| Московское время 19:50:56 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 02:50:56 |
Автор: Регион 190 (176.62.187.---)
Дата: 26-11-13 18:50
Планирую купить первый в своей жизни мотор для Вятки 280 .Пол фанера. Транец встроенный. Вес лодки примерно 30 кг+90 кг моего тела+10 кг "лабуды" для рыбалки. Если повезет то рыбы наловлю кг 20)))) Склоняюсь к Мерку 3,3 или Тохатсу 3,5. Всю голову сломал что купить ( планирую в ближайшее время, так как скидки. Тоха 28100 р. Мерк 31600 р.) Ваш выбор, плюсы и минусы моторов моторов
Автор: кот 74 (---.yota.ru)
Дата: 26-11-13 19:45
по мне моторы практически одноклассники. бери тоху если дешевле, на воблеры к сезону деньжат сэкономишь.
Автор: Oleg102 (---.dynamic.ufa.ertelecom.ru)
Дата: 27-11-13 05:23
1) продать эту лодку
2) купить лодку другую(мин.350)
3) купить мотор 9.9 2т( котор.потом в 15ху)
4) кайфовать от содеянного.
1) купить мотор 5 сил 2т.
2) и дальше по полю с граблями
Автор: buss (---.178-70-191-203.avangarddsl.ru)
Дата: 27-11-13 07:09
Oleg102 писал:
+100500!!!
или однозначно максимальный 5 сил
Автор: Сергей/Самара (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата: 27-11-13 07:25
3.5 ни туда, ни сюда. Если не нужно глиссирование ( а с 3.5 его тоже 100% не будет), то взять за 19 000 Ямаху 2, если нужно- то 5 лс любого уважаемого производителя. Бюджет 45-50 000 тогда.
Автор: Otto Frija (---.149.9.197.misp.ru)
Дата: 27-11-13 12:13
Сергей/Самара писал: "... 3.5 ни туда, ни сюда. Если не нужно глиссирование ( а с 3.5 его тоже 100% не будет), то взять за 19 000 Ямаху 2, ..."
И как у ней с передачами? Нейтраль есть? Оно в тяжёлых условиях упрёт ТС против течения с ветром? У нас были случаи, двоих фактически не тянуло.
Автор: Куша с мобилы. (83.149.37.---)
Дата: 27-11-13 13:26
Какой у автора водоём? Как со спиной ? Таскать туда сюда. У меня например есть лодка 450 и мот.40. Сейчас взял лодку 280 и Ямку 2сил. Комплект эгоиста и иногда релаксирую под поплавок. Большая лодка нужна ,но не всегда и везде. А вы 5 сил 15 сил. Может топикстартеру это не надо.
Дата: 27-11-13 13:44
К.А.П. писал:
> не вижу смысла в здоровенной лодке ПВХ. если уж на то пошло, то
> надо брать алюминевую.
ПВХ лодка 350, это ни разу не здоровенная лодка, просто это минимально сносный размер. Про алюминий очень точно подмечено. Ну а так как есть, дырчик по максимальному брать надо, его хоть как-то потом продать можно.
Автор: Zoll (---.emelyanovo.is-nt.ru)
Дата: 27-11-13 15:47
Однозначно мотор максимально разрешенной мощности брать, чтоб потом не сожалеть о упущеных возможностях (например по скорости) и денежных средствах
Автор: WIssKI (---.nojabrsk.ru)
Дата: 27-11-13 21:23
Ямаха 3лс+Фрегат 280к+груза 300кг,хотя на лодке 220 написано!
1+-(Легкий набор,лично через лес 870 метров перетаскивал от реки до избы около старицы а во мне всего 70кг)
2+ кушает мало но прет быстрее все остальных 3.5лс проверено 120% ну кроме Сузуки не было под рукой.
3+Настолько неприхотливый что тонул 3 раза,достал просушил,поставил,завел и пошел.
Магу много про ямаху рассказать опыт хороший в эксплуатации.
Дата: 28-11-13 04:21
К.А.П. , если один в 280 рыбачишь, то бери по максималке - 5 лошадок. Ну а если вдвоём и часто, то размер лодки надо увеличивать хотя бы до 350.
Автор: WIssKI (---.muravlenko.ru)
Дата: 28-11-13 04:46
Не соглашусь насчет того что бы на лодку 280е брать 5лс двиготель!
Поисню тем что лодка больно короткая а движек мощный и она очень плохо выходит на глиссер с загрузкой,капитан-90кг+топливо-12кг+вещи-30кг и все Ямаха 5 всралась. Я на своей 3 догонял,кружил и уходил=)
А вот после того купили не Фрегат 280е а Флинт 300 и лодка ожила,20см сыграли большую роль, но есть минус 280фрегат весит 21кг а флинт 40 вот так вот=)
Дата: 28-11-13 08:01
У меня лодку 310 с Я4 4т на глисс выводит. Неужели 280 с 5л.с. не выведет? Сумлеваюсь, однако.
Автор: WIssKI (37.79.99.---)
Дата: 28-11-13 08:46
Вывести та он выведет,вот только есть одно НО при покупки двигателя ты не забывай о размерах лодки,чем мощнее двигатель тем лодку желательно больше брать,тем самым выход на глиссирование будет осуществляться быстрее и скорость будет больше!
у меня видио нет=(
а так у нас 2 одинаковые лодки Фрегат 280 только у него Ямаха 5лс а у меня 3,так я выхожу быстрее на глис и ухожу от него,он выйдя на глис меня не догоняет!
инфа 100% вес находившийся в лодке идентичный был!
Дата: 28-11-13 08:58
WIssKI писал:
> у меня видио нет=(
Если б ты веслами не помогал, то вряд ли бы ушёл. :-))
