| Московское время 10:56:03 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 17:56:03 |
Автор: новичок (62.205.168.---)
Дата: 26-11-04 04:14
Кто как считает,какова безопасная максимальная скорость надувнухи при спокойной воде.Размер лодки 330-360?
Автор: aragon (---.130.adsl.wplus.ru)
Дата: 26-11-04 06:37
Для надувнухи безопасной считаю скорость 3000 км/ч. Дальше плавится начнёт(а потом сдуется).
Автор: Bas (---.DSI.ru)
Дата: 26-11-04 12:26
Не брат, больше 1-го маха не попрет, сплавится на 1300 км /ч однозначно, для таких скоростей хороши титановые кастрюли :)
Автор: Антон (Владивосто) (---.wwfrfe.ru)
Дата: 26-11-04 13:13
То есть теоритически - надувнуху нельзя возить на сверхзвуковых самолетах - правильно? Но ведь её можно сдуть, чтобы в полете не лопнула?
Дата: 26-11-04 13:27
Антон, ты чего? с утра уже....
возить-то в самолете можно, да и наверное если в бомболюке-то надутую, вопрос если ее по воде до такой скорости разогнать...
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 26-11-04 13:40
Bas сказал:
Будет лодка на паровой подушке ;-)
Дата: 26-11-04 13:47
Я ж вам говорил , что кастрюли круче воздушных шаров - при броске быстрее и дальше летят.. Гыыыыыы :)
Дата: 26-11-04 14:06
Хватит издеваться - Иван ответил человеку на вопрос. Надо ставить столько сил, сколько максимально разрешено по паспорту и не забивать себе мозги. И будет ходить нормально.
Дата: 26-11-04 14:10
Извиняюсь... если что... просто пьянтн..., тьфу, пятница на дворе, решили до вечера не ждать...
Автор: Виктор/Владивосток/ (---.dialup.primorye.ru)
Дата: 26-11-04 14:26
Нету предела разумного, этот предел у каждого в голове, надо только чаще консультироваться со своей головой и , иногда , приструнивать ручки шаловливые.
Автор: Sanekol (212.38.106.---)
Дата: 26-11-04 16:04
Наверно еще от днища зависит. Если типа РИБа, то, наверно, побольше, чем просто надутый киль.
Автор: Greihan (212.98.166.---)
Дата: 26-11-04 17:44
Конкретный "йцук", это примерно тоже самое, что и "фыва", ну или там "ячсм", в основном зависит от того как ляжет рука, что, в свою очередь, зависит от количества принятого на грудь, а также от множества других, неблагоприятных для организма, факторов... Надо признать, из приведенных выше примеров "йцук" звучит наиболее привлекательно, и где-то даже бесшабашно.
Автор: Димщ (---.orient.net.ru)
Дата: 26-11-04 17:56
мысли про надутый киль... мне тут товарищ интересную байку рассказывал...
русские товарищи будучи в командировке в Японии нашли своё счастье в виде подержанной, но в довольно приличном состоянии машины, всего за 350 000 йен. По пути в другую префектуру, ближе к порту, спустил баллон. А банана в багажнике к сожалению не оказалось. Не беда, подумали товарищи, отправились в близлежащий магазин. Отвесили челюсти глядя на ценник той универсальной запаски - 600 000 йен, почти вдвое больше стоимости машины. Было решено справляться своими силами. В багажнике, кстати, не было почти ничего. Купили супер-клей, презервативов. Подручными материалами разбортировали баллон, заклеили, собрали. Вот только накачать его было абсолютно нечем, а силы лёгких оказалось недостаточно. Один смекалистый товарищ что-то вспомнил из школьного курса химии, сбегал до магазина, вернулся с какими-то порошками и бутылкой уксуса. Засыпал и залил через бумажную воронку, завернул золотник и колпачок. Через пол-часа экипаж неспешно продолжил свой путь на Родину. Охреневших японесов шоу очень впечатлило.
ЗЫ: но иметь запаску, домкрат и насос всё-равно лучше.
Автор: Филипп (62.118.204.---)
Дата: 26-11-04 20:20
Greihan сказал:
У меня был один товарищ, у него прозвище было "po" (по английский).
ро - потому что когда играли по сети, у всех были ники - как ники, а у него "ро" ;))))))
Автор: ЭСБ (---.sovintel.ru)
Дата: 26-11-04 20:32
Если верить тестам КиЯ, то К 360 с М 25, разгонялся до 52 км/ч, с одним челом на спокойной воде, есть данные по покатушкам, на фишинге можно спросить (там скорости разных надувных комплектов приводили). Насколько такая скорость безопасна, судить не попробовав трудно. Но лично я при движении на пустом К 360 под Я 15 4-т., (~ 39 км/ч), выделывал практически любые развороты, ставил его на свечу, но ... при условии отсутствия сильного ветра и волны. При встречном ветре и небольшой волне, незагруженый нос начинает приподнимать, поэтому лучше туда хотя-бы бензобак поставить, а еще лучше пассажиром загрузить, тогда можно и побыстрее, если движок позволяет.
Дата: 26-11-04 21:13
Сергей,а как дела с тахометром?Ты вроде хотел его присобачить.У меня скорость то же 41,комплекты у нас одинаковые.Хотелось бы узнать каковы обороты на такой скорости.
