 Московское время 17:32:00
 Владивостокское время 00:32:00
 вопросы по подключению 6Y8
Автор: Хант (31.163.206.---)
Дата:   12-11-13 08:14
Наставьте на путь правильный
Подключаю к Y F60cet
вопрос: почему нет связи приборов с мотором??
включаю зажигание питание на приборы идет а показаний на приборах нет.
все подключил по схеме.
В чем подвох???
Запускать мотор обязательно?
 Re: вопросы по подключению 6Y8
Автор: Ярослав (Киров) (---.static-business.kirov.ertelecom.ru)
Дата:   12-11-13 09:20
При подаче на приборы питающего напряжения они должны включиться и пройти тест, как на фото.
Если этого нет - "искать" питание
Если тест проходит - то остальное увидится при работе двигателя
Дата:   12-11-13 09:28
Тест проходит все хорошо,
после теста прочерки по всем показаниям и наклон мотора и вольтаж.
Разве эти показания не должны быть до запуска мотора???
Дата:   12-11-13 09:32
А на мотор напряжение подается?
Дата:   12-11-13 09:44
Конечно подается, например тримом поднимаю мотор , а на приборе не отображается.
Дата:   12-11-13 10:09
Отправил инструкцию на адрес. Возможно мотор надо инициализировать.
Дата:   12-11-13 10:44
Видимо я что то пропустил, как сделать инициализацию?
ткните носом пожалуйста.
Дата:   13-11-13 03:12
Ни кто не подскажет как что работает ? и как проверить сигнал с мотора.
Автор: Andkon (176.15.149.---)
Дата:   13-11-13 18:49
По триму - нужно под колпаком мотора) соединить два провода, перемотанных желтой изолентой, сматываешь изоленту - провода друг в друга. Потом правда калибровка нужна для точности. По остальному - точно по схеме соединил? Сопротивление стоит? Если да,смотри инструкцию,там есть в настройке приборавыбор двигателя.
Автор: Ромарио (83.149.38.---)
Дата:   13-11-13 19:26
Про желтую изоленту все правильно
Дата:   14-11-13 04:15
Про желтую изоленту знал соединил.
на обеде попробую настроить выбор двигателя.
ну хоть бы в этом была проблема!!!
Автор: Selen (---.149.8.133.misp.ru)
Дата:   14-11-13 05:40
Проводку менял? Хаб ставил? Без хаба работать не будет. Так же должны быть специальные кабельки для подключения приборов к хабу. Смотри схемы подключения приборов 6Y8.
Дата:   14-11-13 05:58
Selen писал: Проводку менял? Хаб ставил? Без хаба работать не будет. Так же должны быть специальные кабельки для подключения приборов к хабу. Смотри схемы подключения приборов 6Y8.
Вы так плохо обо мне не думайте.
перед покупкой приборов всю литературу прочитал что надо и как подключать,
а в хабе внутри нет ни хрена можно и самому сделать.
и всю проводку и резисторы можно самому спаять за вечер и пару пива.
Дата:   14-11-13 06:16
Хант писал:
> подключать,
> пива.
Да нет не плохо, просто предположил. В любом случае если имел место "КОЛХОЗ", то дело только в нём, все должно работать при включении зажигания даже при не работающим двигателе!
Дата:   14-11-13 07:42
УРА все заработало, сделал инициализацию , видимо первый раз когда делал поторопился.
колхоза у меня нет все как в умной ямаховской инструкции написано.
просто кода разбирался прозвонил и проверил всю проводку и убедился что кто не хочет тратить деньги на проводку, хабы и резисторы можно все это сделать самостоятельно за вечер.
Дата:   14-11-13 07:43
Спасибо всем кто откликнулся.
Дата:   14-11-13 07:46
если ничего не помогает, нужно читать инструкцию
Дата:   14-11-13 08:08
Мы легких путей не ищем, мы ведь в России живем!!!!
Дата:   14-11-13 10:21
Автор: xz (---.149.8.204.misp.ru)
Дата:   15-11-13 07:25
Хант, так все таки с оригинальными хабами или самодельными?
Дата:   15-11-13 10:48
Запустил с оригинальным, а выходные хочу попробовать из подручных средств собрать сеть от мотора до приборов.
В понедельник отпишусь что получилось.
Дата:   15-11-13 11:10
Куда же им деваться - будут работать. Вопросы только в разъемах и в универсальности.
Дата:   15-11-13 11:24
Можно купить самый короткий кабель с разъемами разрезать, штекера в мотор и прибор что бы уж не полный колхоз, а остальное думаю сделать можно не хуже ямаховких девайсов, может конечно не так красиво , но точно дешево и своими руками.
Автор: Ромарио (---.108-189-195.urtk.ru)
Дата:   15-11-13 11:43
Ярослав (Киров) писал:
> инициализировать.
Ярослав, отправьте мне тоже пожалуйста. Заранее благодарю.
Автор: Ярослав (Киров) (---.pppoe.kirov.ertelecom.ru)
Дата:   16-11-13 06:59
Ромарио писал:
> > инициализировать.
отправил
Автор: Mrvit (46.149.33.---)
Дата:   16-11-13 19:36
Господа, можно мне тоже инструкцию. Весной предстоит делать тоже самое...
Автор: Ромарио (---.dynamic.ekat.ertelecom.ru)
Дата:   17-11-13 07:41
Спасибо Ярослав!
Автор: Mrvit (---.nwlink.spb.ru)
Дата:   17-11-13 16:26
Спасибо!!
Дата:   17-11-13 16:44
Хант, если будешь ставить второй прибор, то у меня к нему есть проводка ;)
Дата:   18-11-13 03:31
Ромарио, где ты раньше был???
Я в пятницу с boats.net заказал,
У тебя был от хаба к прибору?
Дата:   18-11-13 03:43
Ромарио я еще и в Ебург в выходные еду. Ну где ты раньше был???
Дата:   18-11-13 04:32
А у меня Хаб свободный есть и приборы квадратные Tach и Speed/Fuel )))
Автор: Александр(Самара) (178.218.82.---)
Дата:   18-11-13 04:37
> Speed/Fuel )))
Сколько денег за всё??????
Дата:   18-11-13 05:29
отписал в почту
Дата:   18-11-13 06:45
ответил
Автор: Mrvit (---.yota.ru)
Дата:   18-11-13 07:04
Господа, подскажите, в комплекте с F100DETL идет тахометр. А есть ли в комплекте к ямахам провода, хаб? И нужны мне будут дополнительные провода и второй хаб, чтобы подключить спидометр/расходомер?
Автор: FuJin (94.228.252.---)
Дата:   18-11-13 07:43
Если идет тахометр серии 6Y8, то в комплекте должна быть вся проводка и Хаб соответственно, чтобы подключить второй прибор , надо будет докупить один провод от хаба к прибору, и второй провод от прибора на бензобак, (можно подключить 2 бака, + данные от ГПС передатчика)
Дата:   18-11-13 07:55
FuJin, спасибо за ответ!!
Дата:   18-11-13 10:36
Вот эта проводка
Дата:   18-11-13 10:39
Вот с этими проводами будет показывать уровень топлива в баке, пройденное расстояние, скорость (при наличии датчика жпс)
Дата:   18-11-13 11:43
Это не то что мне надо.
Мне нужен был только от хаба к прибору FUEL ,
Я вспомнил что ты продавал.
Думаю зимой продашь, ближе к весне.
Дата:   18-11-13 13:09
Я понял, но без него у тебя не будет показывать кол-во бенза в баке, или он у тебя уже есть?
Дата:   18-11-13 17:26
У меня только топливный , он к бакам не подключается ,
Дата:   18-11-13 19:36
Это как так? Чота я не догоняю.
Дата:   19-11-13 03:13
Fuel 6Y8-8350F-01 вот такой, поправьте меня если я не прав что для него доп. проводка не нужна.
Автор: xz (---.149.8.52.misp.ru)
Дата:   19-11-13 08:12
Хант писал:
Хант, получилось что нибуть?
Дата:   19-11-13 08:33
Хант, ты второй прибор ставил, который не идет с мотором?
Дата:   19-11-13 08:34
Времени не хватило в выходные другану снежок ускоренно к сезону готовили, постараюсь на недели попробовать, и самому интересно.
Как попробую сразу отпишусь и фотки выложу.
Дата:   19-11-13 12:57
Ромарио, Вы подключили Gps передатчик?
Автор: Ромарио (83.149.34.---)
Дата:   19-11-13 14:11
Да, подключил, спасибо за советы!
Автор: serega11 (213.87.124.---)
Дата:   20-11-13 03:21
Тоже сейчас подключаю приборы, только на F150, co всем разобрался кроме одного. При отсутствии датчика GPS, можно ли оставшимися двумя проводами от спидометра завязаться напрямую к навигатору?
Автор: Ромарио (83.149.37.---)
Дата:   20-11-13 07:24
Я думаю можно, главное ведь чтоб на эти провода поступал сигнал GPS , а уж сам спидометр покажет все что нужно.
Дата:   20-11-13 07:30
Серега 11 отпишись что получиться тоже интересно.
Автор: FuJin (213.251.210.---)
Дата:   20-11-13 18:59
serega11, можно подключить, только надо знать по какому формату NMEA(0183 или 200) передаёт данные навигатор.
Скажи что за модель будет сразу ясно.
Дата:   21-11-13 05:20
А кто-нибудь знает уровни сигналов для приборов Yamaha по NMEA 0183 и 2000? Это к вопросу о том, любой ли навигатор имеющий эти протоколы можно подключить к "лодочной" сети?
Автор: FuJin (---.149.8.181.misp.ru)
Дата:   21-11-13 06:10
В описании приборов написанно, подключать по протоколу NMEA 0183, на мой взгляд уровень сигнала не будет играть особой роли, он либо есть, или нет.Хотя я могу и ошибаться
Дата:   21-11-13 06:19
NMEA 0183 - именно протокол. Он определяет содержание данных, а не их электрические уровни. Например, почти все модули GPS имеют выход с протоколом NMEA но при этом могут иметь уровни электрических сигналов, например, TTL. А мне сдается, что Yamaha TTL не поймет. Потому нужно согласование. Потому ищу информацию об уровнях сигналов.
Автор: Константин Н-ск (---.176.51.107.234.nsk.rt.ru)
Дата:   21-11-13 15:46
Всем привет.
Я пытался подключить GPS-ресивер со стандартом NMEA 0183 и сигнлом TTL, не заработало. Yamahaне видит GPS . Руки переделать TTL на обычный последоватльный еще не дошли, весной буду заниматься. А информацию, какой сигнал надо подавать на прибор так и не нашел.
Дата:   21-11-13 16:35
Константин Н-ск, а какой GPS-ресивер Вы пытались подключить?
Дата:   22-11-13 06:04
Константин Н-ск писал:
> Всем привет.
Аха! вот и подтверждение! Спасибо за ответ, значит надо что-то думать.
Вдруг все-таки найдется человек, кто прикладывал осциллограф к Ямахе? Или видел тех. документацию?
Дата:   22-11-13 07:57
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ, СОВМЕСТИМОГО СО СТАНДАРТОМ
NMEA0183
Приборы, работающие по принципу передачи информации по шине данных, принимают сигнал от
источников, совместимых со стандартом NMEA0183 (версия 2.0, 2.1 или 3.01), в соответствии с при-
веденными ниже данными.
Информация Аббревиатура
Скорость и время RMC
Глубина под килем DBT
Температура забортной воды MTW
*Если информации не указана на источнике сигнала или в его руководстве, запросите производителя.
Вот что есть в описание
Автор: Константин Н-ск (212.164.75.---)
Дата:   23-11-13 15:38
Да китайский за 500 рублей на eBay купил. Сразу было сказано, что TTL интерфейс.
Дата:   24-11-13 15:25
Конкретно по навигатору еще не заморачивался, просто есть два свободных прибора GARMIN 276C и 478. Заранее дооснастил мотор всевозможными датчиками. Может и не потребуется женить прибор с навиком если установлен датчик скорости и давления воды?
