| Московское время 18:26:55 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 01:26:55 |
Автор: Виталий-Уфа (---.50.129.226.static.ufanet.ru)
Дата: 13-11-13 12:05
Хочу поднять тему по модернизации лодки ФР530 или проще чего бы я хотел видеть в базе и в опциях. Думаю производителю будет интересно, да и нам не скучно.
Итак, я хотел бы:
1. Чтоб в катере был стац. топливный бак литров эдак на 70 и находился неприменно в носовой части или в край два бака литров по 30 за рулевой и штурманской консолями.
2. Есть смысл ставить вертикальную стойку м/у пассажирской консолью и подволоком рубки, тогда рубочную палубу можно будет использовать как багажник, кил эдак на 50. Например возить там докатку и кемпенговую мебель.
3. Сделать место под АКБ постоянным под креслом пассажира и дополнить электросхему автоматом, вместо отключалки АКБ.
4. В версии Профи расширить кормовые люки, чтоб лезли стандартные канистры , без отпиливания ручек.
5. В базу ввести носовой реленг и лесенку для купания, в любом случае ставят все.
6. Устанавливать при постройке корпуса нормальный рулевой редуктор , например Т85
7. Найти другое место для якорного огня, т.к на своем штатном месте он мешает верхнему багажнику
8. поменять материал тентов на нормальный, т.к. штатные солнышко не любят совсем.
9. В полурубке заформовать крепеж, чтоб можно было повесить шторки, иной раз плохо без них.
10. На одном из стекол полурубки предусмотреть форточку или сделать его открывающимся. Т.к. в жару прилеч там жарковато, желателен сквознячек.
11. В базе клеить кильгард.
12. Убрать из базы музыку и гламурный подсвет в кубрике, пусть желающие сами ставят.
Вот такие вот мысли. Катер очень хороший, очень мне нравиться , всем устраивает, но, как всегда хочется что то получше.
Автор: Kira (109.238.244.---)
Дата: 13-11-13 12:21
Виталий-Уфа писал:
А мешать не будет? По хорошему сделать две стойки от консолей. Или П-образную раму.
Сильно проще не заформовывать, а поставить на винты. Или заклепки.
Люк в крыше? Или вентиляционные "жабры".
Это да. Но есть подозрение, что на собранной лодке проводку просто так не заложить ;)
Автор: Обской Кит (---.212.20.38.179.nsk.rt.ru)
Дата: 13-11-13 13:20
Виталий, а можно спрошу про лебедку. То, что она не по центру, не мешает выбирать якорь на течении? Перекосов, захлестов за роульс не возникает? Трак-45 на фото, как, вообще, доволен?
Автор: Виталий-Уфа (---.41.87.200.dynamic.ufanet.ru)
Дата: 13-11-13 13:24
На фото Трак 35, работает отлично , небольшое смещение не мешает. Лебедкой доволен. На новой лодке будет стоять Т45. Просто подвернулась не дорого.
Автор: Shkotovii (---.kuazot.ru)
Дата: 13-11-13 15:05
мне вот тоже лодка эта очень нравится! хоть в живую не видел, но по фото и видео все нравится!
внешний вид, компоновка.
была бы версия на 6 человек, я очень сильно задумался о покупке.
а если еще и уверенно глиссирующая под мотором 50 л.с. с 6 челами, пошел бы брать кредит на покупку!
ну и так, от себя, как бы сделал для себя если бы была возможность.
увеличил кокпит уменьшив рубку на величину заднего бокового окна. для ночевки, установка тента соответствующего размера.
правда получилась практически другая лодка, но все же.
Автор: kot72 (2.93.141.---)
Дата: 13-11-13 15:21
В понедельник смотрел в живую, трогал, залезал в рубку . Все там в порядке. Нравится очень. Оплатил - ждемс.
Автор: pr. And. (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата: 13-11-13 15:24
Shkotovii писал:... увеличил кокпит уменьшив рубку на величину заднего бокового окна. --------------------------------------------------------------- Крыша рубки, я так понимаю, здесь силовой элемент.
Дата: 13-11-13 15:25
Виталий-Уфа
ну пусть так, но 6 местная!
я только из-за этого П4 на сарепту поменял. нас компания 3 семьи, ходим без детей отдыхать. большая разница 1 или 2 раза мотаться, особенно учитывая что 2й заход практически впустую. ГИМС у нас присматривает за этим.
Автор: Ruwa (---.metro86.ru)
Дата: 14-11-13 04:35
По поводу стационарного бака - двумя руками за!!
Про тент тоже поддерживаю и дополняю - сделайте нормальное крепление!!
Эти богомерзкие дырочки пока застегнешь "мать вспомнишь" несколько раз.
Про освещение в рубке несогласен с Виталием - использую, особенно когда с сыном.
Магнитола может быть и не нужна, но все провода для нее должны быть проведены.
Автор: Борно (188.134.46.---)
Дата: 14-11-13 05:11
Виталий-Уфа писал:
> вообще эта лодка для 2-х человек.
Виталь! Раскрой немного эту мысль. -)))
У меня есть , конечно, предположения. Но , видимо, грузоподъемность ФР несколько выше?
Да, по теме. Имея корпус НТ и размерность почти как и ФР, добавлю :
- именно две сдвижные/съемные форточки.
- хромированный багажник с дугой, трансформирующейся в держатели спинингов.
- запасной транец (в стоке) для малого мотора. Это компании станет дешевле, чем искать его и сверлить дыры.
Остальное придумали до нас.
Автор: YYY (91.199.244.---)
Дата: 14-11-13 05:36
Виталий-Уфа писал:
Владею лодкой достаточно малое время, но некоторые мысли уже есть. Виталийю за тему спасибо, думаю будет интересно...
> Итак, я хотел бы:
Мне пока хватает бака штатного переностного на 25 л. в лючки влезает. Плюс канисты по 10 л. 3-4- шт. Возможно к сезону добавлю второй бак.
70 литов в нос - для воды было бы хорошо, но на прицепе лишний вес в носовой части усугубит и без того хреновую развесовку, корму придется еще сильнее выставлять... ну или при транспортировке бак не заливать...
Возможно, но для меня много тяжелого граза на крыше не актуально.
У меня АКБ именно там. Автомат в базе - вряд ли целесообразно...
Не пилил... входят :)
> случае ставят все.
Носовой поручень - да, и чехол транспортировочный шить с учетом его наличия. А лесенку - сомневаюсь... может платформу поставлю... кому то она если и нужна, то на другой стороне и т.д.
наверное... но так вот по чуть-чуть и на сотенку удорожание базового комплекта получится...
Или сделать его на высокой складной стойке
Согласный... транспортировочный у меня за лето выцвел очень сильно :(
не обязательно... да и шторки есть автомобильные с направляющими на самоклейке... чем не вариант?
не обязательно... но если делать, то на на двух противополложных....
не обязательно... лишние деньги за базу... кому нужно сам приклеит. Хотя могу и ошибаться, ибо за малый срок пользования лодкой потертостей и сколов не заработал, но все еще впереди :)
не обязательно... удешевит базу не на много ибо стоит дешовая китайщина, а проводку самому, если кому надо, тянуть может не получится аккуратно...
Не хватает мне еще якорного ящика в носу, но предлагать ставить люк в носовую палубу не хочу... лебедку ставить тоже не хочу...
Дата: 14-11-13 06:54
Григорьевич писал:
> Виталий-Уфа писал:
Двоим - максимальный комфорт в плане ночлега.
Я за лето палатку можно сказать не достовал.
YYY писал:
у меня к примеру нет технической возможности такое сделать.
наличие кильгард это хорошо, на так страшно причаливать к "жестким" берегам.
Дата: 14-11-13 08:53
Я имел ввиду не освещение кубрика потолочным плафоном, он нужен, а светодиодную подсветку по бортам. Валер, в твоей лодке ее нет изначально.
про 2х человек я уже писал , это оптимальный экипаж для проживания в лодке. Практически обходишься без берега. Места хватает. Я, самое большее, жил неделю. Большее к-во народа подразумевает береговой лагерь.
Дата: 14-11-13 09:25
Виталий-Уфа писал:
;-ОО!! это что за фигня такая??
есть фото?
Дата: 14-11-13 14:12
Да, вот еще , производителю следует переместить привод стеклоочистителей на 15-20 мм к правому борту, т.к в крайне левом положении небольшая часть щетки стеклоочистителя заскакивает на резинку. Регулировке этот трабл не поддается, на катере этого года я был вынужден подрезать саму щетку.
Дата: 15-11-13 08:12
Еще вот мысли, не плохо было бы организовать розетку 12в в кубрике. Желательно в районе прав. борта. Удобно , знаете ли лежать с планшетиком и форум любимый просматривать.
Дата: 15-11-13 09:12
еще бы съемный щит на проход в полурубке, который спальное место формирует сделать сегментным. Типа, свернул в рулон и в рундук. И матрасик над проходом тоже складным или из нескольких частей, соединяемых липучкой...
А то мешается это хозяйство... проще на берегу оставлять если ночевать не планируется... а это не правильно - вдруг полежать надо :)
Дата: 15-11-13 11:25
Ruwa писал:
> в двух последних постах - поперла фантазия уже ;)
не... фантазия - это когда про мачты и паруса :)
Дата: 15-11-13 11:53
ну обоснуй зачем производителю делать некий складывающийся девайс??
щит прекрасно пихается под центральную сидушку и лежит себе там спокойно.
Дата: 15-11-13 12:02
Ruwa писал:
> девайс??
> спокойно.
А мне не нравится :( мешают мне эти не установленные элементы... поэтому большую часть времени прожили в гараже...
но делать как хочется не буду... т.к. лениво да и оно того не стоит...
Дата: 15-11-13 12:05
YYY писал:
> стоит...
Хочешь я для тебя чего нибудь складное сделаю, офигительная вешь выйдет!!
предоплата, три нуля в баксах ;)))))
Дата: 15-11-13 12:11
Ruwa писал:
> YYY писал:
> ...> Хочешь я для тебя чего нибудь складное сделаю, офигительная
> вешь выйдет!!
Да не... может сам когда поизвращаюсь...
По теме - чем то мягеньким подбить крышу полурубки изнутри, на выходе... забодал несколько раз... пластик жесткий, больно...
Дата: 15-11-13 12:30
ты изнутри стукаешся? ;О
сколько же в тебе роста?
я бывало, после лишнего стакана, зайти ровно немогу, но там мягкая обивка имеется ;)
Дата: 16-11-13 06:39
Валера прав, закладная нормально ложиться под сидушки в кубрике, а спинка становиться спинкой той же сидушки.
Автор: kot72 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 16-11-13 13:03
Виталий извини не втему, а защитная полоса на киль - сколько по длине(оптимально)
Автор: Виталий-Уфа (85.26.235.---)
Дата: 16-11-13 13:07
Я клею 5 фут. Вполне достаточно. Только не забывайте, температура корпуса должна быть не менее 20гр.
Дата: 16-11-13 13:31
Спасибо, понял, это я уже на след сезон план мероприятий ,так сказать набрасываю.
Дата: 17-11-13 05:46
весной накелю ниже рыма защиту, а то нос "пообтерся" от неумелых причаливаний. надо как на галере - таран ставить ;)
ЗЫ Виталий, с Нижневертовска то человек выходил на связь? как ему лодка? Мне то он тогда звонил, расспрашивал.
Дата: 18-11-13 05:14
Виталий-Уфа писал:
это у нас просто разное понимание "нормально" :)
Дата: 18-11-13 05:33
...еще одно "наглое" предложение - надпись "FishRoad 530 HT" сделать маленькой и с борта убрать... не нужна она там... в первой четверти номер, в последней четверти имя лодки, и зовут мою по другому :)
Напоминает то, как в Союзе гордо носили импортные солнцезащитные очки не сдирая лэйбл со стекла :)
Дата: 19-11-13 05:07
Fishroad писал:
> смешно сравнение-но ты звезду с мерседеса оставь только в
> техпаспорте....
о... нормальное направление мысли...
Вместо надписи на четверть борта, срогий, стильный, запоминающийся символ, он же товарный знак :) Лодка замечательная и товарный знак за небольшое время станет узнаваем, пусть и не на столько как символ мерса :)
Автор: Fishroad (---.saks.ru)
Дата: 19-11-13 06:41
никакого сравнения с мерседесом...бесспорно....просто первое что пришло на ум....но идея ясна....осталось переделать товарный знак...
Дата: 19-11-13 09:27
Fishroad писал:
а почему бы и нет :)
В тему - не уверен, что это нужно ставить в базе, но мне не хватает небольшого закрывающегося на ключ реально сухого бардачка для документов... врежу сам...
Автор: Ruwa (---.te.ru)
Дата: 19-11-13 10:13
YYY у вас запросы какие то... ну странные чтоли.
документы - ну положите их в гермопакет делов то, хотя обе консоли пассажирская/водительская - сухие.
закрывающийся ящик думаете спасет от воришек?
Дата: 19-11-13 10:35
Ruwa писал:
А кто то говорил про "воришек"?
Все должно на своих местах лежать, упорядочено и с бирками :), а не в пакетах по полурубке :)
запросы м.б. кажутся странными, но "фанерку под сидушку", "сидушку к спинке", а "документы по гермопакетам" мне не нравится
...но к гласу народа прислушался и более "странных" и "наглых" предложений не делаю :))
Дата: 19-11-13 10:39
таскаю документы Ссылка.в таком вот пакете
там и судовой и охот билеты, там и путевки и денежка.
а куда его бросать - дело хозяйское ;)
Дата: 19-11-13 11:49
Ruwa писал:
> таскаю документы
> Ссылка.в
> таком вот пакете
Да есть у меня похожий, но я его таскаю когда в забродку по речке лазаю...
а в лодке его (или без него) - в ящик, под замок... :))
...прости ТС, зафлудился...
Дата: 20-11-13 10:34
Забыл добавить. Очень полезен кормовой огонь , по типу что на картинке. Удобно в темноте снять что то с винта, или купаться ночью .
Автор: MADDOCTOR (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 20-11-13 10:57
zaza писал:
> пардон, какая -то левая фотка приклеилась. Вот -
Этот справа мой племяш!! Добрый парнишка!
Автор: noob (188.134.41.---)
Дата: 20-11-13 19:35
Виталий-Уфа писал:
> Итак, я хотел бы:
> случае ставят все.
1. Стационарный бак тянет за собой - заливную горловину и много много всего лишнего (2 по 30 литров тоже самое - исключительно удорожание)
2. Крышу рубки можно и так смело нагружать до 50кг полезного груза
3. Нецелесообразное занятие (меньше длины проводов и легче доступ)
4. Кормовые люки и так громадные (можно как опцию поставить/подобрать 1 люк по средине большего размера)
5. У покупателя должна оставаться свобода выбора. Заказать дополнительно не стоит больших денег
6. Негативных отзывов на рулевой редуктор не поступало более - вообще любой каприз за ваши деньги
7. Место для якорного(топового) огня действительно требует доработки (но пока одобрения не получило)
8. Следующая партия тентов уйдёт к другому подрядчику скорее всего
9. Требует уточнения (фото)
10. Исключено, форма рубки имеет угловой наклон. Дополнительные воздухозаборники как опция без вопросов
11. Опция - исключительно (увеличение стоимости)
12. Музыка не является затратной статьёй расходов в лодке (кривые руки врезки и соединения на изоленте обойдутся вам значительно дороже) + монтаж осуществлять на закреплённой консоли затруднительно
Дата: 21-11-13 01:42
noob писал:
> удорожание)
я бы доплатил без вопросов. лодка нелюбит когда корма сильно загружена. приходится запасные канисты под пассажирскую/водительствкую консоли пихать. В итоге в кормовых рундуках свободного места валом, а положить туда нечего. У меня ФР530 Стандарт.
> доступ)
опять же вопрос об облегчении кормы.
не представляю как люди без носового реленга взбираются на лодку. но согласен - вопрос выбора.
моему тенту в следующем сезоне точно прийдет капут.
я бы еще рекомендовал изменить и крепления тента.
отверстия - просто напросто разбиваются.
Дата: 21-11-13 06:19
Ruwa писал:
> noob писал:
> много
> исключительно
> > удорожание)
> ФР530 Стандарт.
> > доступ)
Аккумулятор устанавливается под водительским сидением стационарно
Про корму это ясно и как у многих других производителей эта проблема есть. С открытым кокпитом немного разгрузили корму у катера
Если делать стационарные баки в рундуках они тянут за собой:
*дополнительную изоляцию (заливных патрубков + питание для мотора)
*заливные горловины
*датчики топлива 2шт
*указатели уровня топлива 2шт
*патрубки + фитинги
*ёмкости баков под наши размеры 2шт
*сапуны(отдушины из баков) 2шт
*человеко часы
Итого приличная сумма набегает
Не следует городить "громозеку" из хорошего катера
+ самый главный вопрос ваш бензонасос мотора потянет расстояние в 2 метра да ещё со все возможными перегибами?
Автор: Виталий-Уфа (85.26.234.---)
Дата: 21-11-13 06:36
Уважаемый noob, видимо у вас нет опыта эксплуатации ФР530 или он крайне мал. По сему попробую пояснить свои мысли. Итак, крыша рубки. При использовании ее как основания для багажника, при скоростях 30-35км.ч, на не сильной ветровой ряби, возникают паразитные вибрации, усиливающиеся к задней части. Обусловлено это недостаточной жесткость крыши в кормовой ее части. Это явление я наблюдал неоднократно, к слову сказать, в багажнике возил складные кресла и столик, т.е учитывая вес самой сумки багажника не более 15кг. Лечится это снижением или увеличением скорости , но 30-35 км.ч это самый оптимальный режим движения для этого корпуса, или, как поступил я, поставив распорку между пассажирской консолью и крышей рубки. Считаю, что это необходимо делать на всех корпусах на этапе постройки.
Теперь баки и АКБ. Лодка однозначно не любит кормовую центровку, так же не есть правильно перегружать нос, т.к это приведет к худшей всхожести на волну и увеличению площади смоченной поверхности корпуса. Выход напрашивается сам собой, разместив б/баки 30-40л в рундуках левого и правого бортов, частично пожертвовав площадью этих рундуков. Заливные горловины следует установить на потопчинах левого и правого борта. Топливны магистрали провести по бортам к рецессу, соединив их через трехходовой кран по типу УАЗовского. АКБ под сидением пассажира поможет компенсировать незначительный правый крен в случае управления катером одним человеком. Таким образом сместив штатную эагрузку локи к миделю мы сможем значительно улучшить ходовые качества судна.
Продолжу чуть позже.
Дата: 21-11-13 07:09
Теперь по редуктору. На катерах Валеры из Сургута и катера в Нижневартовске, редуктора поменяны. Т.к. у ОБОИХ в течении навигации появился большой люфт, который не поддавался устранению, при том, что на этих корпусах я использовал двигатель Mercury F40 ELPT EFI. Возможно при использовании движков более легких 40 2т или 30 4т, подобной проблемы не возникнет, но владельцы как раз и устанавливают , в большинстве своем, 40-50-60 4т. Исходя из вышесказанного есть смысл изначально комплектовать лодку более мощным рулевым механизмом. Удорожание при этом будет копеечным.Говоря про рулевое лучше сразу ставить более удобный и красивый штурвал, как на фото. Все равно почти все меняют.
Дата: 21-11-13 07:18
По кормовым люкам, если устанавливать стац. бак, то проблема исчезает сама собой. Ну, а если нет, то владельцам Мерков и Ямах придется спиливать ручки для переноски баков, чтоб бак залез в рундук. Это не удобно и не правильно, т.к. данные моторы являются самыми распространенными в нашей стране.
Дата: 21-11-13 08:39
По поводу форточки . Желательно большое стекло оборудовать форточкой. Например как на Квиксильвере. На фото большое стекло.
Дата: 21-11-13 08:55
Для снижения стоимости есть смысл убрать из базы прожектор ( не пользовался за 2 года ни разу), музыку ( ошибочно полагать , что кроме вас все остальные криворуки и кроме как сростить концы изолентой ничего не умеют) и светодиодную подсветку .
Дата: 21-11-13 09:18
Виталий-Уфа писал:
Подсвечивал как то осенью берег, для ускорения собирания хвороста для костра.
Дата: 25-11-13 07:17
Виталий-Уфа писал:
> Да, неплохо было бы носовой рундук сделать сухим.
мне, кстати, в голову приходила мысль сделать деревянную решетку.
типа сланей, чтобы даже если водичка с конденсата если и повятся, чтобы вещи не намолчила.
Дата: 25-11-13 16:33
Виталий ты уж определись...
я открывал ветку "вода в носовых" рундуках...
у меня в правом рундуке вода перетекает с кокпита при стоянке на прицепе. ты говорил что это нормально.
а сейчас пишешь "воды нет"
Автор: Виталий-Уфа (145.255.8.---)
Дата: 28-11-13 09:11
Это конденсат, который необходимо убирать. Вот как раз для исключения его влияния, я предлагаю сделать один рундук не условно, а полностью сухим.
Дата: 28-11-13 15:56
самый прекрасный рундук в ФР Стандарте - это тот что под бензобаки.
и удобный доступ и конденсат меньше должен собиратся чем в рубке.
Но, занят ;)
А в носовом рундуке я бы перегородки сделал какие нибудь... а то поклажа все время сползает на левый/правый "рундучный" борт.
кинешь в носовой пару пятилитровок, прошел по волне и ищещь ее потом где нибудь под пассажирской консолью.
Дата: 29-11-13 07:27
Если вести речь о глубокой модернизации , возможно некоторым была бы интересна лодка хоз. назначения , открытая. Т.е корпус ФР530 без рубки под румпель. Достаточно мореходная , большая и в то же время использующая мотор 10-20л.с. Этот же корпус был бы значительно дешевле и мог послужить основой для достройки чего то . Кроме румпельного варианта пожалуй был бы интересен вариант с консолью в дп в районе миделя. Тоже эдакий рыболовный баркас , но уже с дистанцией и мотором 20-30 сил.
Такие вот мысли .
Дата: 29-11-13 13:03
Виталий-Уфа писал:
Однозначно, это не для меня...
Да и зачем иметь хоз.лодку из пластика, когда как люминевая дешевле и проще в ремонте/обслуживании.
Вот только что то Александра Фишрод, давно не видать на форуме.
А мы тут мысли генерим ;)
Автор: кот 74 (---.yota.ru)
Дата: 29-11-13 19:00
походу пятница! народ бухает! )))
у нас уже не продают до утра. но я запасся! )))
Автор: T-4 (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 29-11-13 22:06
У меня пока ФР только в планах, но учитывая эксплуатацию Ладоги -2 голосую обеими руками за форточку на лобовом в полукаюте, душно без нее летом. К стати пробывал ставить боковую - не то. Отдать приличные деньги и получить полуфабрикат - ну по крайней мере не серьезно.
Автор: гиря (---.dynamic.lenobl.dslavangard.ru)
Дата: 30-11-13 14:30
Виталий-Уфа. Подскажите пожалуйста. Какая длина прицепа(Дельфин-5) с катером. От дышло до окончания мотора. Спасибо.
Дата: 30-11-13 14:33
Сейчас не скажу, т.к катера в наличии нет. Я думаю Валера Сургутский скажет у него как раз такой прицеп.
Дата: 30-11-13 19:31
Спасибо.. Он вроде бы озвучивал 6.1 метра. Хотя я точно не помню.
Дата: 01-12-13 05:05
да незачто.
фото без прицепа - еле нашел, надо порядок в фотографиях наводить.
