 Московское время 11:37:02
 Владивостокское время 18:37:02
 подготовка поверхности для "необростайки"
Автор: Танкист-7608 (178.204.178.---)
Дата:   23-11-13 12:20
Добрых всем выходных! собственно нужен простой совет.. точнее даже уточняю для своего спокойствия.....
для общей картины уточняю состав бутерброда: Пластиковая лодка, полиэфирная стекловолокнистая шпатлевка, эпоксидный грунт, 2-х компонентный акрилл.
Всё это уже сделано, тут совет не нужен ) сейчас сходил в гараж, очертил по борту ватер-линию, взял наждачку 120, и вручную прошелся ей по дну и борту до ватер-линии.
Этого достаточно для нанесения грунта а затем и необростайки? держаться все будет нормально?
 Re: подготовка поверхности для "необростайки"
Дата:   23-11-13 12:22
кстати..... т.к. лодка уже покрыта эпоксидным грунтом, то под необрастайку посоветовали грунт попроще... тоже лодочный, но не эпоксидный.
Автор: kness (---.n-chelny.ru)
Дата:   23-11-13 12:29
Я под необрастайку просто скотчбрайтом проходил, обезжиривал ацетоном и красил. Никакой грунт не применял. Клиент два года катался. Сделать фотку состояния после двух лет эксплуатации?Могу завтра сфотать, т.к. лодка у нас на хранении.
Дата:   23-11-13 12:51
а что такое скотчбрайт? и на акрилл автомобильный то сразу необрастайку страшно ложить...
Дата:   23-11-13 12:53
хотя, если расцарапал то может и нормально, не нужно тратиться на грунт
Автор: Трофимыч (188.18.133.---)
Дата:   23-11-13 18:33
Служил на корабле. Было дело - в доке на ремонте стояли. Старую "шкуру" снимали пневмомашинками, и все, потом сразу красили. Краска была финская необрастайка (вонючая, просто жуть). Думаю, что в Вашем случае после шкурки достаточно керхером пыль сбить и просушить. Необрастайка сама ложится лучше грунтовок.
Автор: Тимер (---.dyn.bashtel.ru)
Дата:   23-11-13 18:43
А для чего необрастайка? На салюте весь налет за 10 минут убирается простой железной щеткой для мытья посуды.
Дата:   23-11-13 19:00
Танкист-7608 писал:
Скотчбрайт- это листовая жеская губка, на волокна которой нанесён абразив. Продаётся в лавках с автокрасками и оборудованием для покраски. Листы размером 8х100х200 (примерно). Я использую 3 вида зернистости.
Красно- коричневая. для подготовки и матирования поверхности под грунтовку.
Серо- зелёная для матирования и подготовки под краску.
Жёлто- золотая для подготовки под полировку.
У необрастайки хорошая агдезия, она должна ложиться на любую поверхность. Я кистью ложил на подготовленый пластик, без всякой грунтовки.
Маленький вопрос: зачем красить необрастайкой в зиму?
По моему это делается перед началом навигации. Во всяком случае на банке ИНТЕРНЕШНЛ была надпись рекомендующая спускать судно на воду не позднее 1 суток после покрытия.
Автор: СПКМ (95.154.72.---)
Дата:   23-11-13 23:43
Добрый день!
Понимаю, что вопрос не из умных, но всё таки.
Катер (пластиковый) стоит на телеге (ложементы), без возможности спуска на воду (зимнее хранение). Существует ли способ покраски днища под ложементами, без съёма катера с телеги? Понимаю, что проще было бы покрасить днище, спустить катер на воду, перенастроить ложементы, затащить обратно на телегу и докрасить белые полосы. Но такой возможности нет, а все работы хотелось бы доделать до начала навигации.
Автор: A_S (178.78.25.---)
Дата:   24-11-13 03:10
СПКМ писал:
> Добрый день!
> Спасибо.
гидравлический автодомкрат (цилинрический) поставленный враспор между рамой прицепа и днищем. Под днище положить доску.
Автор: Танкист-7608 (178.204.219.---)
Дата:   24-11-13 07:17
Тимер! у меня лодка на воде с апреля по октябрь.... там за сезон такие колонии улиток образуются, что шпателем не соскребешь! да и вода в июле цвести начинает, зеленка сплошная! у меня было уже обработано необрастайкой, просто лодку перекрашивал.
kness! А как быть? мне Лакировка тоже сказал что весной покрасить перед открытием сезона необростайкой, но у меня лодка сейчас располовинена, хочу закончить с нижней частью, поставить ее как надо и собирать лодку, уже занимаясь внутренними делами.... потом в сборе то я ее хрен переверну! если покрашу ей сейчас, в чем проблема может возникнуть? она вроде крепкая, я краску с лодки быстрее содрал, а с необрастайкой мучился, хорошо сидит
Дата:   24-11-13 07:19
Именно Интернешнл необростайка ( ну а на счет грунта как я понял, он по любому не нужен?
Дата:   24-11-13 08:35
A_S писал:
Большое спасибо за совет !
Автор: kness (---.56.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата:   24-11-13 14:39
Да , блин, не нужен тебе грунт!!! Необрастайка имеет агдезию= ЕДИНИЦЕ. Это самая большая, если хочешь знать.
А необрастайка ИНТЕРНЕШНЛ без воды через месяц может осыпаться. Тогда ешё 5 тыров за банку платить будешь. Мой тебе совет: делай всё , что нужно без груза. А я расскажу тебе , как кистью красил в боксе. Даю слово, ржать будешь.)))
Дата:   24-11-13 14:46
Знаешь, я завтра лучше сфотаю подставку под заднюю часть катера. а про переднюю расскажу. Всё гораздо проще, чем ты думаешь.)))
Автор: Танкист-7608 (178.205.3.---)
Дата:   24-11-13 16:30
Ок! просто сидел, думал, какого хрена она осыпится ))) может водичкой ее сбрызнуть) хотелось конечно закончить с дном, перевернуть его в норм. состояние и забыть до весны про него.... но видимо так и придется сделать, но не красив необростайкой, значит весной как то буду задирать либо нос, либо жопу у катера и красить снизу... можно и на бок конечно его поставить, но с пластиком это как то очково делать.... трещит гад
Дата:   24-11-13 16:31
а на счет грунта понял, забыл про него)))
Дата:   24-11-13 18:00
Да не надо его на бок ставить. Используя прицеп как двуплечий рычаг, спокойно задираешь жопу лодки на двойного козла. Красишь куда достал два раза. Через 3 часа таким же макаром работаешь передок. Через сутки на воду.
Дата:   24-11-13 18:10
)) у меня нет прицепа! просто не нужен! лодка на воде весь сезон! да и зимует тоже на лод. станции, привез в гараж только чтоб в порядок привести, прицеп попросил.
Дата:   24-11-13 18:11
сейчас стоит на автомобильных баллонах. да в принципе, понял я... весной с ребятами нос задерем повыше, подставим в распор доску какую нибудь, покрашу... потом зад так же... ну или )))) на бок
Дата:   24-11-13 18:14
О!!!! или можно будет подвесить на веревках.. так же... сначала нос, потом зад... и покрасить сразу всё, короче....разберусь.. но красить по любому придется весной... рисковать не хочу... дорогая необростайка)
Дата:   24-11-13 18:28
Именно чтобы избежать риска лучше не кренговать, а задирать поочередно морду и попу.)))
Автор: Лакировка (---.scansafe.net)
Дата:   25-11-13 06:43
Привет
_________ 2-х компонентный акрилл.
Акриловый грунт впитывает воду :(
Андрей
Автор: Танкист-7608 (85.26.233.---)
Дата:   25-11-13 08:21
Грунт то не акрилловый, грун эпоксидный, это краска акрилловая сверху. а Эпоксидный грунт не должен воду пропускать....
а как советовал Лакировка, нанести поверх акрилла баръерный грунт, я его не нашел нигде.. в моремане не знают про такой, в авто-магазинах тем более...и все хором говорят что раз я валиком нанес эпоксидный грунт, то мнее вообще бояться больше нечего! сверху крась чем хочешь теперь....
Дата:   25-11-13 08:24
kness..... только что был в Моремане, читал анотацию на необрастайке, там написано что спуск на воду не ранее чем через сутки, но не позднее чем через 9 месяцев!
вот......
и менеджер говорит, крась! не ссы! проверено! сколько лодок уже осенью и зимой покрыли им, все нормально! 9 месяцев без воды можно! блин....название забыл необрастайки этой
Дата:   25-11-13 08:34
Ну блин... баръерного грунта нет нигде... могу поверх краски перед необрастайкой еще слой эпоксидного грунта ё.....ть! но мне кажется это уже лишка будет)))) золотая лодка получится, да и глупость это...
так Андрей?
в моремане сказали что раз я эпоксидкой под валик закатал, то больше ничего не надо... что и акриллом даже не обязательно было поверх красить, а купить сразу грунт с краской, два в одном.
Дата:   25-11-13 09:20
_______в моремане не знают про такой
Хм.....
алкидный грунт для подводной части Primocon
эпоксидный грунт для подводной части Gelshield
эпоксидный грунт годный выше и ниже ватерлинии Interprotect
____________...и все хором говорят что раз я валиком нанес эпоксидный грунт, то мнее вообще бояться больше нечего! сверху крась чем хочешь теперь....
Я "стою" в стороне от это хора и настоятельно советую ПЯТЬ слоев валиком одного из вышеуказанных грунтов.
Потом 2 слоя любой твердой необрастайки и третий слой на переменной ватерлинии, скулах и корме.
Kness прав про "высыхание" необрастайки. Но каждая имеет свой срок "до спуска на воду", что ВСЕГДА указано в описании. Есть 18 месяцев, а есть и 12 часов :)
Мой любимый Трилюкс с неизменным ярким цветом (в воде он или нет) в зименее время "засыпает". В описании указано 3 месяца сна при 15 градусах выше нуля.
Тут можно глянуть цвета. Там ссылка
А тут примерить на свою лодку необрастайку, полосу и борт
Удачи
Андрей
Автор: Танкист-7608 (85.26.165.---)
Дата:   25-11-13 09:32
спасибо! понял. т.е. я сейчас на расцарапанную акриловую краску наношу снова несколько слоев грунта из списка сверху или подобный им? а потом уже необрастайку?
Дата:   25-11-13 10:07
Андрей! вот этот нормально ляжет на мой "бутерброд" ? по описанию вроде подходит.....
Дата:   25-11-13 10:11
и вот эта необрастайка, белого цвета.
Автор: Лакировка (188.123.231.---)
Дата:   25-11-13 17:44
Наверное подойдет. Посмотри описания.
Удачи
Андрей
Автор: Танкист-7608 (178.204.201.---)
Дата:   25-11-13 17:46
уже почитал, для любой поверхности, как промежуточный слой, для пластика в 2 слоя, для сплавов 5.
Спасибо! )
