 Московское время 06:16:28
 Владивостокское время 13:16:28
 Крылья для прицепа МЗСА 81771D
Автор: Raistlin (91.151.47.---)
Дата:   25-11-13 17:30
Доброго времени суток участникам форума! Не сталкивался ли кто с отламывающимся по сварному шву креплению крыльев на данном прицепе? Суть в том, что теперь нужно купить комплект крыльев. А дилеры в нашем городе отказываются их везти. Не подскажет ли кто такой интернет-магазин, где их можно прикупить с доставкой при помощи транспортной компании? Или у кого может есть в запасе или БУ на продажу? Заранее благодарю откликнувшихся!
 Re: Крылья для прицепа МЗСА 81771D
Автор: Kostas (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   25-11-13 17:48
Вот магазин ,сам правда там ничего не заказывал Ссылка.
Автор: vitadg (95.181.184.---)
Дата:   25-11-13 17:54
Контора нормальная,но пинать надо.
Kostas писал:
Автор: М.Ф. (---.interra.ru)
Дата:   25-11-13 18:19
Raistlin писал:
Говно прицеп. Менял на нем крылья по три раза за сезон. Потом кронштейны отламывались вместе с основанием к которому прикручены.
Еще у тебя должно отломиться крепление лебедки и лопнуть ось торсиона)))) это все было у меня))))
Лечится только заменой на Е-шку. На ней все крепко без нареканий. Ось усиленная 900кг.
Автор: Николаич (---.ll-nsk.zsttk.ru)
Дата:   26-11-13 03:16
Отвалился по сварке кроннштейн крепления правого крыла( тот где брызговик крепится) . Взял приварил сам, обработал, краской подкрасил типа с цинком и всё. А до этого всех торгашей прицепов в городе объездил, обзвонил.
Дата:   26-11-13 04:24
Спасибо за ссылку, но мне нужны крылья именно к этому прицепу, потому, что правое сам не заметил когда обломился кронштейн и протер пластик крыла о колесо. А левое еще до меня было сломано и тоже под корень!
Автор: V.I.C. (---.gw-net.metromax.ru)
Дата:   26-11-13 05:40
Любое пластиковое крыло закрытого типа под 13" резину.Берется пара и устанавливается без проблем. Продается парами.Такое как у Вас ,можете не найти, т.к закуп крыльев на заводе разный.
Автор: Aleks HH (46.229.142.---)
Дата:   26-11-13 05:53
Kostas писал:
> h Ссылка. Они пишут , что крылья по почте не отправляют . Получается только самовывоз ?
Автор: kosta58 (---.onego.ru)
Дата:   26-11-13 06:57
Знакомый взял кусок оцинковки, Согнул в форме швеллера, болгаркой сделал прорези, согнул в форме крыла, нахлесты которые образовались при сгибе проклепал и приклепал крылья к прицепу. Лень самому - любой жестянщик в помощь.
Дата:   26-11-13 07:14
Уральский федеральный округ
Магнитогорск, Челябинская область
Прицепы
ул.Кизильская,31
8-902-609-66-77
График работы:
Пн.-Вс.: 8:00-19:00
Без обеда Обратитесь. Вам пойдут и с прицепа 821303 Крепыш. Крепление сами сделаете,не проблема.
Вот и ещё.Уральский федеральный округ
Карталы, Челябинская область
Прицепы
ул.Калмыкова,10
8-904-934-72-10
График работы:
Пн.-Вс.: 9:00-18:00
Без обеда
Прицепы
ул.Кизильская,31
8-902-609-66-77
График работы:
Пн.-Вс.: 8:00-19:00
Без обеда
Троицк, Челябинская область
м-н "Доктор Дизель"
ул. Разина, 71
8-909-071-0003
Челябинск, Челябинская область
Уралпроминвест
пр.Победы,168
(351)790-70-97, 790-18-58
ooo_prom@mail.ru
График работы:
Пн.-Вс.: 9:00-17:00
Без обеда
Комплектснабсервис
Трактовая, 26
(351) 231-26-66, 231-46-66
Автор: Игорь63 (---.opera-mini.net)
Дата:   26-11-13 07:22
От "бычка"режется на две части либо низкопрофи
льный балон большего диамера.
Дата:   26-11-13 07:43
Если Вы находитесь в другом городе,
позвоните в местные торгующие организации, поинтересуйтесь о прицепах производства ООО "МЗСА" (см. раздел "Представители в регионах").Ссылка.
Дата:   26-11-13 09:42
Ребята, спасибо всем откликнувшимся!
Автор: Алекс 66 (178.186.215.---)
Дата:   26-11-13 11:48
На Мсза пластик на крыльях хрупковат - трескаются при минусовых температурах от камней при езде по гравийке . Заменил на крылья от Курганского прицепа - подошли идеально .
Автор: vl_k (95.153.201.---)
Дата:   29-11-13 16:42
Доброе время суток, ролики под днища лодки кто ставил? Хватает высоты стандартных с креплением?
Каково оптимальное давление в колесах ???
Как выглядят вертикальные рога сзади прицепа, у кого есть фотки выкладывайте..
Дата:   29-11-13 17:07
vl_k писал:
Оптимальное по инструкции, исходя из веса лодки и типа резины.
Я ставил подкильные, на корме хватило, носовой хочу делать на домкрате, без него он работает только во время спуска/подъёма
Ещё бывают именно под днище, крепятся сверху на ложементы, мнения о них разные.
Дата:   29-11-13 19:27
Под какую лодку. Однозначно для ПВХ,нет в этом необходимости.
Под кастрюли ставят ,но смотря какой прицеп. Давление стандартное(см. резину),но если подвеска РЖП,то немного меньше рекомендуемого,чтоб не прыгал прицеп.Но опять таки зависит от веса лодки.
