 Московское время 13:46:37
 Владивостокское время 20:46:37
 Выбор мотора на катер Корвет 480
Автор: Nikita007 (---.obit.ru)
Дата:   03-12-13 13:46
Всем доброго дня , прошу руку помощи..
приобрел катер КОРВЕТ 480 - не могу определиться с мотором . Готов взять по хорошему предложению Honda 50 л.с. , но при покупке катера, старый хозяин сказал , что на катере стоял Сузуки 50 л.с. и катер дельфинировал и посоветовал поставить 40- ку. Плиты и крылья ставить не хочется под новый мотор. Может старый хозяин катера плохо мотор установил или еще чего с винтом было - не могу знать. Но он говорит, что это косяк модели катера .... всем спасибо за ответы\советы по в\у вопросу.
 Re: Выбор мотора на катер Корвет 480
Дата:   03-12-13 15:34
Хммм... Интересно, а что ему мешало не давать полный газ?
Автор: Миха66 (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   03-12-13 16:27
Какой интерес, иметь хороший мотор и не давать полный газ? Если лодка сильно дельфинировала, то она и с сороковкой, при кормовой загрузке, будет дельфинировать. ИМХО, не ущемляя себя в моторе, лучше, всё же, поставить плиты или, на худой конец, клин
Дата:   04-12-13 05:30
Что за клин - гидрокрыло ?
Может все же у кого-нибудь есть опыт с этим катером ?
спасибо!
Автор: Танкист-7608 (85.26.164.---)
Дата:   04-12-13 08:48
Клин это не гидрокрыло! это транец под углом сделать, что-бы мотор можно было прижать еще ближе
Дата:   04-12-13 08:50
Нептун-3 тоже дельфинирует... поставил гидрокрыло, но еще не пробовал, зима пришла)) но и клин скорее всего до весны тоже буду делать.... не помешает на будущее.... гидрокрыло скорость снижает.
транцевые плиты не хочется делать...сверлить корпус ниже ватерлинии жалко... но возможно и это придется делать все таки
Автор: Миха66 (217.174.111.---)
Дата:   04-12-13 08:56
Прежде чем говорить о дефектах конструкции(лодки) нужно всё делать как надо, правильно навесить иотор, определить центровку, оптимальное распределение груза, если нужно - поставить клин и т.д. Если ты уже заранее грешишь на корпус, зачем тогда вообще нужно было его покупать?
Дата:   04-12-13 09:00
Всем спасибо, буду ждать пока отклониться тот у кого такой же катер и скажет какой мотор туда оптимально ставить 40- или 50 ...
Автор: Виталий-Уфа (145.255.8.---)
Дата:   04-12-13 09:01
Если поставить мотор полегче, то дельфин уйдет. Например М40ЕЛПТО.
Дата:   04-12-13 09:09
дельфин уйдет, согласен, но если назад посадить пассажира, то дельфин снова придет))) если уж избавляться то навсегда
Дата:   04-12-13 09:10
От пассажира?
Дата:   04-12-13 09:11
от любого веса на корме.... я один на полном иду, дельфина нет, как только с пассажирами, начинаются попрыгушки....
Дата:   04-12-13 09:12
)))) а избавляться? нет не от пассажира))) хотя...смотря какой пассажир
Автор: Aleks HH (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   04-12-13 09:36
От пассажира - избавится и взять пассажирку , желательно полегче .
Дата:   04-12-13 09:41
)))) и пусть катер прыгает!!! ДАЁШЬ ДЕЛЬФИН!!!
Дата:   04-12-13 09:46
идет по паспорту 50 л.с. , ставь 50! поставишь 40, потом жалеть будешь... на счет веса согласен с Виталием, подбери уж не самый тяжелый из всех))) а все остальное лечится..
Автор: Klerk (---.spbmts.ru)
Дата:   04-12-13 10:06
У меня Корвет -500НТ, с Меркури 60, (можно90)тоже дельфинит, на полностью поджатом - нет, клины купил, но ставить буду весной. Бери по максимуму, пригодится.
Дата:   04-12-13 10:43
Интересно, вот такого клина хватит на Яму-55 и Нептун-3?
не дорого вроде.... со скидкой вообще 900 р выходит
Дата:   04-12-13 12:04
А Вы уверены, что будет Ок с Меркурием 40 л.с.?))
И на сколько Меркурий хуже Хонды - вот еще один важный для меня вопрос. Говорят, что Меркурии после 30 л.с. собирают в Китае(((
Автор: Водила23 (78.25.120.---)
Дата:   04-12-13 14:35
Klerk писал:
У меня 500-DC, с Сузой-70. дельфинирует когда один или вдвоём сзади, и мотор поднят выше половины (по датчику трима).
