал:
А я ничего не откручиваю. Лодка под открытым небом. Бежать откручивать или ничего не будет?
Дата: 10-12-13 15:21
> Вопрос -верю или неверю :))
Не только. Еще тащиться на стоянку, что не вот под носом, расчехлять и на морозе крутить.
Автор: Шарма (5.16.133.---)
Дата: 10-12-13 16:43
Вчерась БОЛЬШОЙ ОТВЁРТКОЙ подвыкрутил болт на мерке (пластиковый),и мотор плавненько опустился! вручную поднял и поставил на флажковый фиксатор. теперяча можно влегкую снять трим и домой под подушку. Единственный плюс у мерка - болт не прикипает! Да ещё капот с поролоном.
Дата: 10-12-13 16:46
Шарма
- Единственный плюс у мерка - болт не прикипает! Да ещё капот с поролоном
А в остальном одни минусы? :)
Дата: 10-12-13 17:55
Шарма писал:
> Да кот. ищи Яму
да всю Москву прошерстил уже. Нет нигде 60 лс и когда будет не знает никто.
может Мерк взять у него хоть винты откручиваются :)
Дата: 10-12-13 18:23
А я думал в маскве есть всё! Жди Яму. Мой Маринер хоть и бельгиц из финки, но редкое -авно!
Дата: 10-12-13 19:10
не правда!
у нас 265 было когда было... :)
Да простят нас модераторы за флуд.
я правда за....ся уже искать...
Дата: 11-12-13 04:12
нет у него ничего!
Если на складе у Ямахи нет то и у него нет...
Все берут в одом месте....
Дата: 11-12-13 08:41
ваЩе очень надо!
мне от вас из Самары волжанку через неделю должны отправить в Москву.
от вас далеко производство где Волжанку делают? может с ними...
