| Московское время 04:13:37 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:13:37 |
Автор: magnat (95.106.121.---)
Дата: 18-11-13 15:41
Товарищи, подскажите пожалуйста вот в чем, есть лодка бестер 480open алюминиевая с мотом 60сил, купили под конец сезона и не успели попробывать потягать ватружку. Теперь до следующего сезона есть время подготовиться. Собссно вопрос, как правильно организовать все это дело?? За что цеплять, че цеплять, как цеплять и т. Д. Вес наездника макс 100 кг. Какую купить? Есть ли смысл брать двух местную? Какие меры безопасности, жилет или еще чего... Если датите ссылку на магазин в москве то вообще отлично. Заранее спасибо!
Автор: Танкист-7608 (178.205.41.---)
Дата: 18-11-13 15:56
возил и по 100 кг и по 25 кг ) ватрушка сама по себе большая, 150 см в диаметре, просто гигантская ))) еще и внутри балон камазовский, тоже вес! мотор 55 л.с. веревка была 20 метров, но с ней хуже было, ватрушка не попадала в разрез волн от мотора.... укоротил до 10-15 метров, зашибись!!!! дергаю с поворота! т.е. и так вытягивает на глисс, но с поворота намного быстрее и легче, т.е. на малых начинаю тянуть, потом выворачиваю руль и тапку в пол.... цепляю ее за утки по бортам! треугольником! на фото видно! ну и жилет соответственно.... потому что когда на полном входишь в поворот, скорость бешенная, ватрушка начинает лодку обгонять.... вылетал несколько раз.... реальность теряется)))) где дно, где небо...хрен разберешь! ну вот собственно и все! кайф нереальный!!!! сыну 13 лет! и то с ватрушки не выгонишь....
Дата: 18-11-13 16:01
кстати.... у меня без "дырки" она.... сверху тоже монолитная...лежачая получается..и ручки по кругу 8 штук, чтоб перехватываться в поворотах! но я на ней и сидя и лежа, на спине и на пузе катаюсь.... вот на фотке как раз пересаживаюсь )))) на ходу....
Бери ту что по качеству лучше! китайскую возьмешь, по швам пойдет, да и материал грубый, натирать будет... у меня Ямаховская! они у диллеров есть
Дата: 18-11-13 16:17
Да я в деревне живу, тут дилеров ни каких нет, вот если б ссылку. А че за веревка на фото, обычная? Вроде какие то не тонущие есть, наверн что бы на винт не намотать
Дата: 18-11-13 16:26
ну закажи через интернет магазин, только у официалов... они же и в инете торгуют.... Веревка обычная! в строительном магазине покупал! хотел нетонущую купить... дешевая она, 16 руб за метр..но в сезон не нашел подходящего диаметра... дифицит. согласен! 1 раз наматывал на винт ее.... пришлось резать. вот тоже надо заехать купить нетонущую.... а ватрухи у нас продаются на каждой улице ) Казань! город на Волге... стоят средненькие 3 тыс.
Автор: Otto Frija (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 18-11-13 16:38
Танкист-7608 писал: "... веревка для альпинистов! вспомнил))) ..."
И какая? Динамическая (растягивается) или статическая (не растягивается)?
Тут же нужна плавающая верёвка. И как щас помню, не тянущаяся.
Жилет нужен ес-сно. В камыши не ввезите ватрушку с жертвой и тем более не ввезите из во встречный Прог.
Залезать на ватруху из воды получается при небольшом натяжении лодкой фала, а то ватруха переворачивается. Кожу на руках-коленках-локтях можно стесать. Ну нам может и пофиг, а девушкам не к чему - значит, надо подготовиться и тут.
Дата: 18-11-13 16:43
нет не растягивается она.... написал же что в сезон плавающих не было...были но тонкие, не рискнул купить...а кататься уж больно хотелось) вот так и прогонял на альпиниской....к сезону куплю плавающую
Дата: 18-11-13 16:46
Танкист-7608 писал: "...нет не растягивается она.... написал же что в сезон плавающих не было...были но тонкие, не рискнул купить...а кататься уж больно хотелось) вот так и прогонял на альпиниской....к сезону куплю плавающую..."
Я уточнил для тех, кто припрётся в магазин промальпа и попросит альпинистскую верёвку. Им наверняка продадут динамическую. А им нужна статическая веревка.
Автор: Сергей Михейкин (217.118.90.---)
Дата: 18-11-13 16:51
Не гонять ее выше 40. Особенно в поворотах. На гидрике, если 50, то в повороте на 50, у ватрушки за 80!!! Проверяли GPS в пакете герметичном. :)))
Вылет из ватрушки на такой скорости, это НОГИ, РУКИ, НОГИ, РУКИ, НОГИ, РУКИ... Остановились... фууух всплыл... фууух, шевелится, значит еще живой.
Опасно!
Дата: 18-11-13 17:16
... о чем я и говорил... реальность теряется, и то что ватруха в поворотах лодку обгоняет ))) если лодка идет 60 км/ч, то ватруха всю сотку валит ))) действительно опасно! плюс к тому что все это дело начинается когда выпита большая часть выпиваемого....
Автор: Сергей_Москва (---.opera-mini.net)
Дата: 18-11-13 17:33
добавлю от себя: если хотите получать удовольствие от катания как на ватрушке, как и за штурвалом а не лазить разматывать с винта обыкновенную веревку, то я бы купил следующее, чем собственно давно владею и получаю удовольствие. а именно: к транцу крепить треугольную растяжку в центре которой подвижный блок к которому соответственно крепиться фал. для чего эта штуковина-что бы распределить нагрузку при поворотах. если фал просто закрепить мертво к транцу в поворотах лодку будет перекашивать, придется подруливать, не комильфо. фал-длина 16-21 метр, нетонущий, простая веревка не пойдет. ватрушка лучше для начала одноместная, двухместная опаснее-можно друг друга головами покалечить. спасательный жилет обязателен, я еще обязательно одеваю шлем, потому как удар об воду при определенной скорости может быть трагическим! это не шутка. скорость надо увеличивать постепенно, но я катаю не больше 40 км/ч. вся экипировка продается в интернет магазинах и доставляется в любую точку России. покупайте один раз и то что действительно принесет радость. если еще возникнут вопросы по ватрушке, вейку, водным лыжам, скай ски, парасейлингу буду рад ответить.
Сергей
Дата: 18-11-13 17:49
Otto Frija писал:
> Сергей_Москва, а шлем-то какой? Неужто есть специальные
> ватрушечно-лыжно-вейковые?
именно так, существуют шлемы для водных видов спорта, стоит от 2500 рублей, но когда от удара об воду кожа на голове расходится на 20 см и видно кость черепа, эта цена кажется незначительной. я никого не катаю без шлема. принципиально, безопасность превыше всего, особенно на воде
Дата: 18-11-13 17:58
Вот примерный заказик накидал.. вроде все пока, иль чего забыл?
жилеты есть, чуть позже наверн куплю гидрокостюм для покатушек.
p.s. думаю шлем пока не понадобиться потихоньку покатаемся... в следующем году
Дата: 18-11-13 18:18
Позволю себе такое предупреждение. Некоторые дети катаются лежа на спине, животе и ногами вперед. Это очень опасно. При выпадении на воду ногами вперед, ноги могут оказаться подмышками. Предупреждения типа: "Ноги не раздвигать, держать вместе!" на воде забываются напрочь. Взрослые, не забывайте об этом.
Автор: FireLine (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 18-11-13 18:38
Ребята, только не вздумайте обычные спасательные жилеты использовать. Ими ребра очень хорошо ломаются. Если купили ватруху - купите поддерживающий жилет для вейкборда/водных лыж. Падать гораздо комфортнее - ничего не врезается от удара и туловище хоть чуть чуть защищено. Я катаюсь только в гидрокостюме + жилет, и то бывает больно.
Скользящее крепление можно сделать на основе строительного блока (или как называется ролик для поднятия тяжестей на стройке) с пластиковым колесом и примотанной за ней пластиковой бутылкой для плавучести. Цена вопроса - 100 р за блок, 40р за карабины, 40 рублей за веревку. Сэкономленные деньги - на жилет.
Дата: 18-11-13 18:46
про наличие спортивного а не спасательного жилета полностью согласен, а вот городить треугольник из строй материалов и пустых бутылок мне кажется смешно, при стоимости данного девайса в 1500р. ИМХО конечно
Дата: 18-11-13 18:49
magnat, я когда ватрушку выбирал, читал в сети что бублики с дыркой внутри не айс. Там в него мяч совали чтобы на глисс нормально вылезал. Себе купил треугольную плоскую и не пожалел.
Такую как Вы себе выбрали я себе не рассматривал как вариант.
Дата: 18-11-13 18:54
Otto Frija писал:
наверно от мощности мотора зависит, хотя я свою ватруху с дыркой внутри вытаскивал ПВХ лодкой с 30 судзой и наездник был 100 кг, а уж потом когда мотор стал 90, там пофигу, думаю в случае с лодкой ТС тоже проблем не будет с выходом на глиссер. по поводу плоской ватрушки мне кажется она менее удобна и наездник скорее с нее вылетит, хотя может в этом и задача....
Дата: 18-11-13 18:59
Otto Frija писал: Там в него мяч совали чтобы на глисс нормально вылезал
... мяч заменяет зад жертвы))))
Дата: 18-11-13 19:11
Сергей_Москва, не знаю как на бублике брюхом кататься. На плоской - прикольно.
Танкист-7608, а если зад жертвы жалко по вполне понятным причинам? :) Ну типа ещё пригодится?
Дата: 18-11-13 19:27
Otto Frija писал: Танкист-7608, а если зад жертвы жалко по вполне понятным причинам? :) Ну типа ещё пригодится?
....тогда мяч)))) однозначно мяч)))) или ватруху без дырки... как у меня)
Автор: Ромарио (---.dynamic.ekat.ertelecom.ru)
Дата: 18-11-13 19:33
magnat писал:
> Ромарио, а рымы с двух сторон на транце?
Конечно с обеих сторон, к ним цепляется треугольник (фото выше)
Автор: nimikl (178.122.208.---)
Дата: 18-11-13 19:45
Предупредить хочу, magnat (да и не только ),я в этом году брал ватруху 2xs и мои отзывы о ней не совсем положительные.При недокачке балона желающих повторить заезд не было,на втором выезде на природу ватрухе пришел . издец.При накачке(не как барабан)в одно мгновение выстрелила молния ,которая идет по внутр.стороне.САМАЯ дорогая покупка получилась за все водномоторное время .(есть таблетка еще (по-памяти не помню фирму)с двумя отсеками.3 года на УРА.Внутр. камеру из пвх может заменить камера от Газ 66 и мяч детский диам 50см).Всего хорошего!
Автор: Сергей_Москва (---.qwerty.ru)
Дата: 18-11-13 20:36
nimikl писал:
Я три года пользую вот такую: Ссылка., отзывы только положительные.
Автор: dandreye (---.17-4.cable.virginm.net)
Дата: 18-11-13 23:26
Из шлемов понравился Pro-Tec Ace Wake (как на фото, в районе 2500-3000р), имеет в том числе защиту ушей жертвы ) Только обязательно яркий нужно, видный за версту, чтобы слетевшую с ватрушки жертву не переехал кто-нибудь.
Из противоударных жилетов (impact vest) понравились O'Neil, неопреновые: чем толще - тем лучше. Себе выбрал как на фото (кажется, модель Revenge), в районе 4000р: они 2-3см толщиной.
Катался в таком комплекте на летающей, скорость до 75км/ч (медленнее никак стабильно лететь не удавалось). Пару раз навернулся с неё, хотя не возьмусь утверждать, что именно на указанной скорости. Один раз встретил воду рёбрами - неплохой такой удар вышел, но всё цело, даже синяков не припомню. О том, что потратился на эти средства безопасности и не поленился их надеть, не пожалел.
При езде на ватрушках прекрасный пол постоянно жалуется на брызги в лицо. Пробовали в очках (тоже для водных видов спорта - типа стекло вдребезги не разлетающееся) - получше, но здесь другая проблема: большие удобные очки-маска, как у горных лыжников, конфликтуют со шлемом и приходится выбирать.
Автор: magnat (212.26.233.---)
Дата: 19-11-13 03:56
Ссылка. из тех ватрух что есть в моремане по ссылке что посоветуете? или нет ни че стоящего? прост что бы в одном месте купить все.
Автор: Kanzler64 (---.san.ru)
Дата: 19-11-13 05:29
Сергей_Москва писал:
> Хотя меня сейчас немного другое средство передвижения по воде
> увлекает
теплоходик то подрезали...
Автор: ssssssssss8313 (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 19-11-13 05:30
Добавлю свои две копейки. Ватрушка круглая, ПВХ лодка и 10лс мотор. Сына 10 лет вез легко, но ему не понравилось. Он провалился сразу в дырку и страдал. Жену 60 кг долго не мог вытянуть на глис. Думал, что и не получится. И вдруг она вышла. Шли мы по заливу, который вдруг стал для меня очень узким. Я на лодке (ну не наростил я пузо под 100 кг) и жена на ватрушке- оказались вещами одного порядка. Кто кем управлял? А скорость сбросить нельзя-закопаешься в воду. Разворачивался по ООООчень большой окружности. Жену не впечатлило. Скорость на просто ПВХ и так практически одинаковы, мотает одинаково. В чем ,говорит, удовольствие?
А на катере 50 лс- как небо и земля! Жене нравилось спокойная езда по прямой не больше 40, сыну побыстрее и с пересечением кильватерного следа. Все остались довольны.
PS Лето, только, быстро кончилось. Жаль....
Автор: Танкист-7608 (83.149.19.---)
Дата: 19-11-13 05:42
))))) не знаю... наверное в магазине Ямаха.... у нее кстати материал очень плотный, куча всяких клапанов и сеточек снизу что-бы вода в ней не стояла.... молнии закрыты сверху клапанами на липучках! ну и свержу вставки из черного материала, очень мягкие и гладкие.... как и ручки. а балон внутри, я уже писал, Камазовский
Дата: 19-11-13 05:49
она)))) только рисунок другой немножко... я же писал что она гигантская! по сравнению с теми что катаются.... Я брал с рук! новую абсолютно, у товарища валялась в гараже... и без баллона была...чехол только! хотя упакована была в фирменную коробку, значит баллон отдельно должен был быть.... но мне товарищь сказал что она рублей 5-6 стоила... а эта все 10 )
Дата: 19-11-13 07:05
Kanzler64 писал:
> > увлекает
так случайно получилось, просто народ на палубе очень заинтересовался пришлось ближе подходить
Дата: 19-11-13 07:49
Сергей_Москва трудно на вейке кататься? я на ватрушке то катался а вот на лыжах че то очканул)) а вейк даже в глаза не видел
Автор: brodyagin (---.ru)
Дата: 19-11-13 08:53
я советую юрать двухместную ватруху - вдовем ездит веселее, первернуться сложнее (ширина дате большую остойчивость), но если один улетает, то у второго начинается "борьба за жизнь" - так как первес в одну из сторон и свалиться второму просто - это ржачная тема )))
я брал ватруху Ссылка.
модель Одно-двухместный быллон Wing Two
живет уже 3 года без нареканий
Автор: dandreye (---.cisco.com)
Дата: 19-11-13 09:51
Из круглых 180см, 140см и 110см ходовыми характеристиками больше всего нравится 110см (наиболее экстремальная, причём все, кого успел прокатить, оценили её выше остальных), да и лежать на ней удобно: что на спине, что на животе. Надо только смотреть, чтобы материал наружной оболочки толстый был (в идеале 840D, как и у больших), а то 110-120см как юношеские обычно позиционируются и вероятно на соответствующий вес рассчитаны. Одна из немногих 137см с оболочкой из 840D - Loose Unit Buzz (на фото). Чуть сам её не взял в своё время: просто другая пленила раскрасом.
С точки зрения удобства оптимальный размер наверное 140см (если кататься в одного).
Здоровые (типа той O'Brien 180см), очевидно, задуманы под нескольких наездников и в одного на таких - наверное разве только с мячом в середине, чтобы не проваливаться в неё (без него совсем неудобно).
Из двухместных тоже пробовал Connelly Wing Two (как у Brodyagin), вдвоём забавно: вытянули 2 тушек на ней на глисс К5М3 под Эвинрудом-60. В одного на животе тоже нормально: эта смежная часть двух кругов посередине хорошо амортизирует удары. В одного, сидя - ощущения типа как верхом на быке, в общем на любителя ))
Автор: UserR (---.horis.ru)
Дата: 19-11-13 10:53
А как на Родина похож...
Дата: 19-11-13 11:02
magnat писал:
> видел
скажу так: обучение катанию на вейке, лыжах, гидрофойле - мое хобби. поставил желающих на вейк от 5 до 62 двух лет, особых сложностей не возникло, правда у меня катера с тауэром-это специальная башня для этого, фал тянет вверх. если есть желание кататься сможет любой.
Автор: Ромарио (83.149.34.---)
Дата: 19-11-13 14:30
Танкист, у меня точно такая же, только с оригинальным баллоном, но он слегка травит. Хочу поменять на камазовскую, как ты ее качаешь?
Дата: 19-11-13 14:53
Ромарио! я воткнул обычную камазовскую, на сервисе качал ее без чехла, пол шиномонтажки попряталось за углы, но до нужного размера так и не накачали, поржали, денег с меня не взяли даже.... пол часа ждали пока спустится воздух из нее))) думал брать что то побольше, начал искать родной балон, позвонил в Питер в какую то шарагу кто продает их... там мне менеджер, видимо не очень заинтересованный в продаже своих балоннов сказал: Качай дядя Камазовскую! качай! и не ссы! ну я запихал ее в чехол, подъехал на шиномонтажку, и долго, долго качал мне ее узбек...говорит, что если даже долбанет, то из чехла никуда не денется, единственная трудность была - это то что по мере накачивания и натяжения чехла не то что рука не пролазиет в отверстие через которое камера запихивается, но и шланг с манометром.... так что руку лучше мылить)) серьезно! ну вот так и накачали, как барабан стала, ни одной складочки, на фотке складки, я ее еще автокомпрессором докачал сам, пока водку допивали.... все лето не спускала ни на миллиметр, кстати, в таком же состоянии на даче и оставил в сарае...
Автор: nimikl (---.dynamic.pppoe.mgts.by)
Дата: 19-11-13 14:57
Долговато,но за пару подходов автомоб.элек.насос накачает(нагреваеться),(я не Танкист).
тоже думал что то подобное сделать сзади как у ромарио рамы, но при поворотах тогда веревка будет цеплять движек.... а сейчас у меня треугольник как раз в аккурат над капотом ходит, не царапая его.... но и боюсь утки вырвет из пластика.... надо что то думать посерьезнее, как раз лодка располовинена в гараже)
Дата: 19-11-13 14:59
автомобильный компрессор вообще не выдержит! и не один и не два)))) только на шиномонтажке.... я компрессором докачивал немного только...минут 15, просто у узбека уже рука не лезла в чехол, мне жалко его стало.....
Дата: 19-11-13 15:01
возить никак! у меня дача на первой линии, там она и живет...а спускать и качать каждый раз.... как раз все выходные на это уйдут)))
Автор: SamBA (---.avtlg.ru)
Дата: 19-11-13 15:29
Ватрухой двухместной лучше не пользоваться (ИМХО), очень травмоопасно...если перевернутся...друг о друга можно все переломать.
С дыркой (бублик), как то ....Короче если ватруха плоская, на ней можно лежать на животе, сидеть на коленях, или на пятой точке, ногами вперед. Но вверху должна быть подложка пришита из неопрена.
Пробовали цеплять за мотор в 50 кобыл, тут уже только лежа на животе...по прямой кататься не очень, а в поворотах такая центробежная сила, хватило бы сил удержатся...И в поворотах она летит над водой, и с амплитудой 1 раз в секунду ударяется об воду...У меня потом синяки неделю на коленях проходили...
Автор: Танкист-7608 (178.204.195.---)
Дата: 19-11-13 15:32
не знаю) нет ни у кого никаких синяков, все довольны и взрослые и дети.... на счет пузо, пятая точка, коленки и т.д. SamBA прав! как угодно можно.... в поворотах действительно летит она... а коленки на воздухе держать надо....
Дата: 19-11-13 15:46
У нас просто капитан демонстрировал свою самолично сваренную лодку, жал в полную тапку и в поворотах колени уже не поднять...
А так гоняем на моей лодочке с не раздушенным 25 мотором. Ставлю винт на 11, и 100 кг на галстуке, на глис без проблем.
Ватруху на Баджере брал, треугольник и фал, покупал у себя в магазине, но точно такие как и в моремане продают.
Дата: 19-11-13 15:55
маленькая)))) пытались мою вытянуть на казанке-5М, с движкой Вихрь-30Э, как не корячились, с поворота, с разгона, с поворота и разгона)))) никак!!!!! я сам на Нептуне своем до августа на Вихре-30 ездил ))) лодку поменял, а мотор остался...) просто читаю, ватрухи на 15-ках таскают легко, блин!!! неужели импортная 15-ка мощнее нашего Вихря? или просто ватруха большая у меня? сейчас то проблем нет...ну кроме кредита))) 55-ка вытаскивает за секунды.
Дата: 19-11-13 16:04
Танкист-7608 писал:
Ну в самый раз 150 см. Мотор то у меня не 50 кобыл....большую ватруху проще вытащить на глис. Но она менее экстримальней. Чем меньше ватруха в размерах, тем тяжелее вытащить её на глис, но экстрима на ней поболее...
На 15 совсем будет слабо (ИМХО), так детишек покатать для разнообразия....
Автор: Doroteos (---.opera-mini.net)
Дата: 19-11-13 21:39
Знакомого знакомого покатали на ватрушке.... Катер повернул, а ватруха по дуге в стоячий катер.... Вдребезги разбился... Чуть за 40 было
Автор: Шатоба Александр (---.hosts.vtc.ru)
Дата: 20-11-13 00:22
Хорошо сделать таргу и катать с пристегивать выше момент инерции лучше значительно.На тарге ролик на него петлю.Выше у авторов перед носом катера идут .Лучше выбирать места не судоходные
Дата: 20-11-13 05:13
Танкист-7608 писал:
Катал на Кайман N360 с Нептун-23. Вытягивает, но есть особенность. Тот, кто на ватрушке, лежит на животе и свешенными ногами нажимает на воду. Я так пытался тушку 90кг пытался вытащить - нивкакую. Поехал уже к берегу, и вдруг глиссер. Тут тушка и поделилась секретом, что, мол, покататься сильно хотелось, вот и решил попробовать по-всякому поизвращаться. Ногами на воду надавил, и все получилось.
Пробовал таскать за Прогресс-2М с тем же нептуном, но очень невесело. А по поводу их 15-ка как наша 30-ка - фигня это. Меня этот прог с Нептуном на лыжах только так выдергивает. Пробовали Прог с Хондой-15 - только нос промыли
Автор: Танкист-7608 (85.26.232.---)
Дата: 20-11-13 05:57
))) но мы на К5М и Вихре корячились по всякому, и задирали нос у ватрухи и топили, не вытянули.... а на счет ГИМС, если жертва в жилете, то какие проблемы? я катал этим летом, несколько раз они мимо проезжали, не останавливались... едут, смотрят, улыбаются....
Дата: 20-11-13 06:02
Танкист-7608, а у вас сколько все таки сантиметров в диаметре ватрушка? сверху писали 150, а по моей ссылке которую я вам давал там ямаховская 178 см
Дата: 20-11-13 06:07
а я не помню если честно, на коробке в дюймах написано, но и их не помню.... по ссылке вашей очень похожа, а так она на фотке есть же... здоровый взрослый парень лежит на ней.... думаю больше чем 150
Дата: 20-11-13 06:09
разобрался)))) у меня Нептун-3 лодка, вожу ее на носу, так она выпирает за габариты по ширине... а ширина лодки 160! значит ватруха 170 ! ))))
Автор: Сергей_Москва (193.46.208.---)
Дата: 20-11-13 08:24
Doroteos писал:
> за 40 было
А вот это полностью зависит от того кто за штурвалом, надо понимать и оценивать риски. К сожалению таких горе-катальщиков хватает.
Автор: Ромарио (---.108-189-195.urtk.ru)
Дата: 20-11-13 11:23
А если в камазовский баллон вклеить клапан от родного, лодочный насас браво бст12 нр накачает его?
Автор: Танкист-7608 (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата: 20-11-13 11:26
мне кажется накачает! а почему бы и нет? да и удобнее будет, как раз вклеить его туда где штатное отверстие у чехла.... действительно... у меня бассейн есть дырявый, может от него вырезать клапан, да тоже вклеить в баллон?! хотя.... я накачал раз и забыл... даже на зиму не спускаю....
Дата: 20-11-13 11:29
а вот на фото у Шатоба Александр, ватруха что то спущена.... чехол весь сморщился спереди у фала.... у меня так было раньше, когда боялся баллон качать, плохо! вода внутри собирается, тяжелее становится, каждая складка тормозит и под ватрухой образуется воронка мешающая ей скользить........
накачал ее в треск, как барабан, совсем другая ватрушка стала)))
Дата: 20-11-13 11:40
он как раз находится в "дырке" торчит в центр ватрухи, а на наших ватружках дырки нет же... они сплошные что сверху, что снизу... но я бы конечно кое что исправил, но сейчас уже не буду...до того как накачал, нужно было родной камазовский сосок каким то образом к баллону вплотную примотать, жгутом что-ли каким то?! иногда когда не на пузе катаюсь, или рукой сверху надавливаю, чувствую сосок этот.... а он все таки металлический) но за все лето хлопот не доставил он....
Дата: 20-11-13 12:56
Doroteos писал:
> за 40 было
Синих вообще на ватруху не сажать, самому быть трезвым, и головой крутить на 360 градусов, нужно смотреть и вперед и по бокам и на того кто на ватрухе, и смотреть во все эти стороны как можно чаще....
Дата: 20-11-13 13:01
Я один никогда не катаю... в лодке всегда двое! один за рулем, второй сзади контролирует, тот же фал отпускает потихоньку, ну и во время движения следит... на счет синих, вопрос конечно, не в хлам, но синеватые)))) но безопасность прежде всего!
Дата: 20-11-13 14:11
Танкист-7608 писал:
Ну вот я и думаю, раз вклеивать новый клапан, то сосок этот родной убрать и завулканизировать.
Дата: 20-11-13 15:26
наверное так же сделаю все таки.... потому что в 3 км от дома зимний курорт лыжный... горки, снегоходы, лыжи и т.д. всегда мечтал с горок на ватрухе покататься) а возить ее на крыше машины это еще пол беды))) в квартире же не буду ее хранить, на балкон не влезет) а так приехал, накачал, весь день горки шашлыки, вечером спустил, увез...
интересно, на ней ведь можно кататься с горок??? или только по воде?
Автор: slavik5555 (---.transtelecom.net)
Дата: 20-11-13 18:43
Как-то катал сына друзей своих друзей. Мальчик полный и упрямый.
Упёрся и всё "хочу залезть в ватрушку с ногами". Ну покатал, подтащил к берегу, а он вылезти не может(сидел в круге с ногами поджатыми к груди). Вытащили только когда ватрушку сдули!
Подумал, а если-бы ватрушка перевернулась на воде?!
Капитан за всё в ответе, не поддавайтесь на уговоры...
Дата: 20-11-13 19:50
Танкист, а вот интересно, можно ее от воды оторвать? У нее же площадь приличная, у меня пустая лодка 80 км идет.
Дата: 20-11-13 21:11
Лучше не надо на 80-и взлетать. С этой скорости об воду можно и до смерти убиться, как минимум сильно поломаться, как мне кажется.
Что у нас там летучее медленнее - Манта что ли? Правда на 5-й участок всё равно выписать может.
Дата: 20-11-13 21:31
Otto Frija:
Манту тоже хрен ниже 75км/ч в стабильный полёт вытянешь, под 85кг наездником по крайней мере (выше как раз её и подразумевал): блином только скачет по воде и через пару минут сил уже остаётся за ручки держаться. В инструкции к ней сказано, что для отрыва от воды достаточна намного более низкая скорость (точно уже не помню цифру, но могу найти). Действительно оторвать-то от воды её можно, особенно если против ветра, но кайфа от такой езды (точнее полёта) очень мало. Как потянули её гидриком в 250 коней на 75км/ч - порядок. Быстрее водитель, сказал, не рискнул, но и не нужно было.
Дата: 21-11-13 05:47
мы отрывали с разгона))) прикольно! Адреналлин! с места дергали на полном ходу..... если удержишься на ватрухе, то 15 метров полет нормальный....... а потом при приземлении вперед ватрухи улетаешь в воду..... но дальше уже не тянули..... только рывки...... т.е. разворачиваешься в обратную сторону, проезжаешь мимо жертвы с ватрухой на полном ходу...... набирая скорость.... и рывок!!!
но потом перестали так шутить, побоявшись оторвать кусок пластика от катера или кусок от ватрухи )
Дата: 22-11-13 06:26
вот такую наверн возьму, Размеры: 60»x68» (152 х 173 см) Ссылка. если что можно вдвоем прокатиться, да и одному будет норм наверн.. что скажете?
Автор: Танкист-7608 (85.26.233.---)
Дата: 22-11-13 06:31
выглядит прикольно! не видел таких вариантов еще...но судя по всему, будет весело.... не то что бублик с дыркой.....
Дата: 22-11-13 06:32
О! а что внутри то??? у круглой ватрухи всегда можно балон заменить на камеру автомобильную..... а тут как?
Дата: 22-11-13 06:34
примерно такая же на фотке сверху...с двумя хомяками на борту.... по виду похожа!
только седой хомяк уснул )))))))))))) скучно ему, грустно стало, укачало ))))))))
Дата: 22-11-13 06:44
Ну сейчас везде пишут что внутри прочный баллон из ПВХ... В принципе по аналогии с лодками пвх его легко залатать, да и надувать легче так как он не тянется как резина.. я так думаю..
з.ы. по ссылке на ямаховский баллон тоже написано ПВХ.. так что наверн совпадение что от камаза подошел))
Дата: 22-11-13 06:50
ну на пару годиков хватит, а там мож на че новое придумают развлечение.. С такой можно и спиннинг покидать))))))))))))
Автор: serg 76 (78.25.120.---)
Дата: 22-11-13 08:52
Хочу порекомендовать вот такую Ссылка. она трехместная.Балоны спинки для крайних седоков убираются в ниши и получается мини остров(дети у берега резвятся на длинне фала).Так же выбрал такую тк удобно катать и одного - по середине.Таскал за Нептуном с 60 - кой, с двумя подростками по 40 кг на поворотах бывало подлетала метра на 2 в высоту на протяжении метров 10 - ти.С двумя взрослыми тоже все бодро,при таскании гидриком седоки испытывают ужас.Качество изготовления очень гут.Если кто решит заказывать,то имейте в виду,что весит она около 15 кг и доставка обойдется не дешево,не меньше 200 $.Но по любому дешевле чем у нас брать выйдет.
Дата: 22-11-13 10:00
Танкист-7608 писал:
> ну да... там ПВХ был когда то.... но вон Ромарио пишет что у
> него точно такой же травит.....
Да, у меня оригинальный весь в логотипах ямовских, но из пвх. Дети на берегу на нем попрыгали ( не уследил ) и все, травить начал, главно потихонечку, найти не могу.
Дата: 22-11-13 12:48
magnat писал:
Если сделана как бублик то не вопрос сделать и ремкомплекты продают...а вот если плоская, то внутри переборки приклеяны что бы плоскую форму держала, и если их порвало...то наверное уже и не сделать, хотя можно и распороть, приклеить переборки, потом склеить надрез......но не факт что все будет нормуль....
Дата: 22-11-13 13:17
LKP писал:
> И так таскаю
Лодка самострой? консоль с FISHки? на фото воложка Куропатка?
Одни вопросы и все не по теме :-)))))
Автор: Танкист-7608 (178.204.69.---)
Дата: 22-11-13 14:31
видео посмотрел! жесть! это что за Шайтан-приспособление????
я сначала думал: Неужели там сзади реально хомяк сидит? А он ведь там действительно прицепился! раскорячился даже......
