 Московское время 13:26:28
 Владивостокское время 20:26:28
 Какие размеры у лебедки Minn Kota DECKHAND 40?
Автор: Обской Кит (---.176.51.92.110.nsk.rt.ru)
Дата:   03-12-13 12:56
Коллеги, очень нужна ваша помощь!
Суть дела такая. Делают мне лодку на заказ. Все готово, кроме бушприта под лебедку. Пора красить, а лебедка Minn Kota DECKHAND 40 все никак не приедет.
Может у кого есть размеры лебедки и роульса? В идеале - выйкройка для фанерной накладки. Или фото "сверху" с размерами. В интернете копался - размеры "гуляют" (сантиметры/дюймы и пр.)))
 Re: Какие размеры у лебедки Minn Kota DECKHAND 40?
Дата:   04-12-13 05:15
Попробую сегодня после работы заехать в гараж и чем-нибудь помочь. А может и в рабочее время, как дела отпустят.
Дата:   04-12-13 10:35
Вобщем съездил в гараж и немного снял размеры. Вот только роульс у меня загнан в лебёдку и полность размер снять не удалось. Вкратце так: наибольшая длинна лебёдки 370, ширина 270. Имей ввиду, что это крышка, а вот сама платформа меньше. На сколько, не знаю. Для этого надо снимать пластик. И крышка эта не прямоугольная. Роульс: самая широкая часть, которая непосредственно подлежит креплению - 160мм. Общую длинну не скажу, нет возможности померить.
Автор: Обской Кит (212.164.167.---)
Дата:   04-12-13 11:38
Валера, спасибо большое!
Понял, что сама лебедка вписывается в прямоугольник, 370х270мм.
Не понял, как у тебя роульс "загнан в лебедку"?
Подскажи, пожалуйста, по опыту, на сколько роульс нужно выносить вперед от форштевня? На 300мм достаточно? Фото лодки прилагаю.
Дата:   04-12-13 11:55
Лодочка у тебя зачётная. Но я бы на твоём месте особо не заморачивался. Лебёдку спокойно и без потерь окраса потом установишь. Её можно установить по-разному.Можно как бы на одной платформе (как у меня), совместив 2 крепёжных отверстия лебёдки и роульса (они совпадают), что бы лебёдка была поближе к носу. А можно и разнести на любое расстояние по палубе. Выступ роульса зависит от типа якоря, но чем дальше, тем меньше грохота при работе с лебёдкой. Так что не спеши и потихоньку собирай комплектующие.
Дата:   04-12-13 12:04
На фото вижу к палубе жёсткости приварены. Лучше бы их изнутри приварили. Боюсь узкое место будет помехой. Тебе придётся делать площадку под роульс по высоте не менее выступающей части трубы привальника и отодвигать лебёдку до нужного расстояния под крепёжные отверстия. Придёт лебёдка всё сам поймёшь.
Дата:   04-12-13 12:14
Кста, ещё один маленький нюанс. Я сослепу не сразу заметил, когда снимал кожух перед установкой. Там 3 болтика его крепят. Два по бокам, а один, еле заметный, у выключателя. И на внутренней стороне кожуха закреплена вся электроника. Будь аккуратней. Разъёмы там слабоваты и могут выскочить по неосторожности. Я их потом малость обжал, что б не выскочили случайно. А так лебёдкой очень доволен.
Дата:   04-12-13 12:19
siddor писал:
Да не... Там сверху рифленкой закрыто будет.
Дата:   04-12-13 12:25
Валера, подскажи еще.
Мне силовые провода пробросили от носа до аккумулятора в кормовоом рундуке.
Хочу еще кнопку на приборную панель вынести. Вопрос: какой провод пробрасывать? Жилы, очевидно, 3 - вверх/вних/ноль? А сечение? В самой лебедке реле присутствует? Квадрата по 1.5 многожильный пойдет?
Автор: siddor (178.218.121.---)
Дата:   04-12-13 15:14
Обской Кит писал:
> кормовоом рундуке.
Я поставил от стеклоподъёмника и тебе рекомендую. Почему? Они защищены от случайного нажатия и твёрже при нажатии, что особо важно при движении.
. Вопрос: какой
При установке лебёдки сам увидишь точное сечение провода. Я сейчас уже не помню.
Именно так.
Да.
Квадрата по 1.5
Скорее всего нет. По памяти не помню, но чем толще тем лучше.
Дата:   04-12-13 15:18
siddor писал:
> важно при движении.
Грандмерси за советы!
Автор: kness (176.52.70.---)
Дата:   04-12-13 15:25
Сделай на кабель 3х1.5 с одной стороны папки, а с другой мамки. Кнопку переставь с лебёдки на панель и подсоедини кабель по цветам. Цвета сразу в книге пометь, чтобы потом не искать. 1.5 мм кв. хватит с головой , ведь кнопка релюхами управляет. Не в первый раз заказчики на заводском удлинителе экономят. В от и приходится кнопку переносить.
Дата:   04-12-13 17:28
Не, кнопку лучше не переносить, а поставить дополнительную в "салон".Это удобней. При подходе к берегу сбрасываешь якорь и подтягиваешь лодку кнопкой на лебёдке, а не напрягаешь мышечную массу. :-))
Дата:   04-12-13 18:22
siddor писал:
> массу. :-))
Ну тогда плати ещё 3 тыра за удлинитель и пульт.)))
Дата:   05-12-13 05:09
kness писал:
> siddor писал:
> в
> и
> мышечную
> > массу. :-))
Я не платил столько. Кнопка стеклоподъёмника стоит копейки. Остальное нашёл у себя в гараже. Монтаж занял час-полтора в неспешном режиме. В итоге съэкономил эти злосчастные 3 тыра, которые пошли на рыболовные дела. :-))
