| Московское время 15:29:31 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 22:29:31 |
Автор: Дмитрий_Самара (91.223.178.---)
Дата: 25-11-13 13:30
Где подначка? :)
Прогресс 2М, для штатного ДУ пружина для троса газа не нужна, поэтому нет планки для ее крепления под задней ручкой двигателя.
Ну еще не видно упорной пластины для фиксации мотора в поднятом положении, но это затемнение на фото.
Что еще? :)
Автор: Энди Крым (89.208.3.---)
Дата: 25-11-13 14:09
Не показалось, АКП отсутствует как класс, причём напрочь у данной тридцатки. ВИдимый овал это разъём, одновременно отсекающий вертикальный подъём воды по сапогу.
Автор: Евгений Астрахань 2 30rus (178.35.192.---)
Дата: 25-11-13 14:17
Энди Крым писал:
Как так отсутствует? Если есть фото редуктора выложите плиз. Не видел такого. Есть ещё фотка из той же серии, там второй мотор тоже кажется такой)).
Дата: 25-11-13 14:27
Это, т.е. на фото просто овальная труба идущая как то от дейдвуда?
А видиться как обычный вихревский редуктор.
Надо конечно еще фото.
Дата: 25-11-13 15:38
Скорее бы отполировали редуктор, чем пластину резать.
Не верю, просто на фото не видно.
Автор: Григорий Б. (2.92.249.---)
Дата: 25-11-13 15:59
Александр(Самара) писал:
> винт интересный у правого мотора, в Самаре такого не встречал.
Судя по всему самодел, аля болотоход. Чтобы по раскатам гонять. Плиту кажется по этому же поводу убрали. Может без ее влияния лучше траву молотит.
