 Московское время 17:56:26
 Владивостокское время 00:56:26
 "Романтика" и "Прибой" 5л.с.
Автор: Виктоша (Москва) (213.243.84.---)
Дата:   29-09-04 17:42
С начала лета обещал выложить отчёт о «Романтике».Фотографии сделаны мыльницей.
 Re: "Романтика" и "Прибой" 5л.с.
Дата:   29-09-04 17:43
Подарили её сильно покоцанную. После разборки, рихтовки днища и снятия старой краски на днище нашёл 3-и поперечные трещины-дыры.Так же были разорваны места соединения задней секции. Заварили аргоном ( дюраль на ентой лодке варится, но очень плохо, да ещё очень тонкий лист).
Отсутствовали слани (решётчатый пол),банки (сидушки). Весло и блоки плавучести по одной штуке.
Пришлось всё изготавливать заново.
Инструкции от лодки есть на WWW.SURERLODKA.RU
Там же скоро появится и описание «Прибоя» 5 л.с.
 Re:
Дата:   29-09-04 17:54
В момент работы по сборке лодки фотографировать было лень. Пожалел об этом после пробного спуска лодки на воду. Достоинство лодки- она перевозится на четвёрочном длинном багажнике. Вес (после доработки лодки) 47 кг. По трассе иду 90-95 км/час. Всю лодку забиваю легкими вещими, жилетами и т.д. О погрузке на машину, чуть позже.
Дата:   29-09-04 18:31
Очень рад КОЛЁСАМ ВАСИЛИЯ из Зеленограда.Последнее время их и не снимаю, особенно на мелководье- лодка преврещается в амфибию. Да и на комнях хорошо- хоть винт цел...
Дата:   29-09-04 18:48
Один человек спокойно спускает в воду дачного пруда.
Дата:   29-09-04 18:50
Под енто дело, как испытание лодки, даже пруд почистили.Удивительно, но лодка не утонула и даже осадка 10-12 см.
Чуть позже ребёнок облил лодку шампанским, бить бутылку об борт не рискнули, вспомнив фильм «Маленький купальщик»
Это момент погрузки лодки. Сидушки из машины. Только нужно обязательно застилать крышку багажника машины и заднее стекло от царапин.
Дата:   29-09-04 18:52
Нос лодки закинуть можно и одному.
Дата:   29-09-04 18:53
В принципе и задвинуть одному возможно, но вдвоём удобнее...
Дата:   29-09-04 18:55
И вот так доехал 400 км до Касимова. Отчёт был в июле "Техосмотр на Оке-2"
Дата:   29-09-04 19:00
Там же.
 про колеса (+)
Автор: Филипп (62.118.204.---)
Дата:   29-09-04 19:12
Колеса-то задом на перед поставлены ;)))))
 Re: про колеса (+)
Автор: MiDash (---.psn.ru)
Дата:   29-09-04 20:56
Ну, это как сказать. Глянь на четвертую фоту - там лучше? А мне со стороны кажется, что наверх заталкивать лучше как раз именно так, задом на перед.
 Re: про колеса (+)
Дата:   29-09-04 21:14
Как ставить колёса на этой лодке впринцепе все равно. Загиб на раме сделан под лодки ПВХ, чтоб кормовые баллоны по земле не волочились.
На 4 фото был пробный спуск. Сейчас ставлю загибом в противоположную сторону, а то слишком много водорослей и сетей тралится.
MiDash- сейчас и до 121 бакена доберёмся,жди...
Дата:   29-09-04 21:19
Встреча через интернет. Сказал в конфе куда езжу на рыбалку (р.Ока, ниже г.Пущино) и тут-же познакомился с единомышленниками.
Дата:   29-09-04 21:21
Позже подъехал и Вадим с лыжами.
Дата:   29-09-04 21:27
И MiDash присутствовал.
 Re: про колеса (+)
Дата:   29-09-04 21:28
MiDash сказал:
Да, на 4-й так...
А про заталкивать я не подумал...
Дата:   29-09-04 21:37
Ребёнок готовится к первой попытке на водных лыжах, "Неман"- Киррила.
 Re: про колеса (+)
Дата:   29-09-04 21:41
Загиб на них сделан не для ПВХ, а для того, чтоб центр тяжести перенести чуть вперед. В твоем варианте может это и незаметно, а если к тебе на транец повесить например Н23...
Разницу почуствуешь сразу!!!
Он по жизни не такой краснокожий - это фотомыльница дурит...
Дата:   29-09-04 21:46
Ребёнок первый раз в жизни одевает водные лыжи.
Дата:   29-09-04 21:47
Взревел мотор....
Дата:   29-09-04 21:48
И пошли.....
Дата:   29-09-04 21:51
Под строгие указания Вадима.
Дата:   29-09-04 21:53
А это Вадим на вейке.
 Re: про колеса (+)
Дата:   29-09-04 22:07
У меня и без Нептуна груза в лодке хватает,когда ее на ночь тащишь к машине прицепить(ударение на сторой слог).Разгружать-то лень....
Дата:   29-09-04 22:20
Мишутка отказался принимать водные процедуры и...
Дата:   29-09-04 22:22
и... ушёл на 2-х Нептунах на базу.
Дата:   29-09-04 22:29
А енто, я Виктоша, тролю рыбу. Воблер " Halko",глубины 3,5 метра.
Дата:   29-09-04 22:32
Одного судака взяли. Середина августа. Жара, блин...
 Re: про колеса (+)
Дата:   29-09-04 22:37
Виктоша (Москва) сказал:
Направление колес на загрузку лодки, конечно, крайне мало повлияет, а вот если у тебя на транце тяжеленный мотор висит, то тогда разница будет ООочень ощутимой!
Дата:   29-09-04 22:38
Изнутри борту оклеяны полипропиленовым туристическим ковриком.
Лодка не гремит на волне, и воблеры (рабочие) есть куда повесить...
 Re: про колеса (+)
Дата:   29-09-04 22:52
Полностью согласен с тобой. "Прибой"-то весит 19 кг. Мотор ничего- игрушка,
вот только винт полное Г.... .обсуждал последнии дни в "Помогите советом, плиз (+) "
Дата:   29-09-04 23:14
Каменистая банка на середине Оки, недалеко от фарватера.
Дата:   29-09-04 23:25
Она-же крупным планом.Фото исцарапанного днища в фотоаппарате,
когда проявлю- выложусь...
 Re: про колеса (+)
Дата:   30-09-04 00:34
Читал...
 Вы не поверите, но...
Дата:   30-09-04 01:35
Первый раз увидел, как глиссирую. А то все больше вот так...
 Погрузка Романтики на машину
Автор: Deniska (Киев) (195.133.144.---)
Дата:   19-11-04 02:01
Может кому будет интересно, свою Романтику вместе с отцом поднимаем и сбоку укладываем её на багажник "четверки". И нет геморроя с защитой стекол и др. деталей машины. И не надо заталкивать, как было описано выше. просто поставили и подвинули вбок.
Америку открыл вряд ли, но Виктоше урок!
 Re: Погрузка Романтики на машину
Дата:   19-11-04 17:35
А один ты её то-же сбоку закинешь? Она-то не 45 кг (как в паспорте) весит:
гофрированное тно забито пенопластом ПС1, сверху фанера 6 мм.,в носу
обрешётка под потопчину, усилен транец, сидушки...Так-что вес возрос и значительно.Сейчас вес за 65 кг.
Добро тебе курить на баке.
Дата:   19-11-04 18:17
У меня Р-2, но без 1 секции. Практически никогда не бывает пустая внутри. т.е. всякого хлама типа удочек и тп тоже порядочно + пенопласта больше - но это не в счет. Но вес не менее 60кг - это точно. Один, конечно не справлюсь, но вдвоем после рыбалки погрузка ВСЕХ вещей, лодки и отъезд занимает минут 5 (я не привязываю, т.к. от воды до дачи ехать метров 500). А если сам приезжаю, то есть спец. колеса от детского велосипеда, закрепленные на общей оси - приподнимаю нос или корму - потом легким движением ноги закативаю колеса под лодку, потом беру за веревочку, привязанную за рым-болт на носу - и как детский автомобить качу на реку, предварительно уложив вещи в лодку. Далее вместе с колесами загоняю в воду... колеса остаются на плаву - я их подбираю и укладываю внутрь лодки. В результате - быстро, удобно и ничего не мешает и в воде не болтается...
Дата:   19-11-04 19:35
У меня до хорошей воды не менее 100 км. Поэтому приходится крепить
лодку к багажнику "мёртво". Конечно набиваю её вещами и в путь....
А какой у тебя мотор? "Прибой" явно плоховат (из-за своего винта), хочу
Ямаху 6 или 8 лошадей.
Дата:   20-11-04 01:51
Я пользую Ветерок-8 - весьма доволен. Раньше ездил только на Салюте, но теперь весь сезон на ветерке. Меня 70 кг. с любым шмотьём на глиссирование выводит довольно легко, а если 2 ч-ка по 70, то только без вещей и довольно тяжело. Все мне тут советовали еще одну секцию прицепить - но пока меня так больше устраивает. Тут еще знакомый хочет 10-ю Москву подарить - если будет, то в след. сезоне расскажу о впечатлениях.
А Прибой в сравнении с В-8 действительно смешон (редуктор)...
У меня есть мысли, но неизвестно правда, когда осуществлю - взять Яму-8 - уж больно она мне приглянулась...
А как Романтика, с Приветом глиссирует?
 .... с Прибоем....
Дата:   20-11-04 01:52
имел в виду, глиссирует ли с Прибоем?
 Re: .... с Прибоем....
Дата:   20-11-04 02:44
Практически нет, т.к. скорость где-то 15-17 км/час.Режим движения конечно не водоизмешающий, но и не глиссирование....
Твоя лодка с 3-й секцией бегать пожалуй побыстрее будет....
Автор: Deniska (Киев) (---.siberia.tnk.ru)
Дата:   24-11-04 21:58
Наверное, с 4-й ;-))))))))
 Re: .... с Прибоем.... И ещё с гибридом..
Автор: Андрей Н2 (217.175.140.---)
Дата:   24-11-04 22:09
попробывать нужно. К лету он должен пересесть на ногу Стрелы. Как произведу подскажу. Когда сезон открываешь и где?
Конечно с 4-ой....
 Фото моей лодки с описанием
Автор: AG (82.151.13.---)
Дата:   25-11-04 00:17
Разгружаю и загружаю один, максимум за 5 минут.
Езжу на рыбалку за 220 км., на трассе скорость 100-120 км/ч.
С мотором Merc-пятеркой глиссирует с 1,5 чел. я - 90 кг. и сын 45.
С Ям-8 глиссирует с 2+2, я, жена и 2 детей.
 Re:
Дата:   25-11-04 00:20
Помоему это Бриг (или Зодиак). Но не кострюлька....
Дата:   25-11-04 00:32
Ни то, ни другое. Это мое производство.
Дата:   25-11-04 01:11
Прибой 5 л/с
Дата:   25-11-04 01:19
Без пускового ус-ва (справа площадка)
 Re:"Романтика" и "Тоха"
Автор: Hot (217.69.199.---)
Дата:   25-11-04 02:19
Тоже успел испытать под закрытие сезона, Тоха 6 сильная, в двоем (90+90) глиса нет :( пока, подозревается не совсем хороший угол мотора, а подобрать времени не хватило, всего час времени на испытание выделили :)), но с одним выскакивает и бежит довольно весело. Будем ждать нового сезона.
Автор: дядя Вася (---.zelcom.ru)
Дата:   25-11-04 14:57
Очень живописно смотрится Сортир на берегу.
А никому не приходило в голову поcтавить его на поплавки = (катамараносортир),
как изумительно на рассвете, в тумане на электромоторе, в тишине и задумчивости скользить по воде.........
Дата:   25-11-04 15:09
Ты же ведущий катамаранщик, тебе и карты в руки ;-)
Автор: Антон (Владивосто) (---.wwfrfe.ru)
Дата:   25-11-04 15:16
Дядя Вася - ты гений выдумки человеческих радостей.
Дата:   25-11-04 16:30
Легко.
Заказывайте.
Сортир можно для легкости из седвича угольно-кевларового "отковать", тем более что весь сортир легко разворачивается на плоскость, а обводы его отточены столетиями.
Дата:   25-11-04 16:34
Кстати, если ты не листал архивы форума, то вот тебе фото парохода с нашей стоянки,
на нем "внешний сортир", сделанный из холодильника.
Спасибо.НО это не я придумал.
Один мой знакомый- клиент любит заниматься "этим" на вершине скалы ,где внизу прибой грохочет, говорит - "чуствуешь себя эдаким альбатросом, или морским Орлом.." Показывал фото." Впечатляет"
Дата:   25-11-04 16:42
Сложновато.
Да и сам сортир теряется на фоне рубки, и обводы у него не "Классик".
Должен быть такой как на фото вверху, и низенькие поплавочки, чтобы сам сортир доминировал в архитектурно-дизайнерском ансамбле.
А вот сидит на берегу на рассвете дачник с удочкой, а из тумана " летучий засранец" а оттуда голос - "Ну что мужик, не клюееееет....?"
 Да ,уж!
Автор: Виктор/Владивосток/ (---.dialup.primorye.ru)
Дата:   25-11-04 16:50
творческие натуры не берет и осенний синдром.
Дата:   25-11-04 16:53
А вааще если серьезно - эта романтика ну очень суицидный прибор.
Намедни варил несколько штук- фольга от шоколада, все протертые.
В ремонте - гимморой.Больше - зарекся.
Но "чайники" от нее балдеют, как чукчи от ельцов с душком.
Один самый "тяжелый пациент" до хрипоты мне доказывал что 15-ка самый на нее мотор, главное транец "правильно усилить", я отказался конечно.
И был нажит "очередной враг".
Автор: вал (---.corbina.net)
Дата:   25-11-04 17:00
Мда ну и пациенты у тебя!
Дата:   25-11-04 17:03
В Химках стоит примерно такой-же, только сортир "классик" на выносной консоли в корме, смотрится гораздо эффектней, в боковых стенках круглые иллюминаторы, тонированные - строгий, классический силуэт различим за много миль даже при плохой видимости и в сумерках..
 2 Д.Вася
Есть два подвесных бака от Ту19 (кажется). Длина 4-4.5м диаметр450-500. Форма вроде правильная - веретенообразная. Могу предложить для реализации проекта.
Дата:   25-11-04 17:07
Да почему это у меня? Они у всех такие.
Это они такие в" вашей стране".
да любой приказчик из ларька водяного имеет что рассказать, только им "сан" не позволяет, наверное.
 Re: 2 Д.Вася
Дата:   25-11-04 20:10
Только не испытывайте в моём пруду. Весной запускаю в него белого
амура. Он траву жрёт, как пиранья.Кстате туалет (тип "сортир") соседский.
Наш участок правее.
Дата:   25-11-04 21:50
А такой в пруду поставить...
 Re: 2 Д.Вася
Дата:   25-11-04 22:52
Посоветуй соседу поближе к воде подвинуть - утром можно сидеть прямо с удочкой ("двойной кайф")
 Re: 2 Д.Вася
Дата:   25-11-04 23:58
Он не рыбак.Да и разрешение у меня получить нужно.Я один
из всех соседей, кто следит за этим прудом, т.е. чистит его, зарыбливает
(или зарыбывает) и т.д.
Дата:   26-11-04 00:03
Забыл ответить. Это эллинг какой-то. В нём жить нужно......А у Вас
только одно на уме(где б посра##).
Но за рисунок спасибо, заценил...
