| Московское время 15:09:11 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 22:09:11 |
Автор: polarskuns (178.23.6.---)
Дата: 24-11-13 17:43
1. на глубине 100 метров при заявленной максимальной 70 что показывает? как показывает дно? или совсем теряет контакт с дном?
2. вот показывает DSI на экране развёртку плоского луча параллельного транцу. если вращать штангу с датчиком, не увидим ли мы картинку , аналогичную конусному лучу?
Автор: STORM (---.95-54-251-252.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата: 24-11-13 18:22
По первому вопросу наверное стандартно для любых приборов-сигнал до дна не добивает,цифры показания глубины мигают,никакой картинки нет...
Автор: Кухтиев Вадим (78.25.120.---)
Дата: 25-11-13 04:18
Касательно вращения датчика,вчера задавал аналогичный вопрос в теме "Посоветуйте картплоттер часть 5"только использовать предлагал LSS,развернуть его боковым лучем вперед дабы получить аналог впередсмотрящего эхолота
Дата: 25-11-13 04:58
вперёдсмотрящий эхолот уже пробовали. на этом форуме есть отчёты. не получилось- скорость движения не позволяет.
Дата: 25-11-13 05:34
Скорость в данном случае-не помеха,т.к. использоваться будет на минимальных скоростях,в водоизмещае,для входа в сложные мелководные заливы с захламленным дном.Имеющиесяф в продаже модели не интересны по причинам1)цена,2)функционалу относительно недорогих моделей.Здесь же можно использовать уже имеющуюся на борту аппаратуру,при этом получить очень высокое качество картинки,доступное только очень дорогим моделям впередсмотрящих эхолотов.У Хама и Лорика есть штатные датчики кругового обзора-но не дешевы,зараза.У Лорика,он(датчик)еще и не является самодостаточным изделием,а работает в паре с троллинговым эл.мотором типа Миникоты iPilot.
Автор: Александр Иванченко (62.32.68.---)
Дата: 25-11-13 08:51
Я пробовал сделать для LSS Круговой обзор. Получается, но с пост обработкой. Эхолот при вращении антенны снимает, как будто ты идешь прямо. Потом из этой картинки нужно вырезать один кусок, и преобразовать его в полярные координаты - я использовал фотошоп. В HDS, Elite и LSS нет программного обеспечения как в хаме 360. Поэтому 360 градусные картинки легко использовать например зимой - насканировал со льда, а потом обрабатывай. А вот в реальном времени без изменения ПО железа не получится. Пока будешь преобразовывать одно в другое - уже наедешь на что нибудь.
Дата: 25-11-13 08:57
А вот так выглядит на экране первоначальное изображение при вращении на 360 градусов. Без преобразования в полярные координаты понять что где невозможно.
А последовательность такая:
1. Записал вращение, причем нужно ставить отметки начала и конца. Например приподнять из воды - будет темная полоса.
2. Сохранить файл на флешку.
3. Открыть в компе программой вьювера.
4. Сделать скрины.
5. Преобразовать скрины.
То есть без перешивки ПО вашего эхолота не получится. Для хама такая функция есть. Для Лориков - пока нет ( думаю что ненадолго)
Автор: Кухтиев Вадим (188.134.48.---)
Дата: 25-11-13 09:10
Александр Иванченко писал:
> ненадолго)
Уже есть: Ссылка.
За Ваше сообщение спасибо-Вы показали как раз то,что я хотел увидеть!
Дата: 25-11-13 18:10
DSI весьма привлекателен- применение - троллинг на водохранилищах, поиск интересных объектов для дайвинга. крабов в том числе.
но иногда требуется морская рыбалка в отвес на глубине до 100 м.
что тут можно сделать с DSI?
Дата: 25-11-13 20:11
Это смотря кого ловить. Если камбалу на 100 метров, то сканером ничего не увидишь. С такого расстояния можно только лодку затопленную опознать. А если большую белугу или касатку. то вполне ничего вид будет. По численному признаку и делается все это (сканы бокового и кругового обзора) для мелководных территорий. Чем дальше от сонара, тем хуже разрешение сканирования. И по количеству пресноводных значительно больше чем морских. В Самаре 40 тысяч маломерных судов. В Саратове и Волгоградской области, Астрахани думаю не меньше. Тысяч 160 только в ближайших окрестностях. Для вертикальной рыбалки наверное можно применить подводную телекамеру. Как окуни смотрят на наживку и думают брать или нет я на ютубе видел. Прикольно.
Дата: 26-11-13 08:24
телекамера на 100 метров да ещё на течении да с дрейфом да ещё в темноте (свет на 60 метрах кончается) - думаю эффективность не стоит затрат. может датчик какой особый есть для DSI ? с узким лучом. мне дно померить и косяк трески из 2-4 кг особей разглядеть.
а растительность, характер дна- камни, песок, крабов мне глубже 30 метров видеть не нужно-всё равно глубже не нырнуть. вот для этого думается мне- только DSI и подходит
Автор: Кухтиев Вадим (78.25.121.---)
Дата: 26-11-13 08:29
Под поставленные задачи подойдет что-то типа Лорика элит HDI-5или-7,или Реймариновского Драгонфлай.Обычным лучем работать по рыбе на глубине,DSI, по дну
