 Московское время 01:18:45
 Владивостокское время 08:18:45
 Нид хелп по ремонту редуктора 9,8
Автор: alexnamashine (---.saransk-com.ru)
Дата:   28-11-13 08:36
Имеем китаеобразный клон тохи 9,8
Показанием к вскрытию редуктора было наличие в масле большого количества мелкой стружки, масло похоже на краску серебрянку.
Разобрав обнаружил скол на ведущей шестерне:
1. Помогите советом как разобрать редуктор, как снять вертикальный вал и освободить шестерню.
2. Нужно ли менять шестерни в сборе или можно заменить только ведущую
3. Нужно ли регулировать редуктор после ремонта? Последний вопрос возникает в связи с тем что количество стружки в редукторе превосходит то количество что мог дать этот скол, видимо идёт активный износ еще чего то. И вот небольшое видео по его работе
https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=ZRA3w-SAUQY
 Re: Нид хелп по ремонту редуктора 9,8
Автор: Kira (109.238.244.---)
Дата:   28-11-13 09:11
Ведущая шестерня вынимается вверх. Или разбирается насыпной игольчатый подшипник и шестерня наклоняется и выходит внутрь. Потом внимается ШПХ.
Снимаешь помпу. Вал. Расстопориваешь подшипник.
Ни праиби иголки.
Дата:   28-11-13 09:16
Что-то не видно последствий от куска зуба. Что с зубьями снятой шестерни? Фото? Редуктор надо разбирать полностью и проверять подшипники. Надо выяснять причину поломки, иначе ремонта (замены) ненадолго хватит и всё повторится.
Дата:   28-11-13 09:23
Последствий от куска зуба практически не заметно, если не считать мало заметных вмятин то тут то там
Ведомые шестерни вроде в норме. Снять вал с ведущей шестерней вверх не получается.
Какие причины могли привести к таким результатам?
наработка 80 м/ч, было несколько заглыханий мотора на полном ходу (из за подсоса воздуха в баке) могло повлиять?
Дата:   28-11-13 09:57
Нужна полная дефектовка редуктора. Но по имеющимся данным подозрение на заводской дефект, точнее на качество металла шестерни вертикального вала. То, что мотор глох на полном ходу никак на это не влияло. Пощупай шестерню верт. вала в середине. На ямаха она прикручена гайкой. Может быть и у тебя так же. Боюсь, что подшипники придётся менять. Там должен быть наклёп. Смотри очень внимательно после промывки.
Автор: Спортист (---.112.relinfo.ru)
Дата:   28-11-13 11:03
причина поломки очевидна - китайский мотор. Это ясно всем, кто мало-мальски общался с китайской техникой. На прошлой неделе один из моих китайских движков (на мотике) при прогреве сказал громкое бумс и заглох. На кик и лапку кпп перестал реагировать вообще. Пришлось полностью половинить двиг. Причина - скол под корень одного зуба шестерни 3 передачи на вторичном валу. Повторяю, мотик при этом СТОЯЛ. и молотил на нейтрали. с китайцами может быть всё что угодно и когда угодно
Автор: kalaш с телефона (---.stelcom.ru)
Дата:   28-11-13 11:35
Началось : с китайцами все что угодно!!! Не здесь ли недавно была аналогичная тема от Пузыря? Но там разве можно плохо о святом.
Автор: Престарелый пенс Митяй (213.87.249.---)
Дата:   28-11-13 11:47
/// Снять вал с ведущей шестерней вверх не получается.
Вангую: сырой вал подъело иголками подшипника, они и упираются торцами.
Дата:   28-11-13 11:53
выложить аналогичную неисправность? пробег мопеда 1600км. сломать зуб при работе на нейтрали без попадания в зацепление постороннего предмета может ТОЛЬКО от заводского дефекта.
Автор: варнак (85.26.231.---)
Дата:   28-11-13 12:02
В прошлом сезоне также развалился редуктор на парсуне 40, сказали не гарантийный случай. Через суд кое как вернули деньги. Пробег мота 10 часов.
Дата:   28-11-13 12:09
дело в том, что китайцы могут скопировать деталь чисто по внешним данным (обмеры, может быть даже роквелломер). Но о конкретном техпроцессе, в котором эта деталь была изготовлена, они не имеют ни малейшего представления. Плюс нестрогое применение требуемого материала. Грубо говоря, красный кирпич к примеру можно слепить и обжечь на костре. С виду будет полный аналог....
Дата:   28-11-13 12:13
+100500))))))
Похоже версия на счет гавнометалла оправдывается.
Вал снял
На конце вала ИМХО внутренняя обойма от игольчатого, обойма слегка покарежена, думаю в такой обойме вал просто не мог удерживать центр осевого вращения.
Еще вопросы если позволите:
В центре верхнего снимка это действительно внутренняя обойма игольчатого подшипника ? Эта штука вниз снимается?
Далее вал целиком
В центре подшипник, он запресован, он снимается вверх или вниз? Утолщение на валу это трубка.
И еще.
Там в глубине как раз игольчатый подшипник запресованный в материк ноги, он выпресовывается вверх или вниз?
Дата:   28-11-13 12:21
Это не обойма, это ВЫРАБОТКА на валу, ибо он из репы. А должен быть каленым и шлифованным - иголки по нему катятся.
Дата:   28-11-13 12:23
подшипник выходит не насыпной а с сепаратором алюминиевым, раз иголки не сыпанули??
Дата:   28-11-13 12:28
Престарелый пенс Митяй писал:
Т.е. попадалово минимум на вертикальный вал и на ведущую шестерню ?
Иголки посыпались, сепаратора нет
Гыыы, по фоткам не разглядеть, но если это действительно съело обойму на пару мм, то вал просто болтался как пестик в ступе и в итоге зуб ведущей шестерни подклинил от неверного зацепления и хрустнул, вот и весь сказ ))
Дата:   28-11-13 12:36
///Т.е. попадалово минимум на вертикальный вал и на ведущую шестерню ?
Попадалово обширнее - китайский вертикальный вал скорее всего, будет из той же репы. Вал от японского оригинала может не подойти - лотерея, однако. Ведущая шестерня от японского оригинала может не подойти.
Подшипник, кста, тоже под замену скорее всего.
ЗЫ: Марку мотора угадать или сам напишешь? :)
Дата:   28-11-13 12:51
> шестерню ?
Hidea 9,8 2т
Дата:   28-11-13 13:02
Так обратись к Филиппу раз у тебя хайди просто уверен что поможет скорей всего даже бесплатно.
Дата:   28-11-13 13:10
Я ожидал, что это будет Си Про... Значит, близнецы.
Что бы сделал я:
1. Нашел Тоху 9,8 в разборе и сравнил валы/ шестерни/ подшипники. Если все идентично - заказал оригиналы.
2. Если пункт 1 - фантастика, то проточил вал в зоне подшипника, изготовил каленый бандаж под подшипник, посадил на горячую и прошлифовал под подшипник все в сборе. Но производственная база и станочник + термист требуются серьезные.
3. Если и пункт 2 - фантастика, то заказ оригиналов, молитвы, шоб подошло, ну и, возможно доработка по месту когда все придет.
Автор: Спортист (---.47.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   28-11-13 13:48
я бы сделал проще - зашел на авито в раздел подать объявление... дальше всем ясно. потерянные деньги (разницу в цене с покупной) считать уплаченными за получение отличного опыта общения с китайской техникой. и на будущее сделать выводы. Ибо нормально ездить ЭТО всё равно не будет - в след. сезон скорее всего развалится зажигание. Потом 2-3 клапана разлетятся в порошок. Далее запросто может пробить скажем прокладку ГБЦ. Всё это я видел на новых чайнах собственными глазами
Автор: siddor (178.218.121.---)
Дата:   28-11-13 14:16
Спортист писал:
> прокладку ГБЦ.
+100
И из всего перечисленного самое неприятное может это произойти вдалеке от цивилизации.
И ещё один бюджетный вариант: поменять останки китайца на пару-тройку Ветерков-8.
Автор: alexnamashine (37.61.182.---)
Дата:   28-11-13 16:06
kalaш с телефона писал:
Обратился и не раз, но это не колпак заменить, с такой проблемой проблемы (сори за туфтологию) хотя пока надежду не теряю
Дата:   28-11-13 16:10
> Что бы сделал я:
> серьезные.
> придет.
Сипро и хайди на одной кузни выкованы были до 2012г, сейчас другой бензопильностроительный завод сипро вояет.
Сейчас мысль работает именно в направлении пункта №2, ибо за 4,5 Круб брать другое китайское говно-вал не правильно. Все ИМХО.
Если второй пункт не осилю то см. следующее сообщение
Дата:   28-11-13 16:12
Зайду на авито как советует Спортист
Дата:   28-11-13 16:48
так это всё-таки иголками сожрало внутреннюю обойму???? сделай фотки покрупнее пожалуйста, только выкладывай сразу без яндексов
Дата:   28-11-13 17:01
Там нет внутренней обоймы, ролики катятся по "калёному" валу.У меня таких же, только от Белуг, уже целая коллекция.Ради хохмы зажали один в тиски, потянули - согнулся под прямым углом.Помнится, рессора так не должна)))
Дата:   29-11-13 00:04
Внимательнейшим образом рассматривал вал, все таки либо там обойма/бабышка - склоняюсь к этому, края "внутренней обоймы" выходят далеко 2-3мм за начало насечек шлицов, либо вал так сплющило и раскатало что создается такое ощущение (что врят ли)
Дата:   29-11-13 00:06
В какую сторону вынимать остатки игольчатого подшипника?
Как считаете, существует такой игольчатый подшипник или аналог в народном хозяйстве?
Автор: иван атк (---.yota.ru)
Дата:   29-11-13 05:27
на самом деле проблем у вас никаких,если гарантия то ремонт без проблем,покажите фото сервисной книжки с отметкой о предпродажке,у какого дилера мотор куплен,а лучше мне на почту телефон ваш я перезвоню и попробуем все решить,мой т.89029146928 можно и смс с вашим номером.
Автор: кот 74 (---.yota.ru)
Дата:   29-11-13 06:20
что то сильно я сомневаюсь что так можно задрать вал у нового двигателя. даже предположить что он из сырого металла он в масле работает и так износиться что б ему несколько лет надо. мне кажется дело в количестве масла в редукторе или в его качестве.
в принципе проверить не так сложно этот вал, напильникм его шарки и все станет ясно. каленый металл стружку не даст.
Дата:   29-11-13 06:31
был у меня полный аналог этого мотора. два раза за все время эксплуатации масло в нем менял и никакой стружки не было. за то когда у нового с магазина проверял уровень то до нормы грамм 150 не хватало, доливал.
Дата:   29-11-13 06:57
Тоже была мысля о недостатке масла ведь там оно вроде как то хитро заливается.
Дата:   29-11-13 07:01
в нижнее отверстие закачиваешь пока с верхнего не потечет. строго в вертикально положении мотора.
Дата:   29-11-13 07:03
Нормальные тела качения в подшипнике имеют твердость если не забыл около 60 HRC. А из уроков труда помнится, что драчевый напильник за один проход может снимать 0,5-1мм материала. А уж при 5000 оборотов вал сдастся за минуты. Масло вообще ни при чём - без смазки нормальный подшипник нагреется (бывает буквально докрасна) и быстро заклинит. По крайней мере посинение металла в любом случае было бы заметно
Дата:   29-11-13 07:24
ну как масло не причем? от маслянного голодания такое и происходит! на автомобилях под шейки коленвала и шатунов вкладыши из бабита ставят. а бабит чуть крепче олова или свинца. да и во многих элементах двигателя бронзовые и медные втулки стоят и все это в масленном клине работает годами без проблем!
Автор: Витька (---.pppoe.atknet.ru)
Дата:   29-11-13 08:04
Да, уж сколько раз твердили миру - трехлетнюю Тоху 9.8 можно купить за те же 50 штук, что нового китайца 9.8. Но многие предпочитают "новое". А тохин вал в сыромятину ни за 3 года, ни за 15 не превратится.
Дата:   29-11-13 08:19
а ты в курсе что ту же тоху 9.8 в том же китае через дорогу собирают и запчасти 90 процентов из одних и тех же комплектующих. контроль за именем у япошек чуть строже, это да! но запчасти те же. один и тот же завод днем для тохи а ночью для парсуна валы точит. и из того же металла. и то что делается на больших заводах в китае уже давно нормального качества. китай уже давно высокотехнологичная страна! это мы маугли!
Дата:   29-11-13 08:58
Витька,можете мне показать сырой вал от хайди? сравнивали в разборе и тоху и хайди нету различий в качестве метала,вся проблема в этом моторе что первые 40 часов он ходил практически без масла,это потдвердилось в телефонном разговоре свладельцем,вот и итог
Дата:   29-11-13 09:08
ну я сразу и сказал что в масле или в его отсутствие дело. так любой мотор убить можно хоть китайский хоть японский.
Дата:   29-11-13 09:41
ни один игольчатый подшипник не пройдет 40 часов без смазки. Он бы заклинил или рассыпался сто раз. И на нём в любом случае появится синева. Объясните идиоту физику процесса, когда 2 тела закалены до одинаковой твердости, но одно полностью сгрызает другое??
++один и тот же завод днем для тохи а ночью для парсуна валы точит. и из того же металла. +++
спасибо, изрядная порция веселья в пятницу действительно нужна
Дата:   29-11-13 10:15
Спортист, вы теоретик или практик? почитайте матчасть потом поговорим,и если знакомы с этими моторами то особенность в них такова что при низком уровне масла вот такие последствия,а про разницу металла да возьмите два мотора тоху и хайди и сравните,смысла тут спорить нет.
ВЫШЕ МОЙ ПОСТ НЕ ПРАВИЛЬНО ПОНЯЛ МОТОР ПРИ МАСЛЯНОМ ГОЛОДАНИИ ПРОХОДИЛ НЕ 40, А 4 ЧАСА, ПРОШУ ПРОЩЕНИЯ ИСПРАВЛЯЮСЬ.
Автор: serg3110 (95.84.27.---)
Дата:   29-11-13 10:16
Метал возможно и тот же, просто ночью забывают про закалку.
Автор: Спортист. (---.112.relinfo.ru)
Дата:   29-11-13 12:29
+++Спортист, вы теоретик или практик? почитайте матчасть потом поговорим++++
когда меня отправляют читать книжки по моему же диплому - я обычно спрашиваю: а вы знаете г-на Анурьева? Если таки да, то в какой альма-матер вы с ним познакомились?
Дата:   29-11-13 12:32
+++Метал возможно и тот же, просто ночью забывают про закалку.+++
ага, а на автомобилях забывают про двигатель и оставляют в подкапотном 15 самых могучих китайцев
Дата:   29-11-13 16:48
хватит спорить! тоху двухтактную уже очень давно в китае собирают. а вот эти рассуждения что все китайское дерьмо давно уже усторели. оглянись вокруг, у тебя дома я уверен почти вся техника и электроника китайская и компьютер на котором ты сейчас это читаешь то же китайский )))
Автор: slava23 (---.dynamic.pskov.dslavangard.ru)
Дата:   29-11-13 17:04
тоху двухтактную уже очень давно в китае собирают------------------------------------------------------------------------------------------------- Цитата года! Уважаемый, чтобы это написать, нужно весьма веские основания.
Дата:   29-11-13 17:29
в Китае, в г. Урумчи
Дата:   29-11-13 17:40
А японцы-то в Камагане и не знают! (:
Manufacturing Locations
Fond du Lac, Wisconsin, USA
Juarez, Mexico
Komagane, Japan (TMC joint venture) (ТМС, это "Тохатсу Мотор Корпарейшен")
Petit-Rechain, Belgium
St. Cloud, Florida, USA
Suzhou, China
Перевод заголовка. "Месторасположение производств (заводов)".. и дальше по списку.
Дата:   29-11-13 17:41
еще вопросы есть? )))
Дата:   29-11-13 17:45
Концерн Брансвик, куда входит Меркури Марине сотрудничает с Тохатсу корпарейшен. да не расстраивайся! хороший мотор! )))
Дата:   29-11-13 17:49
Кот, слезай уже с броневичка. Тема не про Тоху. Да и русский язык у тебя плохой. Слезай, короче. Народ не пойдет за тобой на баррикады. :)
PS: а попкорн еще не кончился :-D
Дата:   29-11-13 17:50
да не расстраивайся! -----------------------------------Да я и не расстраиваюсь. Вы указали заводы, на которых собираются моторы Mercury.
Дата:   29-11-13 18:03
для тех кто в танке!
порой интернет тут есть всё!!!! )))
если прям ну так не верется могу
Дата:   29-11-13 18:05
> баррикады. :)
все! больше не буду! мяу )))
Дата:   30-11-13 09:17
Тоху, по крайней мере 9.8 2Т, конечно, в Китае не собирают. Пару моделей четырехтактных Мерков - да, в Китае. Дык один хрен - это огромная разница между этими Мерками, собранными в интересах Брансвика и между кривыми копиями Тох и Ямах из сыромятины, продаваемые под брендами Сэйл, Парсун, Хайди, Белуги и миллион других прочих.
Эти копии к Ямахе и Тохе имеют отношение только в том, что ушлые китайцы купили по мотору этих фирм, измерили штангенциркулем и теперь выпускают подобные, зачастую забив болт на многие важные составляющие технологии, например, термообработку.
А слово "китай" здесь вообще могло бы быть не причем, но так уж совпало, что и заводы нормальных компаний строят в Китае и делают там Мерки, и трудолюбивый китайский народ не ленится и не стесняется клепать в своих сараях "изделия" похожие на ПЛМ. Эти два Китая отношения друг к другу не имеют.
Автор: Денис-АТК (---.yota.ru)
Дата:   30-11-13 09:49
Витька, вы пустозвон!!!! Далекий от производства моторов.
Я как дилер завода Hadea, за ваш пустой бред порочащий репутацию компании в средствах массовой информации (коим является интернет) могу вас в Суде притянуть на не хилые деньги.
У вас нет не каких данных о составах металла, уровне закалки и прочей технической информации. Заводам в китае досталась технология данных моторов из-за того, что они то и производят части моторов для брендов.
Я вам более скажу, Яма, Тоха, Мерк (коим мы тоже торгуем и обслуживаем) являются сборочными производствами, то есть сами не производят комплектующих.
В китае есть один завод (к то в теме тот в курсе) который производит валы и шестерни для Ямы, Тохи, Мерка, Hidea и так далее. К стати в моторах Hidea стоят только японские подшипники Коя.
Дата:   30-11-13 18:12
Денис-АТК
согласен полностью! некоторые просто застряли в илюзиях того что в китае все из пластмассы делают. это примерно как америкосы считают что у нас все до сих пор в телогрейках и шапках ушанках медведей по улицам гоняют....)))
Дата:   30-11-13 18:46
Денис-АТК
Ежели вы такой знаток в вопросах производства моторов в Китае, расскажите, как так получается, что мотор, например, Сэйл 15 - один-в-один внешне Ямаха 15FMHS, колпак, поддон, дейдвуд, редуктор - все внешне одинаковое. Это им до такой степени досталась технология - то есть все чертежи и прочая документация этой Ямахи? Или это просто копипиздунг. И как, интересно, улажены взаимоотношения с Yamaha Motor Company насчет интелектуальных прав?
Дата:   30-11-13 19:00
Витька
может тебе это слово покажется очень не понятным но так бывает!
Франшиза: пропуск на рынок
Система франчайзинга прочно зарекомендовала себя как один из самых надежных механизмов, позволяющих быстро раскрутить свое дело. Из десяти франчайзинговых компаний восемь успешно преодолевают пятилетний рубеж и продолжают работать на благо своего владельца и его старшего партнера. Самостоятельным фирмам, большая часть которых умирает, не дожив и до двух лет, остается только завидовать такой живучести
Плоды бизнес-клонирования
Автор: Павел 77 (---.fttb.ur.ru)
Дата:   30-11-13 19:06
Так и хочется сказать:"Китайские моторы-лучшие моторы в мире"
Дата:   30-11-13 19:17
Павел 77
просто это реальность! и кому бы как там не хотелось просто оно так есть. скоро и все остальные туда уедут... в развитых странах производство не выгодно.
Дата:   30-11-13 19:39
Господа статистика вещь упрямая,и эта самая дама пока говорит нам что китай по качеству еще не дорос до оригиналов,даже если и масло в редукторе не было это косяк производства как не крути или в крайнем случае дилера который этот завод и представляет.Я например не слышал что бы в той же ямахе масло в редукторе было сильно ниже нормы.И вот из таких казалось бы мелких косячков и вырисовывается интересная статистика.
Дата:   30-11-13 19:41
кот 74 писал:
9 лет работаю с алюминиевым профилем "шуко" Германия,который изготавливают в Китае,но подконтролем компании "Шуко" очень редко бывают "косяки".Так же привозят клиенты иногда свой профиль Итальянский,китайский,Набережные Челны и т.д.Могу сказать,что по всем параметрам проигрывают немецкому,который как уже писал производят в Китае.Отсюда и выводы.
Дата:   30-11-13 20:01
serg3110 писал:
Да статистика вещь упрямая и на фоне возростающего качества чинков как то качество япов стало наоборот опускаться.проследите по годам и сравните качество моторов 80х и сегодняшних дней. И наоборот чинки сильно подтянулись в сравнении с 5-6 летней давностью.
Дата:   30-11-13 20:32
serg3110
"если и масло в редукторе не было это косяк производства"
нельзя с этим не согласиться... вот мелочами они себя компрометируют иногда. но все через это проходили!
первые японские автомобили были то же очень низкого качества и когда их начали поставлять в США они были качеством гораздо ниже американских и конкуренции крупные местные заводы в них не видели.
а теперь пол америки на тойотах и хондах.
Дата:   30-11-13 20:36
Согласен что качество китайских брендов(ПЛМ) растет и в ближайшем будущем (5-6 лет) достигнет уровня брендов.Но пока у китайцев нет нужной культуры производства.Все что контролируют бренды выходит достаточно качественное.Вот в электроники они уже догнали бренды правда не все, но есть чисто китайские товары сравнимые с брендами.
Дата:   30-11-13 21:03
у нас с товарищем было две разные лодки но на них стояли одинаковые моторы купленные в одном магазине так сказать оптом. после двух сезонов эксплуатации я свою продал а товарищ до сих пор юзает и ни у кого проблем никогда с мотором не было. и эксплуатировали их не только на ПВХ но и брали прокатные лодки, фанерки и железки и вешали на них бывало...
Дата:   30-11-13 21:04
если следить за мотором и вовремя его обслуживать то будет ходить он долго и счастливо...
Дата:   30-11-13 21:08
вот
Дата:   30-11-13 21:17
мяу!
Автор: Вадим-Д-Восток (---.pptp.vladlink.net)
Дата:   01-12-13 01:50
alexnamashine писал:
Причина в качестве и обработке металла,из которого сделан девайс(это довольно часто случается на двигателях от дядюшки Ляо) Если взять оригинальную шестерню и сравнить с китайской,то будет видно что они даже по цвету отличаются.
Дата:   01-12-13 01:57
Спортист писал:
> аналог.... На это всё любой китаец вам ответит просто-оцень дёсево,а для покупателя этого более чем достаточно чтобы приобрести даже не кота, а Кита в мешке .
Дата:   01-12-13 06:24
Моё мнение,что китайские моторы покупают только из за более низкой цены,в сравнении с японскими.Если б тому же кот 74 и его товарищу предложили бы БЕСПЛАТНО на выбор НДХ или любой японский мотор,что бы они выбрали?
В своё время сам чуть не купился на это.Вовремя остановился,вспомнив как у хорошего приятеля,купившего китайский автомобиль ломалось в нём всё,что только можно и как он его продал потом с большим трудом за дёшево.
Дата:   01-12-13 06:46
Вадим-Д-Восток
вот таке слова говорят люди которые никогда не владели вещами которые обсерают. просто купили другой бренд и на этом свое развитие решили завершить сформировав для себя миф о том что все вокруг не похожее на то чем они владеют не достойного качества.
я сам не отношусь к брендопоклонникам тупо покланяющимся шилдику на кодпаке и в отличие от тех кто голословно ля ля разводит никогда не позволяю себе вступать в спор о тех вещах которые не пробовал эксплуатировать потому что это будет не разговор по теме а просто то что мне кажется а не то что есть на самом деле!
сам имею не плохой опыт эксплуатации Yamaha, Tohatsu, Honda, HDX и мотоцикла Yamaha, квадроцикла Suzuki у ребенка квадроцикл ирбис ( китай ) есть генератор Honda и бензопила Husqvarna. и могу это все подтвердить хотя бы те ми же фотками что постоянно и делаю по возможности. а пустой треп поддерживают люди которые обычно не в теме а выпендриться очень хочется.
Дата:   01-12-13 06:57
Павел 77
купил я этот мотор не из за нехватки денег! а посчитал что этого качества для моих целей вполне достаточно! и считаю что был обсалютно прав! и не в коем случае не жалею и более того советую людям у которых может быть действительно туговато с финансами купить тот же HDX. сейчас на заказанную лодку буду покупать 60 сил мотор действительно брендовый т к в этом диапазоне просто нет других вариантов и даже сравнивать просто не с чем.
Автор: Курт (46.61.85.---)
Дата:   01-12-13 07:22
Весь вопрос в том, как часто использовать данный девайс если за сезон десяток выездов, то возможно, а если интенсивно, то все китайское творение сыпется интенсивно и кто после ямахи, хонды, сузуки, пересядет на китай такого не видел…
Автор: slava23 (178.67.193.---)
Дата:   01-12-13 07:34
Да понятно тут всё... На защиту китаемоторов ( с целью самоуспокоения) встают их реальные обладатели, а не потенциальные покупатели. Время расставит всё по местам, сезонов через несколько.
Дата:   01-12-13 07:51
Курт
вот ветерок тот что у вас действительно дерьмо редкосное)))
то же имел опыт когда то.
у нас моторы эксплуатировалить два три раза в неделю, часов по 5 за выезд в среднем, с июня по октябрь включительно. конечно не в режиме такси но и мало сказать нельзя. и повторяю что я свой продал а у товарища все еще ходит и он не собирается его менять хотя имеет такую возможность.
Дата:   01-12-13 08:09
slava23
я уже можно сказать купил волжанку 49 фиш и до нового года собераюсь купить мотор Yamaha F 60 CETL при этом я не позволяю себе говорить что ваша Обь-1 убогое корыто т к я в ней никогда не сидел даже. вот про ваш мотор могу сказать что очень достойный. ходил на нем.
Дата:   01-12-13 08:10
вот он на красной лодке у товарища.
Дата:   01-12-13 08:21
прошу прощения, не внимательно посмотрел, у вас Tohatsu M18E2S двухтактная вонючка, у него Nissan Marine NSF 18 четырехтактный.
значит на вашем не ходил, сравнивать не с чем.
Дата:   01-12-13 08:41
кстати трим у него самодельный на этом моторе. он покупал отдельно электромотор и сам воял все. на фото видно. там все не так как на штатных конструкциях. шток наоборот сверху стоит и упирается в выносную балку на лодке и давит вниз а не поднимает вверх. тут тема была о самодельном триме. утверждали что нельзя нормально сделать самому. вот можно! я лезть не стал т к не помню как и из чего он его делал. а просто бла, бла я не люблю...
Дата:   01-12-13 08:47
вот тут хорошо все видно. может понадобится кому!
Дата:   01-12-13 09:04
Обь-1 убогое корыто------------------------------------------Tohatsu M18E2S двухтактная вонючка------------------------------------------ Да вы товарищ,как минимум в неадеквате. А HDX по какой причине продали? А вообще тему пора или чистить или сносить.
Дата:   01-12-13 09:22
slava23
читай внимательно!
я как раз не утверждаю этого! т. к. Обь не эксплуатировал!!!
все двухтактные моторы вонючки а не только ваш Tohatsu M18E2S, разве не так?
HDX продал т к на волжанку весом под 300 кг ума его не ставить хватает!
я никого не собераюсь обижать, просто говорю очевидные вещи! а вы просто голословно пытаетесь ввести людей в заблуждение что китайские моторы дерьмо... сыпятся... и т д.
встречный вопрос! у вас лично был мотор HDX 9.8 bms?
подозреваю что не было. так на каком основании вы утверждаете что он дерьмо. зачем делать выводы о вещах с которыми вы не знакомы на практике?
Автор: Славянин (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   01-12-13 11:10
кот 74 -Все уже поняли что китай сила они просто требуют правильного и своевременного обслуживания(замены вышедших из строя деталей) , все только их будут покупать,особенно на этом форуме.
Дата:   01-12-13 11:17
кот 74 писал:
> Павел 77
> не с чем.
А я разве писал про нехватку денег??? Я писал,что берут из за более низкой цены,разница по моему есть в выражениях.
Автор: Курт (46.61.88.---)
Дата:   01-12-13 11:33
<<вот ветерок тот что у вас действительно дерьмо редкосное)))>>
есть у меня несколько ветерков мотор отличный меня не подводил, но я давно уже на японах четырехтатниках ….
Дата:   01-12-13 11:51
ладно! ладно! ))) только ногами не бейте))) все! вступаю то же в "единую Россию" !
какие там лозунги у вас принято кричать?
Китайские моторы дерьмо ! ))) покупайте ямахи, тохи и сузуки!!! )))
надеюсь всем угодил)))....
Дата:   01-12-13 12:44
Ну вот это совсем другое дело)))
Дата:   01-12-13 13:12
Наконец-то созрел. :-)))
Дата:   01-12-13 14:07
-кот 74- Смешной человек! даже другого и не ожидал услышать! Про Японские машины 80 годов ,расскажи ещё-это даже интересно становится.Ты их в живую то видел хоть раз? Эксперт Китаевед
Автор: kalaш (188.254.110.---)
Дата:   01-12-13 14:22
Кот 74 поддержу тебя - пусть говорят чего хотят спорить нет смысла жизнь уже давно все расставила на свои места - чинков все больше и больше . я на оке в этом сезоне китов видел больше чем япов раза в полтора таких продаж как у той же Hidea нет ни у одного бренда, моторы люди ждут на заказ.
Дата:   01-12-13 15:04
kalaш писал:
А чего его поддерживать?Он пошутил,ну и мы посмеялись.
Дата:   01-12-13 15:22
Вадим-Д-Восток
видел и ездил даже представляешь! и даже на ваших косоруких на которой я почти уверен что и ты сейчас катаешся )))
я работал механиком на трех авто дилерах почти 10 лет. фотографию трудовой книжки надо? )))) если надо то повешу специально для тебя )))
на данный момент у меня три машины:
Toyota Land Cruiser 100
Mazda 6
Lexus GS 250 у жены
Фото техпаспортов вешать? )))) если надо повешу )))
я тебе очень много могу рассказать про твое любимое японское моторостроение! и в основном положительное! )))
просто прошу тебя, если ты что то реально знаешь и можешь поведать людям то расскажи как есть, что б человек прочитал и воспринял информацию как она есть на самом деле. и всем станет проще жить! а вот голословным пиZдобольством весь интернет набит, что кто то там от кого то что то слышал.... реально не раз сталкивался с такими вещами, хочешь получить отзовы владельцев по какому то вопросу а сидят там вот такие люди у которых один мотор в жизни был и рассуждают как гуру по всем вопросам....
не надо! лучше сам почитай, может мир шире покажется! )))
без обид!
"я такой какой я есть и чем быстрее ты это поймёшь тем будет легче нам обоим"
Саша белый
Бригада (с)
