 Московское время 18:02:40
 Владивостокское время 01:02:40
 Небольшая проблемка Mercury 40 ELPTO.
Автор: Гражданин Страны Советов (188.43.36.---)
Дата:   27-11-13 11:08
Очередной выезд на рыбалку.Минус на воде.Заметил,что из контрольки не бежит струйка.После прогрева резко поднял "сапог",вода не особо тёплая,но и не холодная.Залез под колпак,снимать резиновую трубку в походных условиях не стал,т.к. хомутов с собою не было.Откатался день,потеплело,но и не появилась струя.Подскажите по каким каналам и как в контрольку поступает,может где засор произошёл.
 Re: Небольшая проблемка Mercury 40 ELPTO.
Автор: kosta58 (---.onego.ru)
Дата:   27-11-13 12:08
Как вариант, было на мелком мерке, особенно если сапог был в поднятом положении, примерзла крыльчатка в помпе.
Её немного размочалило и струя была никакая.
Дата:   27-11-13 12:15
Если был бы перегрев ,сработала сигнализация а тут думаю обычный засор. Вода в контрольку поступает из блока,возьми тоненькую проволоку и прочисть выходное отверстие.
Автор: (ник) (94.245.154.---)
Дата:   27-11-13 12:24
Мне помогла проволка, пихал прям в "писалку")) пропихнулось на 25-30 см. и все заработало, в смысле "записало",правда это не из-за мороза, а от грязной воды( половодье).
Автор: Олежон Астрахань (95.139.95.---)
Дата:   27-11-13 12:25
у друзей было - если забит термостат мелкой ракушкой, то и из контрольки вода плохо идет. Мотор не пищит при этом.
Дата:   27-11-13 12:38
Олежон Астрахань писал:
Пищать видимо должен тогда,когда вообще нет охлаждения.Контролька это же визуальное подтверждение.
Автор: Григорий Б. (213.108.174.---)
Дата:   27-11-13 13:34
У друга тоже сороковка. Ходит исключительно по раскатам. На фотке видно, какая там "вода". Так вот родная контролька постоянно забивалась и термостат был полон ракушек. Мотор при этом не пищал, а пищал когда совсем жопа начиналась. Друг доработал контрольку, одел на шланг трубку и вывел ее вверх. Теперь ее сразу видно и не забивается. У него был забит термостат и канал перед выходом в трубку. Канал он немного увеличил. Не знаю как это конечно на систему охлаждения сказалось, Но лучше так, чем заклинить.
Автор: Grigorii (62.117.65.---)
Дата:   27-11-13 13:47
Снимите резиновую трубку контрольки со штуцера которым она крепится к крышке блока . Скорее всего вода нормально пойдет и надо будет как следует продуть пластмассовый наконечник резиновой трубки.
Автор: igorkiev (212.90.169.---)
Дата:   27-11-13 13:57
А на этом моторе вода должна идти постоянно с одним и тем же давлением струи?
У меня какое-то переменное - то сцит как молодой, то еле-еле течет. В конторольку проволочку пихал.
Термостат надо вскрывать? Это открутить 4 выделенные красным болта? или это не термостат? Надо ли менять будет потом прокладку или хватит герметика?
Автор: Grigorii (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   27-11-13 18:50
Да с постоянным. Подача воды в контрольку не меняется от прогрева. Только от оборотов. Выше 1000 уже максимальная.
Автор: Сергей_Москва (---.qwerty.ru)
Дата:   28-11-13 06:37
(ник) писал:
Был 90 ELPTO, забивалась песком и прочими донными субстанциями постоянно. Прочищал контрольку тонким проводом, вода тут же шла.
Автор: Nortfull (5.140.63.---)
Дата:   28-11-13 16:08
Блин такая проблема, эта вода на Мерке! у меня постоянно, песком после меляков забивалась, пробивал проволокой, потом перестало помогать. Температура на оборотах растёт на малых падает, вожу маленький насос от велика, хорошо подходит в отверстие.. Качну несколько раз и вода побежала! Но вообще, это гемор какой-то!!! На Тохе ходил в жизнь ничего не забивалось.
Дата:   29-11-13 07:36
Nortfull, а насосом куда дуете?
Автор: Nortfull (5.140.61.---)
Дата:   29-11-13 08:17
В резиновое отверстие вставлена контролька, диаметром где-то 2,5см, оно как раз по диаметру насоса, (не в саму дюрочку). Насос вожу маленький без шланга, длиной где-то сант. 20.
Дата:   29-11-13 08:19
Ничё откручивать и открывать не надо, просто приставил насос к резинке и все, если контролька мешает её просто надо по глубже вдавить, она просто там вставлена.
Дата:   29-11-13 08:29
Из мотора торчит пластиковая штучка, внутри мотора на неё насунут шланг и затянут хомутом, шланг где-то 12 мм по наружному диаметру.
Сорри, но я не понял куда дуть:)))
Фотку под колпаком я выше вставлял, там виден шланг...
Дата:   29-11-13 10:49
Вот на фотке отверстие большое куда вставлена "пластиковая штучка", прямо внеё ставиш насос, он плотно вставляется, если "пластиковая штучка" мешает придави её внутрь, она просто заприсованная в это резиновое отверстие. Я обычно причаливал к берегу разварачивал лодку движком к берегу и на рабочем двигателе ставил насос пару раз качнул, убрал; - побежало, плохо, ещё раз процедуру повторил. Это быстро делается.
Дата:   29-11-13 11:36
Понял:)
Попробую на воде продуть, не хотел откручивать термостат или еще куда лезть... в крайнем случае сниму хомут, может что еще выльется говняно-песочно-ракушечное...
Спасибо;) должен теперь засцать как у всех:))))))))))))))
