| Московское время 05:28:03 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 12:28:03 |
Автор: Big man (---.dynamic.saratov.ertelecom.ru)
Дата: 11-11-13 20:31
Из пластиковой сетки масло вытекает . Это из редуктора или из мотора ?
Дата: 11-11-13 20:35
Из редуктора вылилось : вода и три рюмки масла черного цвета , сальники точно под замену.
Автор: Александр 28 (79.105.240.---)
Дата: 12-11-13 06:56
Смотри сальник вертикального вала.
Было на новой Ямахе, на солнце редуктор нагревался и масло через верхний сальник гнало в помпу и также вытекало через решетки.
Автор: Big man (---.opera-mini.net)
Дата: 12-11-13 07:41
Kira писал:
> Из водозаборной решетки светлое масло скорее из мотора.
Редуктор снял а в ноге и дейтвуде следов масла не обнаружил , а откуда там может течь ? сальник каленвала ?
Дата: 12-11-13 07:43
Александр 28 писал:
> решетки.
буду глядеть , смущает ,масло светлое похоже на моторное.
Автор: LexxxaDV (---.yota.ru)
Дата: 12-11-13 08:07
Отличить трансмиссионное масло от моторного проще всего по запаху. Трансмиссионка имеет ярко выраженный запах чеснока. Можно открыть новую банку с маслом и понюхать,чтобы понять )).
Моторное,как правило,резкого запаха не имеет или слегка пахнет выхлопными газами.
Дата: 12-11-13 08:47
Сан&Саныч писал:
> А мне кажется трансмисионка пахнет жареным луком...
Ну это кому как...))) Я ж говорю - надо банку со свежей трасмиссионкой открыть и понюхать,чтобы понять как оно пахнет.
Дата: 12-11-13 09:24
LexxxaDV писал:
> выхлопными газами.
Пахнет трансмисионкой , но цвет ... , потому что сливалось чёрная с сгустками жидкость .
Дата: 12-11-13 10:54
В емкости объем и масло выглядит черным.
Мазни на светлое как нога и сравни.
Если вертикальный вал чист то, гонит из под помпы.
Дата: 12-11-13 12:38
Александр 28 писал:
Вертикальный вал сухой.
Автор: Oleg102 (---.dynamic.ufa.ertelecom.ru)
Дата: 13-11-13 03:10
Если масло в моторе не совсем свежее, то оно не будет таким прозрачным, да и текло бы наверное не только через решетку. Больше смахивает на остатки трансмисионного.
Дата: 13-11-13 04:07
Oleg102 писал:
В моторе масло свежее , поэтому и вопрос возник , а запах трансмиссионки . На этой неделе отдам в ремонт редуктор , будет видно что к чему , но воды вылилось как будто там
и сальников то нет.
Автор: pashka44 (85.26.234.---)
Дата: 13-11-13 10:08
У меня в этом году появилась та же проблема. Мотор тот же.
Какую трансмиссионку заливаешь в редуктор?
О своей проблеме отпишусь позже. Сейчас, просто, нет времени.
Дата: 13-11-13 10:43
pashka44 писал:
Купил сентябре только этот мотор приоткрутил при покупке болтик на редукторе , убедился что масло есть , а что было залито неизвестно, собирабираюсь залить ямаховское купил уже .
Автор: pashka44 (85.26.165.---)
Дата: 13-11-13 11:58
То масло,которое, заливаю в редуктор - фото выложу позже. На зтикетке -2мотора Hohda. Масло прозрачное, слегка желтоватого цвета.
Автор: Игорь/Истра (176.62.187.---)
Дата: 13-11-13 17:54
Дороже, но по моему скромному опыту много лучше: Ultra-HPFтм GEARCASE LUBE, OEM Johnson/Evinrude. Липнет к металлу как бубль-гум на штаны. Цвет зелёный.
