 Московское время 20:09:14
 Владивостокское время 03:09:14
 Герасиму по Спампал
Автор: Игорь Ха (81.176.150.---)
Дата:   27-11-04 22:40
Вопрос такой. Эта программа грузит спам на компьютер в отдельную папку. Не оставляет на сервере? Тогда какой от нее прок? Или я не разобрался в настройках?
 Грузит, например в папку "Удаленные"
Автор: Герасим и Му-Му (---.access.vntc.ru)
Дата:   27-11-04 23:46
Прок элементарен. Трафик у почтовых сообщений невелик. Больший вред приносит ручная сортировка.
Для The Bat возможно удаление с сервера. Но радости это приносит мало. Поскольку любой борец со спамом трет и нужную почту.
Если нет возможности сгружать почту на комп. Например при очень медленной связи (со спутникового телефона). То для этого заводится специальный супер-пупер секретный почтовый ящик. Про который ни один спаммер не узнает.
 Re: Герасиму по Спампал
Автор: Игорь Ха (---.net.kht.ru)
Дата:   28-11-04 05:13
Это все понятно, но когда ящик знают люди много лет, это уже проблема. Про новый ящик всем сообщить не возможно.
 Re: Грузит, например в папку "Удаленные"
Автор: Иван (S1)
Дата:   28-11-04 10:09
Герасим & Му-Му сказал:
Я получаю около 5 мег спама в месяц.
Это того, что прорвался через предфильтры сервера.
Но и он сортируется на сервере контент-фильтром и просматривается по IMAP.
Если бы я его принял, это составило бы около 8 рублей в месяц.
Так что в принципе ты прав. Правда, эффективность предфильтров сложно оценить.
Автор: Андрей Костьянов (---.beelinegprs.net)
Дата:   29-11-04 01:45
Игорь Ха сказал:
Невозможно только в том случае, когда с ними не общаешься столько же "много лет". Это если речь идет о личном адресе. А если о корпоративном - надо бить по башке системщика со страшной силой, пока до него не дойдет, что он неправ.
Автор: MiDash (---.psn.ru)
Дата:   29-11-04 04:59
А Спампал - он что, только по DNSBL работает? Это как-то очень недостаточно, нужен фильтр, который анализирует содержимое.
Автор: Eugeen (212.58.200.---)
Дата:   29-11-04 07:00
Игорь.
Попробуй вот эту прогу Я ей довольно долго пользовался, пока не нашел более радикальное средство. Она позволяет удалять спам прямо с сервера, загружая только адрес, имя отправителя и тему сообщения. С помощью черных или белых списков можно фильровать почту. Так же в случае сомнений нужно тебе письмо или нет программа отправляет запрос на подтверждение приема.
Дата:   29-11-04 07:56
Прогу скачал. Просят регестрировать, где не пойму.
Дата:   29-11-04 09:08
Регистрация стоит 150 руб. Но там должна быть 15 дневная демо-версия. Или если хочешь понять как работает, могу прислать старую версию с ключом.
Дата:   29-11-04 10:35
Шли!
 Туда подключается любой мыслимый фильтр
Автор: Герасим и Му-Му (---.Vladivostok.gldn.net)
Дата:   29-11-04 12:08
MiDash сказал:
> содержимое.
Bayesian filter. Все остальное можно отключить. Хватает только его.
Автор: Еugeen (212.58.200.---)
Дата:   29-11-04 15:54
Вечером, из дома, зашлю.
