| Московское время 16:09:55 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:09:55 |
Автор: kamanci (---.static.zebra.lt)
Дата: 25-11-13 11:01
Здравствуйте.
помогите винт подобрать : лодка SYLVAN EXPLORER 1600C с одной консолью, 375 кг вес без топлива и хомячков, двигатель YAMAHA F60CETL с родным винтом. 6000 оборотов скорость примерно 57 км/ч (в лодке было +260 кг топлива и людей), лодка трудновато в глисс выходит. Есть ли смысл менять винт? если есть то на какой? сколько добавится или убавится км/ч?
Дата: 25-11-13 12:37
Так и должно быть... С этим мотором и винтом показатели в норме.
Лодка короткая и широкая... На эти лодки не зря ставят моторы с редуктором "D"... где 13 7/8 - 14 диаметр винта, против 11 - 11,5 у Ямы 60.
Эта лодка для рыбалки вдвоем, там и заднего ряда сидушек нет. :^)
Дата: 25-11-13 12:57
а я думал что у меня мини авианосец :) для литвы лодка 5м очень даже немаленькая:)
