| Московское время 23:05:33 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:05:33 |
Автор: Николай Южный (---.stv.ru)
Дата: 21-11-13 16:48
Привет, камрады/
Такой вопрос: Хочу поставить флагшток на транцевую доску. Лодка RIB Winboat 440 RProf, соответственно транец пластиковый. Усиление под постановку мота из фанеры. Туда флагшток не помещается, тока рядом на голый пластик.
Так как на пластик, то саморезы наверное не пойдут, значит надо сверлить отверстия.
И вот тут ........че то Славик я очкую..... ослабить транцевую доску.
Камрады, кто сверлил доску и были ли негативные последствия?
ААА!! Отверстий нужно 4 диаметром 5 мм/
Дата: 21-11-13 17:18
Сверли спокойно, только метизы сади на полиуретановый или аналогичный герметик. Главное -сохранить герметичность.
Автор: uganserg (109.236.247.---)
Дата: 21-11-13 17:23
Николай Южный писал:
> Привет, камрады/
> транцевую доску.
А флагшток нужен ежедневно? или иногда?
Я себе флагшток на день ВМФ приматываю изолентой, на сутки хватает при любой скорости лодки и скорости ветра.
Уходит два-три рулона по 15 рублей.
Определитесь, зачем Вам флагшток.
Автор: Кочегар (---.spbmts.ru)
Дата: 21-11-13 17:31
Блин, я без флагштога, на речке 35 лет как дурак.
Дата: 22-11-13 03:40
Я к старому короткому спину изолентой и в спинодержатель втыкаю. В любой момент можно смонтировать и демонтировать, если вдруг в эту "дырку" надо нормальный спин воткнуть.
Автор: BTL (---.umi.com.ua)
Дата: 22-11-13 09:02
Флагшток так тяжел, что требует для надежного крепления 4 болта?
Я делал вот как: в транце есть буксировочная проушина, открутил 2 гайки, снял металлическую накладку, по ее образу изготовил из нержавейки аналогичную по отверстиям, но чуть шире, к ней приварил трубку флагштока. Собрал в обрратном порядке на герметик.
Фото нет, изобразил схематично
Автор: Марчело (---.clients.kubtel.ru)
Дата: 23-11-13 08:04
Ну, не обязательно флаг- то вешать. Можно и кепку, когда надоела повесить, ну или же шмотки мокрые после падения развесить...
Автор: Сергей (Сыктывкар) (---.178-65-55-10.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 23-11-13 08:25
Флаг нужен...адназначно...
Дата: 25-11-13 19:59
Не, камрады. Сразу видно Вы не в теме. Флаг нужен когда лодку на прицепе тащишь под 100 км/час и все за тебя радуются, что вот человечек наконец то на рыбалку вырвался. Поэтому и 4 отверстия/
А на воде роджер для прикола...
Автор: shalim (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 25-11-13 20:25
Прикол может получиться не прикольным:
- Правилами плавания по внутренним водным путям РФ, утвержденными Приказом №129 от 14.10.2002 года, Министерством транспорта РФ, п.5 плавание судов по внутренним водным путям РФ, зарегистрированных в судовом реестре РФ или судовой книге, допускается только под государственным флагом РФ. Под флагом иностранного государства судно к плаванью может быть допущено не иначе как Решением Правительства РФ.
В случае вывешивания «пиратского флага» судоводитель может быть привлечен к административной ответственности.
- Административная ответственность по ст.11.7 ч. 2 КоАП РФ, влечет наложение штрафа в размере от 300 до 500 рублей или лишение права управления судном на срок до одного года.
Дата: 26-11-13 18:11
Ну Е маЕ??!!!
Нифигесссеее правила придумали?!
Ну тогда можно на корму андреевский флаг а на баке гюйс как в ВМФ. Тоже нормально получится.
Откровенно говоря с трудом могу себе представить ушлепка гимсовца, который начнет качать права за "роджер"/
Ведь и так всем ясно, что это прикол.
Я не имею ввиду роджер на параде в честь дня ВМФ и дня России где нибудь на Москва реке.
Автор: Кухтиев Вадим (78.25.121.---)
Дата: 27-11-13 06:42
За Андреевский Флаг и Гюйс примут не хуже-ибо это официальная символика ВМФ РФ!Вы еще в армейской форме с погонами перед патрулем прогуляйтесь-заодно и поприкалываетесь ))))
Автор: shalim (---.static-business.samara.ertelecom.ru)
Дата: 28-11-13 10:36
Сергей (Сыктывкар) писал:
> Вот.
А при чем здесь "Вот"?
Я тоже могу сказать, Вот: Ссылка.
Но это не является повседневной нормой поведения (несмотря на это я люблю этот праздник имея определенное отношение к нему).
И гарантии не попасть в обезьянник нет никакой.
Автор: Глеб (195.239.93.---)
Дата: 28-11-13 12:54
Флагом какой страны, интересно, является Роджер? Долго рылся в атласе флагов, не нашел... Значит, неприменимы ни ст. 5 ППВВП, ни ст. 11.7.2 КОАП ни каким местом, так как Роджер ни флагом иностранного государства, ни огнем, ни знаком не является и его подъем с точки зрения законодательства РФ - вполне законен.
Дата: 28-11-13 14:01
Камрад, Вы чересчур серьезно относитесь к жизни вообще и маленьким приколам, которые делают нашу жизнь интереснее, в частности.
Я не собираюсь ездить перед патрулем с прицепом. А если они, идя по городу, и увидят мой караван сарай на дороге, то наврядли бросятся в погоню.
Думаю, они заценят мой прикол.
Ведь никто не догоняет приколистов, у которых на рамке номерного знака авто написано: "Прокуратура Российской Федерации" ?
На Волге морского патруля на лодках вроде нет. Или я че то упустил?
Автор: ученик (217.118.93.---)
Дата: 28-11-13 14:10
ФЛАГ вешай однозначно........................я с флагом MOTOLODKA.RU хожу 3 года все пираты уважают..........................сверли сколько хочешь только не на краю несущих конструкций (то биш транец)...................сопрамат 1 курс вторая четверть...........на нагруженых элементах один край сжимается другой растягивается -середина не работает..................как-то так........
Дата: 28-11-13 21:00
> частности.
> упустил?
Да понятное дело, что ничего страшного скорее всего не будет. У меня у самого клубный флаг почти на каждом выходе поднят и ничего вроде))))
Автор: Сергей (Сыктывкар) (---.178-65-16-4.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 29-11-13 08:14
shalim писал:
> Вот.
Так тема юморная.... А если серьёзно, то ветровая нагрузка через флагшток будет стремится выворачивать транец , и вместе с упором ПМ это ослабит транец , а насколько , покажет только опыт. Хотя с другой стороны , таскают и лыжников и транцу вроде ничего.
Дата: 29-11-13 14:22
Сергей(Сыктывкар) писал
Вы тормозной парашют как на Су 34 собрались цеплять вместо флага?
Ветровая нагрузка от флажка 50 см длиной?
Прикольно. Понравилось как пятничный отжиг дня.
