 Московское время 16:30:26
 Владивостокское время 23:30:26
 Рулевой трос
Автор: Андрей339 (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   16-11-13 15:21
Какой длины должен быть рулевой трос на мотолодке Прогресс 2 ? 13 или 14 футов? Спасибо
 Re: Рулевой трос
Автор: kalian57 (5.143.196.---)
Дата:   16-11-13 19:08
все зависит от того где конкретно будет стоять руль.по какому борту пустишь трос.померий стальной проволокой и сам определишь
 Re: Рулевой трос
Дата:   16-11-13 19:36
На П2 в виду его обводов и склонность зарываться в попутную волну под +-45град не надо рулевую с редуктором.
Сделай или оставь родную тросовую. Родная более чутко реагирует на поворот баранки, а это иной раз очень важно.
Не надо редуктор.
 Re: Рулевой трос
Дата:   17-11-13 06:46
Спасибо, хочу уточнить трос М58 планирую проложить по левому борту, место рулевого редуктора G10 штатное также на левом борту, измерить не получается лодка на лодочной станции
 Re: Рулевой трос
Автор: Саша Ростов (П 2 + Suz30) (---.opera-mini.net)
Дата:   17-11-13 07:04
Какой мотор? Суза 30 заточенна под вход троса в подвеску мотора справа. В таком случае удобней 14 футов пустить по правому борту.
 Re: Рулевой трос
Дата:   17-11-13 10:14
TOHATSU М30 ЕРS
 Re: Рулевой трос
Автор: vovan-vrn.36rus (---.63.19.37.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата:   17-11-13 13:55
суза-40,сначала дали в магазине 14 фунтов-приехал примерил почти на пол метра длиннее,поехал поменял на 13-все подошло хорошо!газ,реверс-стоят 14(РУЛЬ СТОИТ С ЛЕВА)
 Re: Рулевой трос
Автор: Сергей/Самара (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   18-11-13 05:13
Прогресс 2, Ямаха 30, руль справа, трос по правому борту .
 Re: Рулевой трос
Автор: Ёхан Палыч (---.153.205.0)
Дата:   18-11-13 07:05
Оставьте старую рулежку, иначе потом будете жалеть, когда появится люфт, который ничем не исправить.
 Re: Рулевой трос
Дата:   18-11-13 07:19
если люфты ничем неисправляются тогда вопрос-----зачем люди покупают и ставят импортное рулевое???????
 Re: Рулевой трос
Автор: Mitrokha.ru (---.opera-mini.net)
Дата:   18-11-13 09:27
Прошу прощения, что вмешиваюсь.
У меня возникла заморочка по завальцовке троса. Кто сталкивался?
трос 3,15 нужно обжать и наверно пропоять кислотой обжатый край...или не так.? Первый раз сталкиваюсь.
 Re: Рулевой трос
Дата:   18-11-13 11:16
вынеси вопрос в новую тему
 Re: Рулевой трос
Дата:   18-11-13 18:35
Нежелание думать это большая проблема. Куда дворяне, туда и обезьяне.
