 Московское время 08:21:16
 Владивостокское время 15:21:16
 Подскажите про ХАДО - стоит или нет?
Автор: Бoцман (217.115.177.---)
Дата:   25-11-04 14:31
ЕЩе об одной подобной присадке
Заливается в мотор на 200-300 км, после чего сливается вместе с маслом.
Фильтр меняется на новый. Помимо указанного залегания, жидкость восстанавливает
хорошее прилегание клапанов к седлам, настраивает клапанные зазоры (если есть
гидрокомпенсаторы - устраняет их стук), заделывает трещины в головке блока, устраняет
течи в системе охлаждения, очищает свечи и устанавливает требуемый зазор на электродах.
Эта жидкость осаждает свой специальный РВС компонент на вкладыши коленвала, сам коленвал,
на распредвал и образует тонкий металлизированный слой, который компенсирует износ указанных
элементов двигателя. Так же жидкость восстанавливает хон на цилиндрах, устраняет течи масла из-под
переднего и заднего сальников коленвала, а проникая через задний сальник, устраняет течи в сальниках
хвостовика коробки и штока выбора предачи, по дороге устраняется износ диска сцепления, корзины и шумы
выжимного подшипника. Проходя через сальник хвостовика, жидкость попадает на эластичную муфту кардана,
восстанавливает трещины и сколы на ней и делает ее вновь эластичной. Стекая по кардану в редуктор, жидкость
устраняет течи сальников полуосей, заполняет редуктор специальным маслом TQ-D, а так же создает осаждения,
которые превращают обычный редуктор в самоблокирующийся. Просочившись через сальники полуосей, жидкость
проникает к тормозным дискам, восстанавливает их износ, осаждает специальный безасбестовый
компонент на колодки и восстанавливает цепь датчика колодок, если он уже сработал.
Проходя через свечи к высоковольтным проводам, жидкость устраняет пробои в них и катушке.
От низковольтной цепи катушки жидкость попадает в Мотроник и сбрасывает коды ошибок, которые,
возможно, возникли. Нельзя не упомянуть, что жидкость, попадая в камеру сгорания, устраняет
прогорелости в глушителе, очищает лямбда-зонд и восстанавливает его цепь подогрева, а так же
осаждает внутри труб специальный платиновый слой, который выпоняет роль каталитического нейтрализатора.
Существует так же масса других полезных свойств этой жидкости, но все их описывать здесь не имеет смысла.
Один серьезный недостаток жидкости - она ничего не осаждает на фары ближнего света, но, насколько я знаю,
следующая версия жидкости, проникнув из Мотроника в блок управления светом,
будет что-то осаждать и делать в машине ксеноновый свет. Я подожду этой версии и пока текущую лить не буду.
 Re: Подскажите про ХАДО - стоит или нет?
Автор: mihagor (212.96.217.---)
Дата:   25-11-04 15:07
<Просочившись через сальники полуосей, жидкость
проникает к тормозным дискам, восстанавливает их износ>
а также подкачивает колесо до необходимого уровня и балансирует его.
Проникая через блок педалей поднимается по ноге водителя и благотворно влияет на его организм укрепляя иммунитет, улучшает пищеварение, приводит в норму кровянное давление, нормализует работу почек, печени, желудка, предстательной железы и мозга, укрепляет костную ткань и излечивает рак, сифилис, диабет, грип, гайморит, пиелонефрит, гепатит, бронхит, артрит, цистит, туберкулез, сальмонелез, описторхоз, дифилобатриоз, и хронический понос. :)
Дата:   25-11-04 15:08
А женщины даже могут забеременеть!
Дата:   25-11-04 15:12
Ух ты, вот это присадка... Вещь!
 Не пойдет!
Автор: Виктор/Владивосток/ (---.dialup.primorye.ru)
Дата:   25-11-04 16:01
НЕ лечит геморрой и гонорею и не способствует от рахита.
 Re:Точно!И плоскостопие не устраняет:(!
Автор: вал (---.corbina.net)
Дата:   25-11-04 16:20
 Боцман, ты канаЦЦкий баянист)))))(-)
Автор: oleg_sar (---.renet.ru)
Дата:   25-11-04 16:26
Автор: Мао (212.122.24.---)
Дата:   25-11-04 16:29
Это ,а абстинентный синдром снимает ?
Дата:   25-11-04 16:45
Если только через клизьму
Автор: Киса (---.kaluga.net)
Дата:   25-11-04 16:51
Фигня полнейшая! Нашел чем удивить.
Мне бы хотелось, чтобы эта хрень еще при разбрызгивании и попадании на кузовные детали затягивала в них дыры и устраняла очаги коррозии. В идеале - чтоб способствовала образованию слоя цинка под лакокрасочным покрытием.
А при покидании водителем своего места за рулем для участия в застолье преобразовывалась бы во что-нибудь вроде настойки кедровых орешков на спирте. А на следующее после обильного возлияния утро устраняла бы упомянутый Мао синдром.
Вот тогда бы я всерьез подумал о приобретении данного продукта.
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   25-11-04 16:59
Таких свойств трудно ждать от продукта мелкого производителя типа этой хады. А вот у крупных фабрикантов спецжидкостей и масел есть. Есть например такая фирма Отхер (Other) которая производит больше масел чем всякие там маннолы и шеллы вместе взятые. В ее ассортименте есть средства с заявленной функциональностью. Только дорого очень.
Автор: ДимаМ_Ижевск (---.avz.izhnt.ru)
Дата:   25-11-04 18:58
Про цену забыл- что 250р. с рассрочкой платежа на 75 лет , без процентов и предварительного взноса.
Инструкция универсальная получилась- просто сгусток слюней для ребят, прогуливавших уроки физики....
Предложение одно-провокаторов по обсуждению присадок впредь направлять сюды....
Дата:   25-11-04 19:01
Да, Иван, добавь в фак обязательно :-)
Автор: Читатель(Самара) (---.Samara.gldn.net)
Дата:   26-11-04 15:06
Вот вас,извините, прёт! Но прочитав, смеялся.
Автор: Сергей(В) (---.mv.ru)
Дата:   26-11-04 16:34
плоскостопие лечится косвенно, когда водитель занимается и суходрочкой и перегазовывает, самозабвенно вслушываясь в возбуждающий рык мотора..
