| Московское время 16:57:27 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:57:27 |
Автор: Tuzik6 (92.39.74.---)
Дата: 13-11-13 10:17
Добрый день!
Прошу помощи в выборе лодки под мотор Yamaha F70AETL, 120 кг.
Требования:
1) не резиновая, RIB не желателен, но рассмотреть можно
2) максимально быстрая
3) не сильно килеватая, малая осадка, т.к. у нас с июля по сентябрь река местамии в песчаных перекатах, глубина от 20 см, до глубокого места надо еще доползти.
4) цена имеет значение
Лодка для отдыха на воде, в основном катание на водных лыжах, туристические походы, макс 100 км.
Не для рыбалки.
Автор: Тимер (---.dyn.bashtel.ru)
Дата: 13-11-13 14:05
салют 480, по такой глубине проходим с поднятым мотором на минимальной скорости. А где мельче толкаем веслами. Нептун 99% пользователей не рекомендуют.
Автор: Миха66 (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 13-11-13 14:47
Интересно, десятка два разных лодок предложат или ограничатся двумя тремя экземплярами? Я за Н500
Автор: Борис (---.dyn.nn.ttknn.net)
Дата: 13-11-13 14:56
Тимер
Салют - Для улучшения мореходных качеств обводы корпуса имеют слегка увеличенную килеватость (11° на корме)
а как же 3) не сильно килеватая, малая осадка
Так же "туристические походы, макс 100 км.", в Кирове, да в сентябре, каюта не лишняя....
Дата: 13-11-13 15:18
У Тузика6 мотор не 30 кобыл, а 70, и иногда возможно будет желание прокатится в полный газ. К тому же Салют алюминиевый.
почитайте это:
Автор: Tuzik6 (92.39.71.---)
Дата: 13-11-13 15:28
До этого ходил на прогрессе под 30-кой, по мелям моторчиком цеплял песочек. Устается бегать и мотор в режим мелководья переводить.
На салют смотрел, какова у него скорость под 70-кой? 65 пойдет?
В нептуне смущает пластик. На лодочной у нас одни камешки.
Автор: Oleg102 (---.dynamic.ufa.ertelecom.ru)
Дата: 14-11-13 03:49
Нептун с Салютом сравнивать не совсем корректно, плюсы для данных задач явно не в сторону Нептуна. Я за Салют.
Автор: sergio (---.net-33-pppoe-pool.kaluga.ru)
Дата: 24-11-13 12:56
Я с таким мотором Стрелку М open катаю. Качество изготовления, оснащение в базовой комплектации и т.д. Устроило полностью. Скорость в 1-2 чел. До 60 км/ч. Само отлив кокпита вещь! Стойку для лыжника добавил и катай на здоровье. Если берег каменный то надо поставить Кильгард. По весне себе тоже сделаю. Осадка с мотором 27 см. По мелякам меньше 50 см не лез ни разу. Но 70-ка на 20 см воды не рассчитана.
Дата: 24-11-13 18:00
Салют и в 10 см идет легко, засучил штаны вышел с лодки, прогулялся до заглубления и дальше на моторе.
Автор: sergio (---.net-94.242.187.kaluga.ru)
Дата: 24-11-13 23:07
Пешком можно конечно толкать. Еще на 70л/с только салют 510 пройдет. Но думаю у него осадка не 10 см далеко, т.к он килеватый.
Автор: Дмитрий (Sam) (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 25-11-13 16:11
Tuzik6 писал:
> переводить.
> пойдет?
Конкретно Салют не пойдет со 120 кг на самом кончике хвоста по 20 см. мелякам.
Автор: Валерий Murmansk (213.142.215.---)
Дата: 29-11-13 07:45
Можно как вариант присмотреться к Беркут М-НТ у него 70 максималка, катерок не плохой, откатал на нем один сезон правда с Х50.
Автор: Alex380 (---.yota.ru)
Дата: 29-11-13 08:42
Есть интересный вариант.
Сейчас в Питере делают интересные катамараны Ротан 750 с пластиковым корпусом и надувными баллонами. Пока производят только длинной (баллоны 840 см), при сдутых баллонах как раз укладывается по ширине в автогабарит (250см) и можно перевозить на прицепе. Мотор для этой лодки нужен от 150 лс (желательно 200-250лс), но сейчас вроде собираются уменьшенный вариант сделать, под мотор от 50 лс.
Темы на форуме с фотками большого ката и обсуждением производства малого:
На сайте производителя:
Автор: SanSAAB (---.asd.ru)
Дата: 29-11-13 09:07
Брать Русбот и ниипет!
или
Щютка.
Вообще много у кого сейчас в подобном размере лодки есть.
Но в требованиях противоречия чую я: лыжи и малая килеватость уживаются плохо. Точнее хорошо, когда корыто ЧИЖОЛОЕ! Для лыж всякие буксировщики и прочее есть, которые волну правильную и таргу настраиваемую недешевую имеють и всякого роду круиз контроль для поддержания скорости буксировки постоянной и усилия на тросу.
Побежал за попкорном и колой...
