| Московское время 23:04:35 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:04:35 |
Автор: V.I.C. (---.gw-net.metromax.ru)
Дата: 25-11-13 18:21
Парни! Где можно почитать или посмотреть!
У меня яма 30,без дистанции.Хочу установить АКБ и приборчики естественно в лодку.А как сделать или какой приборчик надо,чтоб АКБ во время работы движка подзарежался. Возможно или нет?
Автор: STORM (95.54.215.---)
Дата: 25-11-13 18:28
Если генераторная катушка присутствует на моторе (есть выход двух зелёных проводов из под маховика),то установить регулятор типа такого => Ссылка. или аналогичного и произвести подключение АКБ и приборов.....
Дата: 25-11-13 18:32
Я делетант в моторах лодочных У меня вот такой 30нмн румпель.Чё там где по конкретней посмотреть. Я ещё крышку на нем ни разу не открывал 20 часов работы .А если нет катухи,то все приплыл?
Я смотрю у Вас п4,я тоже восстанавливаю и хочу с румпеля переделать на дистанцию(этот вопрос мне уже подсказалм как),а теперь с электрикой.
Дата: 25-11-13 18:44
Спасибо! Всё понятно,электрик у меня есть. Но не сочтите за наглость,А какой АКБ надо купить?
Дата: 25-11-13 18:48
V.I.C. писал:
Это зависит от того что планируется подключить к нему.... Если только чисто приборы,то вполне пойдёт небольшая батарея от компьютерного бесперебойника...... Но проще использовать автомобильную,их как правило легче достать,подойдёт даже та что машину уже не заводит нормально....
Дата: 25-11-13 18:57
Подключать: приборы тахометр,датчик температуры,топливный,эхолот,бортовые огни(вечером),дудку,магнитафон(изредко)
А зарядки от мотора с этим "приборчиком " хватит?для автом. АКБ ну скажем 50 или меньшей надо взять.
Автор: Танкист-7608 (85.26.234.---)
Дата: 26-11-13 08:47
у меня 55-ка стоит, все что Вы перечислили подключено! проблем не знал, не экономил, музыку слушал сколько угодно и где угодно, плюс еще фара с ксеноном и подсветка на транце. Всё отлично! хватает!
единственное что, брал аккумулятор глубокого разряда, это те которые не боятся разряда в "ноль", обычные рассыпаются в этом случае.
Автор: Обь-3 с Тохой-30 СПб (---.specgazremstroy.ru)
Дата: 26-11-13 09:15
Не совсем соглашусь с Storm, дохлую АКБ лучше не брать, при наличии довеска от Ивана Блик постояно ругается на недозаряд, надо пройти минут 15 чтобы заряд пошел и комп не ругался - напрягает, да и завести со стартера хренушки
в след сезоне ставлю спецом новый АКБ, только пока не определился с маркой))
Автор: STORM (78.25.120.---)
Дата: 26-11-13 09:22
У ТС нет стартера,поэтому ему пох на запуск...... Да я и не сказал что батарею нужно ставить дохлую.....
