 Московское время 18:37:14
 Владивостокское время 01:37:14
 Вопросы по установки докатки
Автор: mvstal (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   11-11-13 06:58
Хочу установить докатку (сузуки 2.5) на прогресс 4. Собственно примерил см. фото.(фото не очень)
На фото моторчик в самом нижнем положении (ставил так что бы в верхнем положении чуть выше уровня воды).
Подскажите, нормально моторчик вист по высоте (подвигать вверх вниз немного можно)?
 Re: Вопросы по установки докатки
Дата:   11-11-13 06:59
Докатку хочу соединить с основным мотором с помощью «рычага поворота двигателя»
Может кто-нибудь имел дело с таким «рычагом» и подключал к сузуки 2.5 (у нее и колпак и ручка пластиковые).
Автор: Лакировка (---.scansafe.net)
Дата:   11-11-13 08:34
Привет.
Если на первом фото это нижняя точка опущенного двигателя, то нормально.
Про рычаг.
Я подключал при помощи подобной (заказывал с Кабеласа) румпельную Ямаху 6 сил. Там было куда "прикрутиться" пальцу для быстросъемного шарнира. По ссылке - две планки с отверстиями.
На нынешнем Меркури 9.9 подобноеместо для планок тоже присутствует. К ней же и пристыковал рычаг от основного.
Еще. Не забудь страховочный тросик и как можно чаще проверяй затяжку струбцин. А еще лучше, прикрути его болтами через транцевую плиту регулируемого кронштейна, если снимать часто не планируешь.
Соединять моторы через хомуты на "ногах" мне сразу не понравилась. Это как же нужно будет вывесить зад.
Еще. Будь уверен, что развесовка поменяется. Конечно же, это не катастрофа. Просто будь готов подвигать в кокпите чего либо..
Дата:   11-11-13 08:44
А вот эта штанга есть оцинкованная а есть в нержавейки (но дороже). Есть смысл в нерж. брать.
И еще может есть фотки. Буду очень признателен.
Автор: s494 (89.179.255.---)
Дата:   11-11-13 08:51
А положить в носовку его нельзя, и повесить на транец когда основной сломается?
Закрепить его в прямом положении и рулить, как пером, основным мотором?
Потеряешь на волне, а на тросике он, свалившись, ещё и борт пробьёт.
Он тебя заипёт мешаться на корме. Да и спистит кто нибудь.
А достать-повесить - пять минут делов.
Автор: Марчело (---.clients.kubtel.ru)
Дата:   11-11-13 09:35
И у меня в носовом отсеке лежит Я5. Пусть лучше там хранится, чем на транце!!!
