 Московское время 17:53:29
 Владивостокское время 00:53:29
 Проблема: Ветерок8 - откидывается мотор при верхнем стартере
Автор: Саныч48 (---.bbn07-179.lipetsk.ru)
Дата:   21-11-13 11:08
Приколхозил верхний стартер на Ветерок 8. Возникла проблема - при пуске опрокидывается мотор. Если у кого есть,- подскажите как сделать подвеску с блокировкой откидывания мотора при проведении пусков. Или нужен чертежик подвески Ветерка 9,9
 Re: Проблема: Ветерок8 - откидывается мотор при верхнем стартере
Автор: buss (---.178-70-164-30.avangarddsl.ru)
Дата:   21-11-13 11:20
Так надо выложить фотку как сделал, это интересно.
Дата:   21-11-13 14:46
Крепления стартера
Дата:   21-11-13 14:47
родной диск под шморгалку не снимал, на него наложил Вихрёвский
Дата:   21-11-13 14:48
Со стартером от Нептуна23
Дата:   21-11-13 14:49
Храповый диск от Вихря, подходит и от Нептуна, но у меня он очень коцанный
Дата:   21-11-13 14:50
Ещё один вид со стартером
Дата:   21-11-13 14:51
С колпаком, становится плотно, без нагревания
Дата:   21-11-13 14:59
Отлично! Штатный колпак встал.
добавлю на сайт
Дата:   21-11-13 15:02
Подвеску затяни сильней, и не будет так сильно откидываться мотор, подниматься мотор тяжелее немного будет но это не критично, по моему...
да и верхний стартер сам по себе позволяет ногой или рукой в него упереться, при запуске, даже без колпака..
Дата:   21-11-13 15:14
хочется обойтись без садомазохистских действий, нужно чисто техническое решение,- как на Ветерке 9,9 или проще
Автор: Вячеслав Д. (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   21-11-13 15:34
Ставил верхний стартер на В12.
Легко заводится. Одной рукой упираешься в колпак, а другой дергаешь...
Стартером, который предназначен для преодоления компрессии мотора, объемом 346кубиков, легко преодолевается усилие на В8 с объемом 176 кубиков.
З.Ы. Сейчас, даже Х20 завожу упираясь одной рукой в колпак, а другой дергаю за шмыргалку....
Дата:   21-11-13 16:46
Уважаемый Вячеслав Д.
У меня нет проблем с пуском мотора.
Нужно техническое решение по фиксации мотора от опрокидывания при пуске.
Защёлочка, "собачка", схемка нужна на подвеску.
Дата:   21-11-13 16:53
Данное решение вопроса есть на Ветерке 9,9. Нужно из оного руководства по эксплуатации - деталировка подвески. У кого есть поделитесь
Автор: Саныч48 (---.bbn07-182.lipetsk.ru)
Дата:   22-11-13 05:57
Изрыл Инет,в его недрах все-таки нашел подвеску Ветерка 9,9 с подетальной раскладкой. Теперь буду думать как смастырить защелку на подвеску Ветерка 8.
Автор: Сергей (Сыктывкар) (---.178-65-11-235.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   22-11-13 07:09
Аналогичная подвеска стояла и на Ветерках- Р, с реверс-редуктором, для предотвращения откидки мотора на заднем ходу.
Автор: joi7 (46.158.255.---)
Дата:   23-11-13 19:27
Вот тут фото есть
Автор: AlexeyKa (85.26.203.---)
Дата: 13-12-11 11:11
Автор: Саныч48 (---.bbn07-190.lipetsk.ru)
Дата:   24-11-13 07:51
Всем спасибо , что нужно нашёл...
