| Московское время 01:22:30 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 08:22:30 |
Автор: Романыч163 (85.26.234.---)
Дата: 22-11-13 17:42
Понимаю что проще этого ду трудно найти ,но все же спрошу.Нет ли у кого инструкции как подключить к этой машинке газ-реверс ямаховские троса С-2? Пробовал подключить троса с помощью установочного комплекта фитингов К25, выходит полная фигня,рычаги до упора вперед получаются %)
Автор: Василич12 (85.26.232.---)
Дата: 22-11-13 18:07
Откручиваешь гаечку с троса С2, снимаешь с троса маленькую резиночку. С одного конца ползуна, из комплекта К25 ,вставляешь трос С2, затем закручиваешь,пока не выйдет резьба с противоположной стороны ползуна, контришь кончик резьбы гаечкой. Ставишь на место.
Автор: Романыч163 (85.26.165.---)
Дата: 22-11-13 19:32
Василич12 писал:
Спасибо! Хотел уже колхозить шарниры что бы к рычагам крепить троса.
Дата: 22-11-13 19:35
buss@mail.ru писал:
> и ещё
Спасибо! Интересная машинка.
Та которая у меня проще устроена внутри, рычаги и все,шестеренок нет
Дата: 22-11-13 20:34
Но это не B-49. Зато это сильно лучше, универсальнее, безгеморройнее и дешевле.
Автор: Романыч163 (83.149.19.---)
Дата: 25-11-13 15:37
Пробовал ещё раз собрать ду, развальцовка стальной оболочки троса мешает передвижению ползуна и рычага.Непойму что делать, отпилить часть оболочки или все-таки сколхозить шарнир.
Автор: buss (---.178-70-177-179.avangarddsl.ru)
Дата: 25-11-13 16:33
Романыч163 писал:
> Комплект не К25 или троса не С2? Или ду не предназначено для
> ямахи?
Романыч, будь добр, загляни сюда
оч. нужны размеры троса С2,
Дата: 25-11-13 17:08
Название темы менять нужно, сейчас порылся в сети, мое ду B47 походу называется, а В 49 это как раз которое на схеме вверху показано
Дата: 25-11-13 17:50
отредактируй. или так оставь, а за ответ спасибо.
Лучше не менять, тема "курится" нашими комментами.
Там в ответе немного не допонял
Сколько здесь будет в мм ?
PS вот этот белый пластиковый толкатель помоему должен быть ухом вверх.
Автор: Kostas (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 25-11-13 18:08
Романыч163 писал:
> показано------------------------------------------------------------------------------------
В 49 чёрного цвета,B47 белого,вот и вся разница .
Дата: 25-11-13 18:46
...и он должен надеваться на внутреннюю оболочку троса при втягивании
Автор: Романыч163 (85.26.233.---)
Дата: 25-11-13 18:48
Да не дописал ноль в размерах
Эта длина которая на фото будет 105 мм
Нет, не получается натягивать ползун на оболочку, не позволяет развальцовка для резинки , а превернуть можно его, это я просто примерял
Дата: 25-11-13 19:19
Романыч163 писал:
> примерял
...должен одеваться, по другому никак, работать не сможет.
Пыльник снят ?
Дата: 25-11-13 19:36
Да пыльник снял, но развальцовка на оболочке все равно мешает.
Думаю виноват трос,аналог ультрафлекса
Еще заметил что скорости будет включать эта машинка : рычаг назад- передний ход и наоборот )
Дата: 25-11-13 20:13
> Машинка эта двигает оба троса в любую сторону.
Да, но что бы включить передний ход на Я40 нужно тянуть рычаг на моторе вперед, на машике для этого нужно тогда наконечник троса крепить выше оси рычага? На этом ду я так понимаю можно это сделать, есть прорези для рычагов и сверху и снизу корпуса, но тогда рычаг газа мне придется двигать назад что бы поддать газу, на этом моторе рычаг газа толкающий
Дата: 25-11-13 20:25
У меня такая же машинка стоит на Эвинруде, у него тоже реверс тянущий, а газ толкающий.Оба рычага ходят в нужную сторону, просто один трос выше оси, а другой ниже.
Дата: 25-11-13 20:35
Спасибо! Попробую корпус так собрать!
