| Московское время 10:09:52 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 17:09:52 |
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 25-11-04 15:53
Сегодня внедрена такая вещь: отвечать можно на сообщения, которые не старше 2-х месяцев (примерно).
Как показала практика, "всплывание" очень старых тем часто вводит читателей в заблуждение
и порождает дискуссии, совершенно неуместные с учетом истекшего времени.
Далее, наличие в теме сообщений, столь сильно различающихся временем написания,
значительно затрудняет поиск темы по дате.
Удаление формы отсылки ответа существенно сокращает трафик при просмотре старых тем.
И, наконец, такая мера существенно облегчает мне работу со списком принудительно закрытых тем,
то бишь, позволяет этот список значительно сократить за счет очень старых тем.
В случае просмотра старых сообщений и желания продолжить обсуждение, нужно просто открыть новую тему,
сославшись или просто упомянув старую.
Надеюсь, новшество принесет всем дополнительные удобства в пользовании форумом.
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата: 25-11-04 16:53
Пусть только закрытые по времени темы как либо помечаются. Для пущей наглядности. Хоть цветом что-ли.
Автор: Димч (---.orient.net.ru)
Дата: 25-11-04 18:43
Желательно ещё чтобы темы "рвались" всё-таки, ну хотя бы по 75 сообщений. Если технически сложно, то пусть 76-й заявляющий открывает новую тему с тем же названием, но индексом "2"
Автор: Иван (S1)
Дата: 25-11-04 19:09
Димч сказал:
Технически сделать ЭТО несложно. Но тут есть такой тонкий момент.
Довольно часто счетчик количества ответов в тему глючит, и выдает значение
с соседней темы. В частности, эта лабуда наблюдается на момент написания этого ответа.
Так вот, этот мерзкий глюк победить я никак не могу, а больше нужную информацию взять неоткуда.
Нетрудно представить, чем чревато использование "кривого" счетчика для разрыва тем...
Автор: Андрей Костьянов (---.do.ru)
Дата: 25-11-04 21:02
Иван сказал:
> выдает значение
Во-во, например:
2asn про Чайку новое Kira 52
а внутри всего три ответа...
Автор: Асланов Дмитрий (213.156.196.---)
Дата: 25-11-04 21:36
Иван, поиск явно слабоват для текущего кол-ва информации, желательно бы сделать advanced search, где можно задавать И/ИЛИ автора И/ИЛИ тему И/ИЛИ дату И/ИЛИ кусок сообщения. Вот пример - я хочу найти что oleg_sar говорил про казанку2, именно он, а не вся толпа, как щас я это могу сделать? Никак.
Ну и есть откровенные глюки поиска - попробуй по слову "мармон" за 30 дней поискать, выйдет куча всего, где данное слово не встречается вобще нигде и даже его части. Я всего лишь хотел посмотреть чо ответил Мао на вопрос про двоеженство с месяцок назад.
Автор: Мао (---.dialup.primorye.ru)
Дата: 25-11-04 22:37
Дим, я пропустил вопрос как некорректный. Иван , к примеру , со своим племянником на Желтухина ходил. Ты его ни о чем спросить не хочешь? Не заговаривайся , а то рыбу -чебурашку на мыло пришлю. Страшную...
Автор: Иван (S1)
Дата: 25-11-04 22:40
Все справедливо, по возможности буду решать.
Пока же, если ситуация такая, как с "мармоном", это означает лишь одно:
в слове орфографическая ошибка, нужно ее устранить и задать поиск по-новой.
Конкретно, в данном случае поиск по слову "мормон" выдает именно то, единственное сообщение.
Дата: 25-11-04 23:02
При таком раскладе ничего не должно находится. А оно вдруг находит несто странное.
Дата: 26-11-04 09:24
Kira сказал:
Что наводит на мысль возможности о легкой победе над косяком.
Типа, найти место, где "И" на "ИЛИ" заменить или влепить инверсию.
Дата: 26-11-04 12:13
Задал условия поиска пожестче. Косяков с мормонами больше не должно быть.
Над расширенным поиском надо больше думать.
Автор: Crab12 (---.commerzbank.com)
Дата: 27-11-04 01:51
а рядом с табличками "время (локальное, владиковское, московское)" добавить - "до окончания зимы осталось ХХХ дней" :)
Автор: Бродяга (62.183.50.---)
Дата: 27-11-04 08:22
Иван Георгиевич, а как правильно зарегистрироваться на форуме? И где взять этот самый URL для картинки? И что такое логин? Чего там писать?
Сдается мне, что вопросики я задаю чайниковские.
Просто, я комп взял в руки-то в июне месяце, вот много и не догоняю ещё. Как, например, слово ИМХО????
Автор: Виктор/Владивосток/ (---.dialup.primorye.ru)
Дата: 27-11-04 17:31
=Как, например, слово ИМХО????=
О!!!, это слово несет огромное значение, это когда крутому авторитету влом
писать по русски- " Мужики, а я вот так думаю", он нажимает на клаве одну кнопочку и выдает это самое ИМХО, еще , особо продвинутые , рисуют иногда вот такую каку, -" :о))) "-- чего это не пойму, и никто не признается, но предпологаю, что это наподобии нехорошего жеста, с поднятым вверх пальцем, т.е ехидно хихикают.
А Логин- это как ты себя назвал по форуму
Автор: Сергей Чурзин (213.59.103.---)
Дата: 27-11-04 18:16
URL для картинки, это ссылка на фото в интернете. В информацию об о мне ты не можешь вставить фото со своего компьютера, оно должно быть размещено где то в интернете, например на этом форуме даже, только желательно подальше в архиве, в командной строке видишь адрес этой картинки и копируешь, это и есть URL
ИМХО с английского по моему скромному мнению
тут еще одно слово я не знал йцук по моему :)) но недавно разъяснили
Дата: 27-11-04 18:22
Витя, поверни голову влево, или поверни монитор и посмотри что получилось
:о) ничего не напоминает?
Это же рожица !!!!
Дата: 27-11-04 18:40
:о)))- а колличество скобок - это выражение той рожи?, если три и более скобок- это что, посылает на ....., честно, не понимаю. Надо определиться - или эта рожа доброжелательная или ехидно - зловредная.
А вот почему нельзя вставлять своё фото в информацию о себе - не понятно, это что такая программа или специально так сделано?
Дата: 27-11-04 18:47
Это надо у Ивана спросить почему нельзя фото вставлять.
А количество скобок-улыбок, наверное зависит от переполнявших чувств писавшего.
Но обычно все таки (как я понял)
:о) - весело
:о| -так себе
:о( - вообще не весело
вместо эмоций в общем. можно о и пропустить :)))))!!!!
Автор: Игорь Ха (---.net.kht.ru)
Дата: 27-11-04 23:18
Может тогда смайлики себе заведем, и мигать будем по поводу и без. Мне вот 43 и без смайликов мне ну никак нельзя!
Автор: Иван (S1)
Дата: 28-11-04 09:29
Фото в профайл нельзя вставлять, потому что проклятые буржуи это не предусмотрели.
Каждая скобка в смайлике обозначает подбородок.
Несколько скобок - многократный подбородок.
Каждый сам смотрит на себя в зеркало и решает, сколько у него подбородков.
