| Московское время 01:58:58 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 08:58:58 |
Автор: payk (---.an-net.ru)
Дата: 10-11-13 15:17
кринолины, тент, рубку перенесли в перед, Держатели спиннингов.
лобовое стекло , бак сварили, перенесли в носовой рундук.
ФОТО ни как не могу загрузить,,
Вот что пишет Админ..Отправка сообщения невозможна, потому, что Ваш IP-адрес, имя (ник), адрес e-mail или текст сообщения содержат фрагменты, подпадающие под действие антиспам-фильтров. К сожалению, возможен вариант, что Вы вовсе и не спамер. Если в вашем тексте нет русских слов - добавьте хотя бы одно слово с гласными буквами. Если ваш текст русскоязычный - попробуйте сменить имя, адрес e-mail или вычислите методом половинного деления текста то слово или фразу, что мешает отправке сообщения. Также причиной проблемы может быть Ваш чресчур экзотический броузер. Если же, несмотря на все усилия, Вам так и не удалось отправить сообщение, сообщите о проблеме администратору по адресу, указанному внизу главной страницы сайта Ссылка. .
Дата: 12-11-13 16:34
расходы.на все 45000руб.
Материалы. 2 шт. листа амг рифленый 1200-3000-2
труба амг 8 шт.d 25-4 - 6метр....
профиль амг 40-20 15метр. орг стекло 5мм.. метизы не помню.
Работали 3чел. по 8час 7дней. с лодкой работали в первые.. Клиент только говорил ,как хочет... Все идеи находили на этом форуме.
По рассказам хозяина ,лодка стала намного лучьше вести на воде , обещал видео, но пока мы его не видели)))
Автор: Тимер (---.dyn.bashtel.ru)
Дата: 12-11-13 17:03
Из всего этого, нужная вещь - это трубы приваренные сзади. Если на лететь на подводное препятствие мотором, он залетает в кокпит. А тут трубы не дадут и все останутся здоровы
Автор: Anti Glot (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 12-11-13 17:42
По фото судить не берусь,но не получился ли у вас практически салют480м, только в чутка более коротком корпусе? По цене практически он, учитывая допзатраты, по фото тоже очень похоже.
Автор: tuborg (---.pools.atnet.ru)
Дата: 12-11-13 18:02
купил бы вельбот 46М намного приятней и по деньгам столько же.
p.s. руки растут из нужного места ,но дизайнера ищи другого
Дата: 12-11-13 18:06
согласен , вид класического джипа)))
хозяин. сначала с экономил, потом как проехал с другом 3 часа по воде , в шапках, в куртках замерзли итд.. Вот и решился на это.. ))
Автор: Алексей 34 (85.26.165.---)
Дата: 12-11-13 18:07
Интересно посмотреть на фото, где внутри лодки располагаются пара тройка человек. На мой взгляд в лодке и так места мало. И все таки как она себя ведет на воде. Задумка конечно понятна, сделать из пустой лодки максимально удобную, но верно ли выбран корпус и не узковата лодка для всех этих прибомбасов.
Дата: 12-11-13 18:18
вспомнил. хозяин лодки , зимой планирует сделать , сьемные рундуки, как я понял типа барных стульев)))
Автор: Сергей МО (87.228.7.---)
Дата: 12-11-13 18:20
Какой там Салют. Ширина этой лодки 1,44 м.
Anti Glot писал:
Автор: Иван (77.35.208.---)
Дата: 13-11-13 02:48
payk писал:
> сайта Ссылка. .
Вот странные у нас люди.
Скопипастить сообщение об ошибке - это на раз, а применить содержащуюся там рекомендацию - уже сложно.
Дата: 13-11-13 05:28
в рекомендациях админа много ИЛИ....Вот и как решить что именно ни так ???.....)))).Но все же получилось))). Спасибо за подсказку
Автор: Phill (---.amt.ru)
Дата: 13-11-13 12:01
Вот так вот я свой сделал :)
проблема вельбота в развесовке, до установки транцевых плит лодка в водоизмещенке и переходном режиме имела ярко выраженный крен вправо, по глиссированию крен тоже был, но несущественный....
а так очень хорошая лодочка была.....
Автор: Алексей 34 (85.26.235.---)
Дата: 13-11-13 17:13
Вкусы разные бывают, вот как то наткнулся в интернете на фото (по моему это wellboat 42) и сохранил в отдельную папку. Фотку этой лодки тоже добавлю в эту папку.
