 Московское время 20:25:52
 Владивостокское время 03:25:52
 Как переделать транец под L ногу?
Дата:   27-11-13 12:11
Парни, вот такой вопрос: лодка Диана 3-01. Хочу поменять мот на более мощный- 40-50 л/с. У меня транец под S (38 см) ногу. Можно ли как-то приспособить на такой транец мот с ногой L (51см)? Какие подводные камни есть в этом деле. Посоветуйте.
 Re: Как переделать транец под L ногу?
Автор: kosta58 (---.onego.ru)
Дата:   27-11-13 12:31
Такая же проблема. Пока остановился вот на этом
Единственно ограничение по весу мотора.
Дата:   27-11-13 12:44
Да, по грузоподъемности 68 кг, маловато. ;-х тактник уже не повесишь. Да и цена 6,5 тыр (с пересылкой встанет), не гуманная совсем.
Автор: kness (---.kzn.hitv.ru)
Дата:   27-11-13 18:57
Была темка Гражданина Страны Советов о том, как он лодку новую купил. Так у него мотор длинноногий на низком транце . Там фотки есть. А вообще то два швелера установить и к ним приколхозить. Хуже чем кусок алюминия за 6 тыров не будет.
Вот ссыль
Автор: ttemmich (---.opera-mini.net)
Дата:   28-11-13 03:16
фанера,стеклоткань, малость
гиморно зато надёжно и красиво
Автор: mmaks (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   28-11-13 03:47
какая ,нах ,стеклоткань еще? Че ты еще напридумывал)))))?
Автор: Лайнер (---.netbynet.ru)
Дата:   28-11-13 05:42
Доска сороковка (или пятидестяка если струбцины позволяют), с пропиткой и покраской в цвет лодки будет в 10 раз дешевле
Дата:   28-11-13 05:43
ничо не напридумывал,на пластиковую лодку логичней выклеить пластиковый транец,это нам на дюральки клепать придётся)))
Автор: Виктор1980 (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   28-11-13 05:52
На алюмихи как то так делаем...
Дата:   28-11-13 06:13
Прикольно. А изнутри обшивку рецесса усилили как-то или просто на винты и шайбы пошире прям к обшивке без усиления?
Дата:   28-11-13 06:32
Виктор1980 писал:
это для себя,или на продажу тоже?
Дата:   28-11-13 06:52
Изнутри лист алюминия подкладываем и через шайбы.
в принципе и на продажу можно, но практика показывает надо делать на каждую лодку индивидуально: гуляет высота надставки и радиус рецеса... А так ничего сложного нет: разметили, алюминий вырезали, отдали сварщику - готово.
Дата:   28-11-13 07:14
Понял, спасибо.
Полагаю, что можно сделать, если клиент пришлет картонный шаблон боковушек. Тогда реализовать в металле уже дело техники, а доставить клиенту дело Почты России. Причем результат второго этапа (доставки) гораздо непредсказуемее первого (изготовления) :)))))
Дата:   28-11-13 08:50
Виктор1980 писал:
Тоже заинтересовало.Если на вскидку - доп. высоту считать 510 - 381 ?
Или под конкретный транец,?
Дата:   28-11-13 08:53
считать с конкретным мотором и конкретным транцем. Длина ноги мотора у всех разная, у кого 508, у кого 501, где то 510.. На лодке тоже гуляет до 2 см. Летом крайний случай был 2-е казанки 5м3, у одной 40 см транец, у другой 38,5....
Автор: asn (---.95-54-231-163.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   28-11-13 09:34
Поднимал транец на Нептун-3, поскольку лодки аналогичны по конструкции, то такой способ подойдет и для Дианы 3-01, получится довольно бюджетно, особенно при наличии своих рук, растущих откуда надо. Описывать не буду, понятно по фото, если что - спроси.
Дата:   28-11-13 09:36
Вставка высотой 125мм.
Дата:   28-11-13 09:38
Дата:   28-11-13 09:39
Заготовка наружной доски - фанера 12мм + текстолит 5мм
Дата:   28-11-13 09:43
Получается так. Собирается все на эпоксидной смоле и нержавеющих болтах (нержавейка применяется исключительно из-за морской воды, для пресной достаточно просто оцинкованного крепежа).
Дата:   28-11-13 10:37
Вот вариант от asn мне понравился бюджетностью и тем, что самому можно сделать без проблем. Замечательно. Алюминиевый приклепанный к рецессу очень хорош, но в сельской местности не реализуем. Спасибо парни! Не оскудела еще Россия Кулибиными не смотря ни на что!
