| Московское время 07:10:07 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:10:07 |
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата: 24-11-04 17:44
Ты говорил, что разбирал Чайку. Вопросы есть.
Наличие прокладки между половинками картера. Она должна быть или нет? Так как стоит самоделка но то ли очень топорно сделаная, то ли ее вообще не должно быть.
Материал прокладок. У меня стояли самопальные из прешпана. Планирую ставить тонкий паронит.
О кольцах. Кольца у меня уже самодельные скорее всего. Очень мягкие. С высокой остаточной деформацией. А вот дальше интересно. По каждым кольцом стоит из каленой полоски пружинящая "змейка" И кольца по размерам нифига не попадают в размер канавок. То ли змейки подложены для компенсации износа. То ли для поддержки самопальных мягких колец. То ли так и должно быть.
А вот данные на кольца. Посмотри, может удасться сделать такие.
Поршень 46мм. Цилиндр 46.2. Конусность и эллипсность пренебрежима . Канавка кольца высотой и глубиной по 2.4мм. Существующие кольца высота 1.9. Толщина 1.6. Замки сам выпилю. По аналогии зазор в замке должен быть 0.2-0.25.
Автор: DIM-U (---.molod.izhnt.ru)
Дата: 25-11-04 05:02
Пружинные ленточки под кольцами очень часто применяються на импортных мопедах зачем? Может Юрий Лукич скажет
А с кольцами наверно смогу поиочь. Отвечу завтра.
Автор: asn (62.109.163.---)
Дата: 25-11-04 05:38
Поскольку Чайка попала в руки далеко не первой свежести, про прокладки фирменные не скажу, не знаю. Ставил из ватмана. Кольца были обычные, а потому не исключено, что самодельные. Относительно колец заданного размера, завтра на работе узнаю, но думаю, проблем не возникнет (не перепились ещё мастера на Руси).
Автор: asn (---.sampo.ru)
Дата: 27-11-04 21:18
Кольца заказал, некоторая задержка из-за отсутствия на данный момент нужной марки чугуна, но, надеюсь, время терпит, Сообщу когда будут готовы, подтверди необходимость заказа.
Дата: 27-11-04 21:34
Время терпит. Слушай, а сколько это встанет? Заказ подтверждаю ясен перец. Но как бы по спецзаказу как бы дороговато не получилось.
Дата: 28-11-04 18:40
Не волновайся! Это мои проблемы. Со своих не берём, тебе не будет стоить ничего, просто пришлю когда будут готовы, 12 штук хватит?
Дата: 29-11-04 17:11
Иба! На полжизни хватит :) Еще и с Деном на его Анзани Пайлот поделюсь.
