 Московское время 05:25:20
 Владивостокское время 12:25:20
 Повредил оболочку рулевого тросса
Автор: Александр-НН (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   11-10-13 15:04
Недавно приобрел у Виктора 1980 редуктор с троссом и машинку с троссами
машинку ДУ пока не ставил, а вот рулевое поставил. Мне показалось что я очень маленькую дырку сделал где трос из борта выходит, сегодня начал ее расширять, а так как демонтировать трос целиком было очень долго, ибо его надо было снять с редуктора, разобрать борт и протягивать что бы снять, решил обойтись без этого. Сдвинул трос, начал сверлом расширять дырку в рецесе. В какой то момент у меня соскакивает то ли трос, то ли рука держащая дрель, то ли все вместе .....
в итоге я задрал пластиковую оболочку троса, размер задира с рублевую монету, глубина задира до металокорда. Я поставил на место кусок пластика и прикрутил все это что бы не попадала вода вовнутрь.
Как вы думаете трос менять или походит?
Чем чреваты повреждения оболочек таких тросов?
как нибудь восстановить пластиковую оболочку возможно?
 Re: Повредил оболочку рулевого тросса
Автор: 678к67ш (---.ivnet.ru)
Дата:   11-10-13 15:17
аноате68ка78к8
Автор: VitaRUS (94.26.134.---)
Дата:   11-10-13 15:20
Термоусадочный кембрик не покатит?
Дата:   11-10-13 15:25
Александр-НН
Если сам "металокорд" не поврежден(деформирован) и центральная "жила" ходит без заеданий, то обеспечить внешнюю изоляцию что бы не попадала вода вовнутрь и забить(что ты и сделал).
Но! Перед установкой троса хорошо бы его "пролить" маслом.
Автор: asn (95.54.219.---)
Дата:   11-10-13 15:54
+ 100, замотай изолентой и забудь, а вот пролить маслом трос стоит и вовсе не из-за повреждения, а просто это полезно и нужно, учитывая, что трос Б/У.
Автор: ROMZES (---.nvg.ru)
Дата:   20-11-13 15:04
Термоусадка тебя спасет!
Только не абы что, а самая дорогая с клеем внутри. И придется таки, трос все равно вытаскивать ибо через гайку т/усадку не надеть! :)
Автор: FireLine (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   20-11-13 15:53
Залейте место задира расплавленным полиэтиленом, эпоксидной смолой и тд. Смысла термоусадки вообще не вижу так как она не загерметизирует. Для самоуспокоения можно сделать бандаж из ПЭТ трубы подходящего диаметра с хомутами и проплавкой торцов и бокового шва.
Автор: Пашунчик (---.pppoe.nn.ertelecom.ru)
Дата:   20-11-13 16:16
Mесто повреждения замазать жидкой изолентой и забыть о проблеме.
Автор: Крымовод (---.beirel.ru)
Дата:   21-11-13 15:11
При реставрации лодки обнаружил повреждение и отсутствие кусков изоляции штуртросса в нескольких местах. Сначала ремонт поврежденных участков именно термоусадкой с клеевой основой, диаметр брал с приличным запасом, чтоб при усадке получился достойный слой. После ремонта промывка троса солярой(за одно и герметичность проверишь), затем проливка-пропитка в теплом помещении(на солнышке) маслом. Эксплуатация 2 сезона, никаких вопросов, скольжение троса идеальное.
Автор:  Фанат (---.static-business.volgograd.ertelecom.ru)
Дата:   22-11-13 09:42
Ептнть, чего только не придумали, меня вот жидкая изолента заинтересовала, что это?
Автор: Кот-72 (---.balakovo.comstar-r.ru)
Дата:   22-11-13 13:08
Да, особенно эпоксидкой пролить!!! Если внутрь оболочки слегка протечет, вообще будет сказка.
Автор: Нетонущий (---.pools.atnet.ru)
Дата:   22-11-13 13:16
Нет ничего более постоянного ,чем то что временно замотано синей изолентой(народная мудрость)...
