 Московское время 06:14:45
 Владивостокское время 13:14:45
 Объем зон непотопляемости на проге4
Автор: Vr11 (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   20-11-13 19:45
Кто подскажет, какой объем зон непотопляемости должен быть у прога-4 с мотором весом 93 кг.
С уважением.
 Re: Объем зон непотопляемости на проге4
Автор: STORM (5.142.249.---)
Дата:   20-11-13 19:47
Как то так...... Ссылка.
Автор: Елена, Мурманск. (---.95-54-164-74.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   20-11-13 20:05
Vr11 писал:
> С уважением.
У меня знакомые ребята в П-4 запихали 11 листов экструдированного пенополистирола .
Размер листов 1,2 х 0,6 х 0,05 (приблизительно 0,44 м³)
Автор: Kira (109.238.244.---)
Дата:   21-11-13 05:22
Чтоб не потонуть ты должен распихать столько литров пенопласта, сколько кг весит лодка +10-12%
Вот и считай - лодка у тебя вытягивает с мотором около 400 кг. Значит где-то 450 литров надо заполнить.
Автор: fed1063 (82.114.228.---)
Дата:   21-11-13 16:55
250 л вполне хватит
Автор: Лайнер (---.178.151.89.chtts.ru)
Дата:   21-11-13 17:39
>>>250 л вполне хватит
Хватит, если прог весит килограмм 220-230, если он весит 251 килограмм, то 250 л блоков ему не помогут. Камнем на дно не пойдет конечно, будет тонуть медленно и печально... но неотвратимо.
Автор: fed1063 (82.114.237.---)
Дата:   21-11-13 17:58
Что бы Прогресс в 230 кг не пошел камнем ко дну нужно 150 л пенопласта. Остальные 80 литров - объем самого прогресса, который так же выталкивает его по закону Архимеда
Автор: гоша5 (---.clients.tlt.100megabit.ru)
Дата:   22-11-13 06:32
...........................Остальные 80 литров - объем самого прогресса, который так же выталкивает его по закону Архимеда.....................
а сколько нужно привязать к 16кг. гире чтоб она не утонула?
Автор: Нетонущий (---.pools.atnet.ru)
Дата:   22-11-13 07:22
Чтобы уравновесить 16 кг в воде,нужно вытеснить такой же объем воды,например воздушной емкостью объемом (1кг=1л воды) 16 литров.Прибавим литр для создания положительной плавучести...Для пенопласта объем переводим в дециметры, компенсируем вес пенопласта и процент впитывания воды порами -еще 1 литр----и получаем примерно 18 куб.дециметров.
Дата:   22-11-13 07:29
а по феду1063 получается меньше 16
Дата:   22-11-13 07:35
Нептун ему судья...
Автор: Лайнер (---.netbynet.ru)
Дата:   22-11-13 08:01
Хотел бы уточнить откуда инфа? Что-то меня терзают смутные сомнения...
Дата:   22-11-13 18:25
Физику в школе нужно было учить. А щас можете какую нибудь википедию почитать
Дата:   22-11-13 18:27
гоша5 писал:
15ть, в самой гире еше больше литра объема
Автор: Лайнер (---.179.151.89.chtts.ru)
Дата:   22-11-13 19:29
Для вычисления объема вообще-то нужна геометрия. Я много чо почитать могу, мне интересно где ты эту цифру объема корпуса взял?
Дата:   22-11-13 20:20
Лайнер писал:
> взял?
Давным- давно известно, что плотность алюминия = 2,7.
Зная массу нетрудно подсчитать объем.
Дата:   23-11-13 06:49
>>> 2,7. Зная массу нетрудно подсчитать объем.
Это совсем другое дело. Согласись, что это звучит гораздо убедительнее чем " А щас можете какую нибудь википедию почитать". Объем действительно получается приличный, но при этом стоит учитывать, что на 100% работать этот объем будет только при полном погружении прога под воду, если такой вариант устраивает, то можно учесть этот объем. Если же стоит задача обеспечить такую плавучесть, что бы борта хотя бы на 10-15 сантиметров были над водой, то объем корпуса надо соответственно уменьшить.
Автор: Елена, Мурманск. (---.95-54-169-168.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   23-11-13 06:51
...а людей (экипаж) за борт? ...т.е. вы их не считаете, почему?
Автор: STORM (78.25.120.---)
Дата:   23-11-13 07:05
А что делать людям в полностью затопленной лодке? За бортом будет так же мокро,а объём пенопласта можно уменьшить.....)
Автор: Сергей (Сыктывкар) (---.178-65-55-10.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   23-11-13 07:29
Смотрите статью "Непотопляемые лодки" в КиЯ № 40 , стр.23.
Дата:   23-11-13 07:33
STORM писал:
сидеть в лодке ...или же стоять. Находиться в лодке и плавать возле неё, думаю есть разница :-)
Автор: Иван (77.35.232.---)
Дата:   23-11-13 08:08
Сергей (Сыктывкар) писал:
Хорошая статья.
Там в самом начале подробно описывается, как затонула "Казанка".
Автор: Otto Frija (31.23.219.---)
Дата:   23-11-13 09:21
STORM писал: "... А что делать людям в полностью затопленной лодке? За бортом будет так же мокро,а объём пенопласта можно уменьшить.....) ..."
В порядке абсурда - может отчёрпываться?
Дата:   23-11-13 09:53
Почему же абсурда.Расположение блоков плавучести по периметру корпуса рассчитывают с учетом того ,чтобы при затоплении лодка находилась на ровном киле,борта были чуть выше воды и была возможность вычерпать воду силами экипажа(для этого предусмотрен штатный черпак-по понятным причинам электропомпа тут не поможет).Такую лодку вполне можно буксировать к берегу.Экипаж должен плавать рядом в спасательных жилетах и держаться за лодку...При этом если предусмотрен запас плавучести на членов экипажа,можно находиться и внутри лодки и заниматься её осушением.Важно чтоб линия бортов и транца(рецесса) при всплытии образовали замкнутый контур,в противном случае вычерпывать воду из такого корпуса будет проблематично. Есть конструкции непотопляемых лодок,которые будучи полностью затопленными, самостоятельно всплывают и избавляются от воды.Но это редкость.Не путать с лодками с самоотливным кокпитом,из которых попавшая на борт вода стекает за борт при стояночной ватерлинии(т.е.палуба кокпита выше уровня воды за бортом)..
Дата:   23-11-13 11:04
В лодке размерности прогресса, наверное только за борт. Ведь если Вы хотите, что бы люди стояли или сидели в лодке, это значит что нужно добавлять объем блоков в литрах равный весу пассажиров в килограммах. 4 средних размеров пассажира - это клограмм 300, плюс не менее 200л на сам прог, итого минмуму полкуба. Я не спец по прогам, а у Вас вроде был. Есть там куда полкуба пенопласта рассовать?
Автор: Vr11 (---.149.8.195.misp.ru)
Дата:   23-11-13 11:24
Я так понимаю надо заполнить носовую часть, до люка, и заполнить борта ниже полок и этого будет достаточно. Я прав?
С уважением.
Дата:   23-11-13 11:40
Елена, Мурманск. писал:
Ну дык они же в жилетах. Плавучесть положительная.
Чего им без дела около лодки делать? Их тоже к объему пенопласта приплюсуем.)))
Дата:   23-11-13 13:49
Otto Frija писал:
Почему же абсурд? ..так плавучесть (аварийная) и должна рассчитываться ...
Дата:   23-11-13 13:51
Лайнер писал:
> почему?
Прог был лат ....15 назад ...
В П 2 или П4, 0,5 м3 запихать можно, без напряга
Дата:   23-11-13 13:54
Vr11 писал:
> С уважением.
Носовая часть, борта (полочки оставляем открытыми) и под рецессом умещается 450 литров пенополистирола.
Дата:   23-11-13 14:36
Я так понял что разговор шёл о том что при расчёте непотопляемости с людьми в лодке нужно на полкуба пенопласта больше чем при людях за бортом и распихать это дополнительное количество в Проге просто некуда.....
Дата:   23-11-13 14:41
> Vr11 писал:
> > С уважением.
У меня под рецесом нет места. Там бак, АКБ, помпа, врезной датчик эхолота, запасной винт и инструмент.
Как быть в этом случае? Хватит ли носового и боковых зон?
Автор: fed1063 (82.114.224.---)
Дата:   23-11-13 18:35
У меня 100 литров под сланями, более ста в носу + по бортам в штатных отсеках. Думаю ко дну пойти не должен, этой цели и добивался. Хотя корма с мотором утонет.
Фото Водяного отсюда
https://forum.motolodka.ru/read.php?f=1&i=941822&t=941822#reply_941822
С такими блоками можно плыть затопленным
Дата:   23-11-13 19:05
STORM писал:
Анатолий, я проводила эксперимент, лист экструда (120 х 60 х 0,5) меня держит на плаву, т.е. я на него ложусь :-)
Дата:   23-11-13 19:06
Vr11 писал:
...не знаю как быть ...думаю места для 60 литров то найдется?
Дата:   23-11-13 19:44
Вполне верю...... Хотя меня наверное не удержит......)
Теперь помнож это на пасажировместимость Прога и прикинь,можно ли дополнительно засунуть в него такой объём.....
Дата:   23-11-13 19:54
STORM писал:
считаем.
лист 1,2 х 0,6 х 0,05 = 40 литров один лист .
если для удержания на плаву ТОЛЬКО корпуса с мотором надо 150-200 литров пенополистирола , то остальные 250 литров остаютя для экипажа.
Как писАла выше 450 литров пенополистирола в П-4 (или П-2) можно запихать)
Дата:   23-11-13 19:58
Ну что же..... Пусть будет так.....
Я ведь чисто разговор поддержать..... ))
Дата:   23-11-13 20:36
STORM писал:
а я чё? :-)
Дата:   24-11-13 05:02
Если можно запихать, я бы запихнул. Береженого, как известно, Бог бережет.
