 Московское время 13:36:39
 Владивостокское время 20:36:39
 вмятина
Автор: Maxton88 mal.ru (---.pppoe.vtelecom.ru)
Дата:   30-11-13 05:59
Доброго всем здравия. на днях купил прог 91г.в неплохом состоянии.отдал свою пвхашку 420ю и добавил 30т. теперь пересяду на железо. Мужики.посоветуй те как выпрмяить эту вмЯтину на прогрессе?
 Re: вмятина
Дата:   30-11-13 06:02
вот еще фото
 Re: вмятина
Автор: kalian57 (5.143.196.---)
Дата:   30-11-13 07:36
немного погреть и через деревянный брусочек выбить.лодку лучше перевернуть килем вверх
 Re: вмятина
Автор: kness (---.32.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата:   30-11-13 07:54
Если так сделать , то порвёшь.
Расклепать деформированое место, прогреть и выгибать послойно в три или четыре приёма с перерывами для прогрева, потом засверлить несовпадающие отверстия и проклепать. Можно вытяжными, промазав герметиком.
Там сходятся три слоя металла и выбить не повредив хоть один не реально.
 Re: вмятина
Автор: Deniska (Киев) (---.234.107.17.domanet.com.ua)
Дата:   30-11-13 09:21
А если просто на эту вмятину забить? :-)))
 Re: вмятина
Дата:   30-11-13 10:09
так греть нужно одновременно и снаружи и снутри чтоб все слои прогрелись.и ничего не расклепывать и не рвать
 Re: вмятина
Автор: Энди Крым (---.13.208.89-dynamic.rescom.ru)
Дата:   30-11-13 11:28
Задекорировать привальником и забыть
 Re: вмятина
Автор: GenRen (---.65.165.109.donpac.ru)
Дата:   30-11-13 11:56
На углу, где борт с транцем стыкуется, выдавливал вмятину, дюраль лопнула. Нагревал до дымка уплотнителя.
 Re: вмятина
Автор: pr. And.  (85.26.165.---)
Дата:   01-12-13 07:01
Maxton88 mal.ru писал:Мужики.посоветуй те как выпрмяить эту вмЯтину на прогрессе? ------------------------------------------------------------- Надо через длинный( 1-1.5 м) брусок + уголок-швеллер струбциной потихоньку стянуть-выдавить, подозрительные клепки поменять, если где и будет трещинка, стекловолокнистая шпаклевка > покраска, и всё. Всё это выше ватерлинии, так что не критично.
 Re: вмятина
Автор: Борно (188.134.46.---)
Дата:   01-12-13 08:35
pr. And. писал:
Самое реальное предложение.
Только тянуть медленно и печально.
 Re: вмятина
Дата:   01-12-13 08:36
и корма такая была.
 Re: вмятина
Дата:   01-12-13 08:37
вот так стало перед покраской.
 Re: вмятина
Автор: Варнавик (85.26.241.---)
а мож просто отдать на ремонт тем,кто этим занимается? ну если хочешь достичь хорошего результата. я думаю они не так много возьмут за это?
 Re: вмятина
Дата:   01-12-13 08:38
и после покраски с Я 40.
 Re: вмятина
Автор: Khb (92.37.147.---)
Дата:   01-12-13 09:51
Варнавик писал:
> возьмут за это?
Сделай подробные фотки и сгоняй на ул. Республиканская 23 т.64-20-20 Там Сергей директор, посоветуйся с ним по исправлению и цене.
 Re: вмятина
Дата:   01-12-13 10:06
я подумаю нд этим. спасибо. хочу еще леера сделать. вот только не знаю как?
 Re: вмятина
Дата:   01-12-13 10:08
Варнавик писал:
> не знаю как?
Так они готовые продаются. Можно померить, купить. Прикрутить на болты.
 Re: вмятина
Дата:   01-12-13 10:14
Khb писал:
> Варнавик писал:
> только
> > не знаю как?
> на болты.
тогда мы с тобой это сделаем вместе ближе к весне. и откроем сезон. а где продаются?
 Re: вмятина
Дата:   01-12-13 10:19
Я конкретно не искал, в 1000размерах посмотри. Надо по городу проехать, посмотреть в магазах. :) а потом всё равно в интернете заказать! :) :) :)
 Re: вмятина
Дата:   01-12-13 10:23
Khb писал:
тогда измерю и сразу закажу. а где? мож кто размеры подскажет? у кгого прог 2м есть?и кто их делал на своей лодке?
 Re: вмятина
Автор: pr. And.  (85.26.233.---)
Дата:   01-12-13 10:30
Григорьевич писал:
> и после покраски с Я 40. --------------------------- Я видел все этапы твоей работы по восстановлению этой лодки, только изначально она по моему была под махонькой Сузой.))) Молодец.
 Re: вмятина
Дата:   01-12-13 10:36
Варнавик писал:
> не знаю как? ------------------------------ Не уродуй лодку, а то получится вот такое убожество - Ссылка.
 Re: вмятина
Дата:   01-12-13 10:41
pr. And. писал:
Не уродуй лодку,
Похоже на трубки для оборудования витрин. Нет?! Видишь, написано: ПРОДАНО! За 200штук!!! У каждого свои понятия о красоте.
 Re: вмятина
Дата:   01-12-13 10:47
ну типо таких лееров я и хотел поставить. а что лучше по крупнее? какие на пример? чтоб сетку вытаскивать удобно было
 Re: вмятина
Дата:   01-12-13 10:53
Варнавик писал:
Что бы сетку удобно вытаскивать было: лучше голый капот, как яйцо!
 Re: вмятина
Дата:   01-12-13 11:01
Khb писал:
> Варнавик писал:
> яйцо!
ну да. только на охоте на носу сидишь с ружом. ногами упираться удобно. и надот еще рефленную поверхность сделать как у тебя на кактере. из алюминия. и вот паелы думаю из чего сднлать? и что под них на днище положить?пенопласт?
