 Московское время 10:28:53
 Владивостокское время 17:28:53
 Какая 2-х тактная пятёрка тяговитее?
Автор: AMAZON53 (188.160.83.---)
Дата:   08-11-13 13:50
Уважаемые коллеги, хочу купить 2х тактный ПЛМ для рыбалки в одного на лодку баджер 330 /имею моторы 2,3 9,8 и 18 сил/ какая из пятерок тянет лучше...
 Re: КАКАЯ 2-Х ТАКТНАЯ ПЯТЕРКА ТЯГОВИТЕЕ
Дата:   08-11-13 14:40
Двухцилиндровый Эвинруд/Джонсон.В барахолке продавался.
 Re: Какая 2-х тактная пятёрка тяговитее?
Дата:   08-11-13 17:50
наверное джонсон весьма тяжелый, хочу пятерку из соображений легкости перемещения...
Автор: lionbob (88.81.55.---)
Дата:   08-11-13 17:57
Всё зависит от винта. На ту-же "Тоху-5" есть 3 винта с разным шагом. Мотор продаётся со средним шагом (универсальным винтом). Шаг винта уменьшаешь, тяга увеличивается.
Автор: kalian57 (5.143.196.---)
Дата:   08-11-13 18:37
самая тяговитая у которой кубатура БОЛЬШЕ)))))))))
Автор: Елена, Мурманск. (---.95-54-166-31.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   08-11-13 18:39
kalian57 писал:
и бОльшая редукция.
Дата:   08-11-13 19:15
точно
Автор: Лесник (46.229.140.---)
Дата:   08-11-13 19:21
Ну и сталь четырехлопастную.
Автор: Олежон Астрахань (95.139.95.---)
Дата:   08-11-13 19:23
Мерк 5 тяговитее Ямы 5-ки и траву меньше мотает - владел сам мерком 5-кой, а Яму брал для сравнения у друга.
Все моторы 2-такта.
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (78.25.120.---)
Дата:   09-11-13 03:36
М5 20 кг, Я5 21 кг, 2ц Джонсон-5 24.Разница в весе невелика, зато объём соотв. 102, 103 и 164 сс.Какая тяговитее?))))
Автор: Обской Кит (---.176.51.97.41.nsk.rt.ru)
Дата:   09-11-13 09:21
Так то, да. Но ЗАЧЕМ человеку Джонсон-5 с весом 24кг, если у него уже есть 9.8 с весом, очевидно, 26кг?
Дата:   09-11-13 09:42
> Джонсон-5
Ага, его ещё бы и продавали. Можно "Прибой" вспомнить: 124см3, вес 19кг.
Дата:   09-11-13 10:13
Обской Кит писал:
Видимо, чтобы ходить без прав, но быстро.
Автор: Dikiy (---.starnet.ru)
Дата:   09-11-13 10:27
А я вообще не понимаю для чего при наличии Т9.8 нужны моторы меньшей силы и кубатуры.
Дата:   09-11-13 10:51
Dikiy писал:
Докатка.)
Дата:   09-11-13 17:31
Самый тяговитый это Меркури, он самый тяжёлый, в нем железа много. а самое главное маховик. А Тохатсу это тот же самый Меркури, только японский, При имении мотора одной марки нодо покупать другой мотор этой же марки, что бы баки подходили.
Автор: Andy_73 (91.123.25.---)
Дата:   10-11-13 06:18
Selva Capri 5, 123 см3 , 19 кг. Снята с производства, но вроде у Zongshen есть такая Ссылка.
Автор: Андрей_матайский (37.29.88.---)
Дата:   10-11-13 09:18
В КиЯ 187 есть самый развернутый тест 5 лс.Так вот;самая тяговитая сельва потом меркури и замыкает ямаха как вялая,но самая тихая.Имею ямаху и могу точно сказать с уверенностью ,что надежность умопомрачительная.Едет неспеша,кушает так же ,заводится нормально.
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (78.25.121.---)
Дата:   10-11-13 09:29
2ц Джонсона в этом тесте нет.
Дата:   10-11-13 09:42
Стас это вопрос?Там вне теста была сузуки 2 цилиндровая и все.И куча лодок и много информации.Таких бы тестов на форум побольше ,а то зачастую голословный визг.
Дата:   10-11-13 09:59
Ямаха 5 ВS Мотоциклетный мотор воздушного охлаждения, управление смесью юбкой поршня, имеет 4 канальную возвратно - петлевую продувку. Мотор хороший, но шумный - рёбра цилиндра резонируют и их ничем не закроешь. Весит 24 кг.
Автор: barracuda (46.166.78.---)
Дата:   13-11-13 16:27
Тоже ищу "пятерочку" для не спешной рыбалки..Заинтересовал Джонсон двух цилиндровый.Все таки лишняя кубатура не помешает..Подскажите пож-та модель этого Джонсона .С какого по какой год выпускался?Где собирают их,в Япии или у "дяди Сэма"?Нашел один Джонсон,у вас там в Выборге,так он с одним цилиндром..Может ссылочкой кто поделится или инфой..
Дата:   13-11-13 16:37
Вот так выглядит Джонсон с одним цилиндром (по утверждению продавца) , а как выглядит с 2мя цил-ми ?
Дата:   13-11-13 17:12
Это Сузуки, здесь уже обсуждалось, у меня такой же Эвинруд есть.
http://www.nettivene.com/en/moottori/johnson/534453
https://forum.motolodka.ru/read.php?f=4&i=191427&t=191427
Вот Джонсон/Эвинруд-5, собирали их не в япии и не в пиндосии, а в Бельгии, выпускались с 1981 г чуть ли не по настоящий момент, фактически ничего не менялось, кроме внешнего оформления.Отличнейший мотор.
Дата:   13-11-13 17:30
Извиняюсь что не совсемь чётко видно. Это Штатовкий.
Дата:   13-11-13 17:34
И что ты этим хотел сказать?4ка и 5ка совершенно разные моторы.У меня 4ка 2ц тоже пиндосская, вон в шкафу стоит, могу шильду хоть сейчас сфотать, она такая же.
Дата:   13-11-13 17:48
Есть точно такой же мотор только сделано в Бельгии, в г. Брюгге.
Автор: AMAZON53 (188.229.231.---)
Дата:   14-11-13 07:32
а вот сельва капри -5 л.с. - вся китайская или есть родная италия и как она в эксплуатации?
Автор: Виталий-Уфа (---.50.129.226.static.ufanet.ru)
Дата:   14-11-13 09:07
Прибой други мои , самый тяговитый он.
Автор: Чайнег (37.78.98.---)
Дата:   14-11-13 09:51
alexgr писал:
Насколько я понял из таблицы, любезно присланной мне bibika57, это бельгиец 1996 г/в.
Дата:   14-11-13 09:52
AMAZON53 писал:
КиЯ рапортует,что сельвы любят регулярно не заводится... относительно с японской техникой.
Дата:   14-11-13 16:11
> есть.
А до какого года их выпускали?Сейчас что ли не делают таких?Что примечательно,поглядел по магазинам где ПЛМ продают в интернете,а Джонсонов то нет...Тохатсу,Меркури,Ямаха (китайцев перечислять не буду,их разных тьма).А вот с Джонсонами как то тихо..Их что только для внутреннего рынка делают?А Япия для кого тогда их делала..?Или Бельгия та же..Я про двух цилиндровые в смысле..
Дата:   14-11-13 16:19
Вот это бельгиец. А Бибика прислал тебе не знаю какую таблицу.
П.С. А самый лучший мотор из пятёрок это Ямаха 5D но их сейчас не выпускают. Я сам за ней гоняюсь, на Ебее была одна 550 евро дал, но оказалось мало.
Автор: AMAZON53 (188.229.137.---)
Дата:   14-11-13 17:04
хочу джонсон пятерку 2-х тактную...
Дата:   14-11-13 17:25
alexgr писал:
А фото самого мотора есть?я про тот от чего табличка..И еще вопрос :А чем так хороша Ямаха 5D ?Сапог морской у нее или речной:
Дата:   14-11-13 18:35
Анфас. Ямахи 5D бывают S L Это в зависимости от желания того кто их когдато покупал.
Автор: о.прим (95.154.78.---)
Дата:   15-11-13 00:29
был у меня такой с ногой s
Дата:   15-11-13 00:37
такой вот
Автор: Чайнег (37.78.61.---)
Дата:   15-11-13 05:36
alexgr писал:
И этот то же. 1992 г/в. А тот 96г/в.
Дата:   15-11-13 11:51
Двух цилиндровая ямаха что ли?
Почему так всегда,как только найдешь лучшее,так уже не выпускают.
Автор: Otto Frija (OTTO-ПК)
Дата:   15-11-13 19:00
alexgr писал: "...П.С. А самый лучший мотор из пятёрок это Ямаха 5D но их сейчас не выпускают. Я сам за ней гоняюсь, на Ебее была одна 550 евро дал, но оказалось мало..."
Мне тут при изучении матчасти по 5D что нагуглилось: Ссылка. Мож догоните свою мечту, бывают они тут.
Дата:   16-11-13 07:25
Otto Frija писал:
> Ссылка. Мож
Отто большое спасибо за заботу!!! За морем телушка с пол ушка, да рубль перевоз! Там во Владике на каждом углу Ямахи продают, а сдесь в Германии за 1000 евро можно новую Тохатся купить. Есть у меня Ямаха 8 L на докатку пойдёт!
